  4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
    6.6k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    DiveDancer
    Also folgendes...
    Mit weiterem Port getestet.
    In der ersten Runde kann unexport nicht gesetzt werden.
    & am Relais passiert nix.
    root@Tijger:/home/pi# echo "23" > /sys/class/gpio/unexport
    bash: echo: Schreibfehler: Das Argument ist ungültig.
    Der export Befehl wird geschluckt
    root@Tijger:/home/pi# echo "23" > /sys/class/gpio/export
    Der 'echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction' wird angenommen.
    & das Relais zieht AN.
    root@Tijger:/home/pi# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction
    0 & 1 bewirkt keine Veränderung
    & Das Relais bleibt unverändert ANgezogen
    root@Tijger:/home/pi# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio23/value
    root@Tijger:/home/pi# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio23/value
    Im zweiten Durchlauf wird der unexport Befehl angenommen.
    & Der Anker des Relais wird los gelassen.
    Der'echo "out" > /sys/class/gpio/gpio23/direction' Befehl wird angenommen.
    & Das Relais zieht den Anker wieder AN
    So reagieren auch die anderen Ports.
    LG DiveDancer
    • D DiveDancer
      Wobei ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, das 3 Relais in diesem Zustand angezogen sind.
      JD1 liegt hier auf GPIO 2
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @DiveDancer sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
      Das dünkt mich jetzt mehr als nachdenklich. Ohne den Adapter (deaktivieren genügt, deswegen sind alle GPIO-Unterverzeichnisse weg) sollten alle GPIOs "Low" sein. Je nach Relaiskarte wären dann alle Relais an oder aus. Die Betonung liegt hier auf alle... Deswegen sollten wir zum testen wirklich mal ein anderes nehmen...
      Zudem habe ich gerade noch gesehen, dass bei den PIs je nach Revision die GPIOs 0-3 unterschiedlich belegt sind.
      "4" hast du lt. Quellcode ebenfalls belegt. Das müsste der 4. Pin (gezählt) vom Header sein (bzw. PIN #7 beschriftet)
      ...und wieder root:
      echo "4" > /sys/class/gpio/export
      echo "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction
      echo "1" > /sys/class/gpio/gpio4/value
      echo "0" > /sys/class/gpio/gpio4/value
      Im Verzeichnis sollte nach dem Vefehl mit export (unexport brauchst du nicht, der Adapter läuft nicht und hat keine Verzeichnisse angelegt) dann der gpio4 auftauchen.
      Den Schaltzustand bekommst du bspw. mit cat /sys/class/gpio/gpio4/value, d.h. allerdings nicht, dass das Relais auch tatsächlich geschaltet hat. Das ist quasi nur die Aufforderung dazu.
      Schaltet jetzt was korrekt?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        DiveDancer
        Test ist bereits durchgeführt.
        Ich hab dann mal noch gpio22 auf Pin 15 & gpio23 auf 16 getestet.
        https://forum.iobroker.net/post/271939
        Das relay ist angezogen wegen dem Befehl:
        Siehe Beitrag des Links
        LG DiveDancer
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Ok, hat sich gerade überschnitten...
          export = legt den GPIO-Pin an
          unexport = löscht den GPIO-Pin (deswegen auch der Fehler, kannst nix löschen was du nicht vorher angelegt hast)
          unexport benötigst du aber nicht. Dass war nur wg. dem Adapter nötig.
          Auch das "out" benötigst du nur einmalig, zumindest bis zum reboot bleibt das erhalten.
          Jetzt bleibt nur zu klären warum er auf das 0/1 bei "value" nicht reagiert.
          Mach nach dem echo "1"... mal direkt danach ein cat /sys/class/gpio/gpio23/value, um mal bei GPIO23 zu bleiben. Steht da 0 oder 1 drin?
            DiveDancer
            schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
            Da steht ne ' 1 ' drin
            Das passt, der Anker ist angezogen!
            LG DiveDancer
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Ok, und mit echo "0" steht jetzt ne 0 drin aber das Relais bleibt angezogen?
                DiveDancer
                Ja leider
                LG DiveDancer
                  DiveDancer
                  Aber...
