  4. backitup - Problem unter Win7 ???
backitup
32 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    folgende Konstellation:
    iob auf win7 Laptop
    js-controller; jetzt 1.5.11; davor 1.4.2.
    Ich habe Probleme mit dem Total Backup.
    Einstellungen in der Instanz:
    Haupteinstellung: Kreuz bei NAS/Copy
    Einstellung Komplett Backup: kein Kreuz bei "stop iob"
    Dies lief einige Zeit einwandfrei
    Seit ca. 5 Tagen werden aber nachts; anstatt 800.000 Byte nur ca. 6.000 Byte erzeugt.
    Gibts hier ein Problem unter win 7 ?
    Frage:
    Welche Einstellungen sind unter win7 notwendig und richtig ?
    Muss das Kreuz bei "Stop iob" an oder aus sein?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Nachtrag:
      letzte Nacht wurden dann 400 MB erzeugt.
      Dies ist aber eindeutig zu wenig.
      Also irgendwas stimmt da nicht.
      mfg
      D.Müller
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nachtrag:
        mfg
        D.Müller
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @bahnuhr
        Stelle mal backitup auf debug und schaue was der log sagt.
        Des Weiteren kannst du das Backup mit 400 MB auch mal prüfen.
        Wenn es abgebrochen ist, sollte die Datei beschädigt sein.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          steht schon auf debug
          Um 03:16 (ccu-backup) kam:
          2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/ccu] [IGNORED] invalid credentials or too many sessions
          2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/cifs] done
          2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/clean] done
          2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu/history] backitup.0.history.html
          2019-06-17 03:16:10.084  - debug: backitup.0 [ccu] exec: done
          Um 03:21 (total-backup) kam nur:
          2019-06-17 03:21:10.028  - debug: backitup.0 [total] exec: done
          Sonst kam nichts.
          (zählt der normalerweise nicht die mb hoch?
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Nachtrag:
            Gespeicht wurde aber 03:21 folgende Datei:
            Aber wie vermutet lässt sich diese nicht öffnen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Nachtrag:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @bahnuhr
              Dann nimm mal den stop von iobroker raus und poste mal den log vom total
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                So Zwischenbericht:
                ccu backup: Kennwort hat gefehlt.
                Eben manuell gestartet.
                Und dies hat geklappt.
                Total mach ich gleich (stop war draußen).
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  so total:
                  Bei 400 ! hört er auf hochzuzählen !
                  Und das geht so weiter; bis ich die Instanz ausschalte.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Nachtrag:
                    Im explorer tut sich auch nichts mehr. Er bleibt da stehen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nachtrag:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @bahnuhr
                      Dann ist da sicher eine Datei, die nicht gepackt werden kann.
                      Dann musst du den iobroker sicher stoppen, damit dein total funktioniert
                      • simatecS simatec
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @simatec sagte in backitup - Problem unter Win7 ???:
                        @bahnuhr
                        Ich kann das gar nicht glauben.
                        Bis zum 02.06. lief ja alles !?
                        Und dann fing es an. Erst mit ca. 5 MB.
                        Und nun halt mit 400 MB.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          So, alles mal neu gestartet.
                          Und total mal neu manuell angeklickt. (ohne stop)
                          hat geklappt.
                          hat aber ziemlich lange gedauert
                          Gestartet: 21:17
                          Fertig: 21:42
                          Also insgesamt 25 Minuten !
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            So, alles zurück.
                            Letzte Nacht hat der Adapter gar nichts gemacht.
                            03:11 minimal
                            03:16 ccu
                            03:21 total
                            Es wurde gar nichts erzeugt.
                            Und im log (trotz debug) kommt absolut nichts. (Er ist aber grün)
                            Fazit:
                            Bei mir läuft der Adapter nicht korrekt.
                            Es ist bei mir ein reines Glücksspiel ob er läuft oder nicht.
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              So, alles zurück.
                              03:11 minimal
                              03:16 ccu
                              03:21 total
                              Fazit:
                              mfg
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @bahnuhr
                              Das ist eine sehr gewagte und banale Aussage.
                              Starte mal dein ganzes System neu und prüfe die Zeiten. Wenn backitup gestartet wird, dann zeigt er dir die Backupzeiten.
                              Bei 6000 Installationen und keine vergleichbaren Probleme anderer User, gehe ich mal stark davon aus, dass es an deinem System liegt und nicht an backitup
                              • simatecS simatec
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Finde ich nicht.
                                Ich schreibe ja nur, dass es bei mir so ist.
                                Das hab ich gefühlt schon x-mal gemacht. Der Adapter macht bei mir seit Beginn Probleme. Mal wird das Backup erzeugt; mal nicht; mal zum Teil; mal läuft es 1-2 Wochen durch; bis ich dann feststelle, dass wieder etwas nicht stimmt.
                                Würde ich an deiner Stelle auch schreiben.
                                Ich kann es aber nicht eingrenzen.
                                Wie oben schon geschrieben.
                                Mal läuft es , mal nicht.
                                Und ja, selbstverständlich kann es an meinem System liegen. Oder auch nicht.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  Ich bleib manchmal aber auch hartnäckig.
                                  Bei dem sayit Adapter wurde auch behauptet es lag an meinem System. Bis dann der Fehler im Adapter doch gefunden wurde.
                                  mfg
                                  P.S.
                                  Wenn du mir sagst was ich testen soll mach ich das gerne. Aber dann zielgerichtet.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    mfg
                                    P.S.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @bahnuhr
                                    Ich glaube so kommen wir nicht weiter.
                                    Entweder du gibst hier mal ein paar mehr Infos, als im Log ist nix oder wir drehen uns im Kreis.
                                    Als erstes würde ich mal dein System auf aktuellen Stand bringen.
                                    JS Controller nodejs etc.
                                    Dann bin ich der Meinung, das npm mit 6.9.0 nicht ideal ist. Da kann ich mich irren, aber auf all meinen System läuft 6.4....
                                    ich habe iobroker mit backitup auf 6 unterschiedlichen Systemen laufen und noch nicht einmal ein Problem bei täglichen Backups gehabt. Auch Win 7 ist dabei.
                                    Im nächsten Schritt würde ich backitup komplett löschen (Instanz und Adapter)
                                    Es kann durchaus sein, dass dein letztes Update des js-Controllers oder auch ein Update von node dieses Problem verursacht hat.
                                    Also wie gesagt, erstmal das eigene System checken und sicherstellen, dass alles sauber läuft, bevor immer die Adapter schuld sind.
                                    • simatecS simatec
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Das habe ich an keiner Stelle behauptet.
                                      Fakt ist:
                                      Bei mir läuft er nicht rund.
                                      Und nochmal; selbstverständlich kann es an meinem System liegen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        So, habe nun backitup deinstalliert.
                                        Auf C:\ die entsprechenden Verzeichnisse bei ...node_modules und bei ...data gelöscht
                                        Adapter neu von git gezogen.
                                        Und dann Instanz erzeugt.
                                        Eingegeben ist folgendes:
                                        haupteinstellungen: NAS/Copy
                                        Standard um 20:11
                                        ccu um 20:16
                                        total um 20:21 (kein Kreuz bei stop)
                                        Und natürlich auf debug.
                                        Mal schauen was in 5 Min. passiert.
                                        Meld mich dann.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Nachtrag:
                                          copy vom log
                                          Danke.