                  IN
                  OUT
                  ...funktionieren jetzt wieder!
                  Mit der ...direction Variante natürlich.
                  'In' gibt cat mit 1 an
                  'Out' mit 0
                  LG DiveDancer
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Ist aber leider der falsche Weg. Mit IN wird die Spannung einfach abgeschaltet, da diese vom Sensor kommt (damit geht dein Relais natürlich aus), mit OUT wird sie zugeschaltet, was auch für ein Relais nötig ist. Das funktioniert zwar (derzeit) noch, kann sich aber jederzeit mit einem Update etc. ändern. Kannst du so in etwa vergleichen: Licht an --> ich schraub ne Glühbirne rein / Licht aus --> ich schmeiß nen Stein gegen die Birne... Funktioniert auch ;)
                    Hast du bei der Konfiguration eigentlich die GPIOs im Config-Manager aktiviert? Ich weiß gerade nicht was die machen, oder überhaupt was machen, wenn sie nicht aktiv geschaltet wurden.
                      DiveDancer
                      Ja, unter Raspi-config
                      LG DiveDancer
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Hast du Raspian Desktop oder Lite?
                          DiveDancer
                          Raspbian light Stretch
                          Das ioBroker Image vom 21.02.2019
                          Up to Date, natürlich!
                          LG DiveDancer
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            So wie ich es nun gelesen habe, geht es bei Lite nicht ohne den passenden Daemon...
                            Also neuer versuch mit pigpio...:
                            Adapter muss aus sein + am besten vorher ein 'reboot' damit alles clean ist (=keine gpio-Ports im /sys/class/gpio-Verzeichnis, außer die paar gpiochip)
                            sudo apt install pigpio (entweder sagt er nun, ist schon neuste Version, updated ihn oder installiert ihn)
                            sudo systemctl start pigpiod (startet den Daemon bis zum nächsten reboot)
                            pigs modes 23 w (GPIO23 als Relais setzen)
                            keep your fingers crossed
                            Relais sollte mittels
                            pigs w 23 1
                            pigs w 23 0
                            schaltbar sein?
                              DiveDancer
                              Moinsen,
                              das hatte ich schon getestet, dass schaltet die GPIO's aber genau wie über sysf zieht es die Relais nicht mit.
                              Ich habe gerade noch eine Bruchlandung versucht.
                              Ich habe bei einer Karte alle Optokoppler ausgelötet - easy.
                              Alle 16 mit einer Brücke zwischen Pin 2 und Pin 4 ersetzt und gebrückt - scheiß gefrickel so ohne Lötpumpe.
                              https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/4794-anschluss-relais-schaltung-invertiert/?postID=39361#post39361
                              Was soll ich sagen, die Chance dass das ganze an meinen Lötqualitäten gescheitert ist ist augenscheinlich größer als das ich mich beim Anschluss der Header Pins verpolt oder verdrahtet habe.
                              Jedenfalls regt sich da nichts.
                              Wenigstens scheint mein Pi dabei noch nicht abgeraucht zu sein!
                              Das muss ich mir Heute nochmal genau ansehen.
                              Auch ob ich wirklich Pin 2 und 4 erwischt habe.
                              Deswegen kann ich gerade die Karten out of the Box nicht testen, weil ich sonst die Verkabelung wieder neu anbringen muss.
                              LG DiveDancer
                                DiveDancer
                                Shit, ich glaube ich habs.
                                Müsste da nach meinem Verständnis nicht die Brücke zwischen Pin 2 und 3 gesetzt werden?
                                Statt, wie geschehen zwischen Pin 2 und 4!
                                Kann da mal ein zweiter einen Blick drüber werfen?
                                Schaltplan:
                                https://forum-raspberrypi.de/attachment/1401-16-kanal-relais-baugruppe-gif/
                                Thread:
                                (Optokoppler 4 Pins)
                                Auf Pin 1 liegen 5V an.
                                Auf Pin 2 sollte gpio die Kathode auf Masse führen. Der Pi legt aber 3,3V an.
                                Auf Pin 4 liegt ebenfalls 5V
                                ____ Pin 3 schaltet quasi das Relais mit ursprünglich 5V
                                Der Pi sollte dies nun auf Pin3 mit 3,3V übernehemen, gedrosselt mit je 10KΏ Widerstand.
                                Ich hab jetzt nicht echt 16 Brücken falsch gesetzt.
                                LG DiveDancer
                                • D DiveDancer
                                  Schaltplan:
                                  Thread:
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  Leider doch und du sieht es völlig richtig. Pin 3+4 brücken schaltet die Relais dauerhaft aus, egal was du nun am Eingang sendest, denn durch entfernen des Optokopplers hast du keinerlei Verbindung mehr zum Rest der Schaltung.
                                  Deine Reals-Karte ist übrigens "Low-active", sprich eine "1", "High", "EIN/ON" schaltet die Relais aus und umgekehrt.
                                  Du musst also 2+3 Brücken. Ich würde das ganze aber erst mal nur für ein Relais/GPIO probieren. Lt. Datenblatt sollte der ULN2803 auch mit 3.3V zurechtkommen, aber bevor du jetzt wieder 16x umsonst lötest...
                                  Dann kannst du auch versuchen das eine Relais mit dem PI zu schalten.
                                    DiveDancer
                                    Das kommt davon wenn man blind umsetzt was Jemand mal so dahergekritzelt hat, ohne sich selbst nen Kopf zu machen.
                                    ...die Karte ist in Arbeit...
                                    Ich habe gelesen, dass ein gpio Port (Ausgehender) nur zwei Zustände annehmen kann.
                                    1. gpio legt 3,3V auf. (oder weniger wenn der Port dimmbar ist)
                                    2. es fließt kein Strom
                                    Zweiteres ist etwas schwammig!
                                    Heißt das das der Kontakt unterbrochen ist?
                                    Oder das Masse anliegt?
                                    Aus unseren Erfahrungen muss ja GND anliegen.
                                    Sonst würde mein Relais ja garnicht schalten können.
                                    Und warum gibt es dann weitere Befehle, wie high, low, 0, 1, in, out...
                                    LG DiveDancer
                                      DiveDancer
                                      #66
                                      So, nun mal Butter bei die Fische!
                                      1. Ich brauch nen Lötkurs.
                                        Meine Erfolgsquote ist katastrophal.
                                      2. Mit einer Low Board Platine läuft scheinbar alles.
                                      • Der rpi2.0 Adapter läuft
                                      • Node-Red läuft (Ohne das rpi2.0 aktiv ist)
                                      LG DiveDancer
                                      • D DiveDancer
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #67
                                        Da hilft eigentlich nur üben, üben, üben. Das wurde während meiner Ausbildung mit ein, zwei Sätzen erklärt, mehr aber auch nicht (nicht zu heiß und nicht zu kalt + fabriziere weder "kalte Lötstellen", noch fackle Bauteile oder Platine dabei ab). Nach etlichen zehntausend Lötstellen klappt es jetzt ganz gut... ^^
                                        Das hängt von der Software ab wie der Programmierer es definiert hat. High und Low kommt aus der Digitaltechnik, ON/OFF eher von der Gerätetechnik, der eine sagt bspw. "anschalten", der nächste "einschalten", bei JavaScript wird true/false benutzt...
                                        Im Grunde reduziert sich aber alles auf binär 1 und 0: Strom fließt oder eben nicht.
                                        Wenn man einen µC (egal ob PI, Arduino, ESP...) einschaltet, liegt im Regelfall ein High-Pegel an. Deswegen schalten viele Devices kurz beim booten, bis zB. die Software den GPIO auf Masse schaltet.
                                        Ganz so stimmt es jetzt zwar nicht, man kann es aber vereinfacht so ausdrücken (ausgenommen Analog-. PWM- oder Sonder-Pins):
                                        High = 3.3V (oder bei einigen Arduinos 5V)
                                        Low = 0V, der PIN ist quasi mit Masse verbunden.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                          #68
                                          Meine automatische Gießanlage funktioniert so weit.
                                          Nun eine andere Frage:
                                          Hat jemand versucht, Glasbruchmelder per GPIO auszulesen?
                                          Ich habe die potenzialfreien von Abus.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
