  4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
    6.6k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    DiveDancer
    schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
    Aber...
    IN
    OUT
    ...funktionieren jetzt wieder!
    Mit der ...direction Variante natürlich.
    'In' gibt cat mit 1 an
    'Out' mit 0
    LG DiveDancer
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Ist aber leider der falsche Weg. Mit IN wird die Spannung einfach abgeschaltet, da diese vom Sensor kommt (damit geht dein Relais natürlich aus), mit OUT wird sie zugeschaltet, was auch für ein Relais nötig ist. Das funktioniert zwar (derzeit) noch, kann sich aber jederzeit mit einem Update etc. ändern. Kannst du so in etwa vergleichen: Licht an --> ich schraub ne Glühbirne rein / Licht aus --> ich schmeiß nen Stein gegen die Birne... Funktioniert auch ;)
      Hast du bei der Konfiguration eigentlich die GPIOs im Config-Manager aktiviert? Ich weiß gerade nicht was die machen, oder überhaupt was machen, wenn sie nicht aktiv geschaltet wurden.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        DiveDancer
        Ja, unter Raspi-config
        LG DiveDancer
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Hast du Raspian Desktop oder Lite?
            DiveDancer
            Raspbian light Stretch
            Das ioBroker Image vom 21.02.2019
            Up to Date, natürlich!
            LG DiveDancer
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              So wie ich es nun gelesen habe, geht es bei Lite nicht ohne den passenden Daemon...
              Also neuer versuch mit pigpio...:
              Adapter muss aus sein + am besten vorher ein 'reboot' damit alles clean ist (=keine gpio-Ports im /sys/class/gpio-Verzeichnis, außer die paar gpiochip)
              sudo apt install pigpio (entweder sagt er nun, ist schon neuste Version, updated ihn oder installiert ihn)
              sudo systemctl start pigpiod (startet den Daemon bis zum nächsten reboot)
              pigs modes 23 w (GPIO23 als Relais setzen)
              keep your fingers crossed
              Relais sollte mittels
              pigs w 23 1
              pigs w 23 0
              schaltbar sein?
                DiveDancer
                Moinsen,
                das hatte ich schon getestet, dass schaltet die GPIO's aber genau wie über sysf zieht es die Relais nicht mit.
                Ich habe gerade noch eine Bruchlandung versucht.
                Ich habe bei einer Karte alle Optokoppler ausgelötet - easy.
                Alle 16 mit einer Brücke zwischen Pin 2 und Pin 4 ersetzt und gebrückt - scheiß gefrickel so ohne Lötpumpe.
                https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/4794-anschluss-relais-schaltung-invertiert/?postID=39361#post39361
                Was soll ich sagen, die Chance dass das ganze an meinen Lötqualitäten gescheitert ist ist augenscheinlich größer als das ich mich beim Anschluss der Header Pins verpolt oder verdrahtet habe.
                Jedenfalls regt sich da nichts.
                Wenigstens scheint mein Pi dabei noch nicht abgeraucht zu sein!
                Das muss ich mir Heute nochmal genau ansehen.
                Auch ob ich wirklich Pin 2 und 4 erwischt habe.
                Deswegen kann ich gerade die Karten out of the Box nicht testen, weil ich sonst die Verkabelung wieder neu anbringen muss.
                LG DiveDancer
                  DiveDancer
                  Shit, ich glaube ich habs.
                  Müsste da nach meinem Verständnis nicht die Brücke zwischen Pin 2 und 3 gesetzt werden?
                  Statt, wie geschehen zwischen Pin 2 und 4!
                  Kann da mal ein zweiter einen Blick drüber werfen?
                  Schaltplan:
                  https://forum-raspberrypi.de/attachment/1401-16-kanal-relais-baugruppe-gif/
                  Thread:
                  (Optokoppler 4 Pins)
                  Auf Pin 1 liegen 5V an.
                  Auf Pin 2 sollte gpio die Kathode auf Masse führen. Der Pi legt aber 3,3V an.
                  Auf Pin 4 liegt ebenfalls 5V
                  ____ Pin 3 schaltet quasi das Relais mit ursprünglich 5V
                  Der Pi sollte dies nun auf Pin3 mit 3,3V übernehemen, gedrosselt mit je 10KΏ Widerstand.
                  Ich hab jetzt nicht echt 16 Brücken falsch gesetzt.
                  LG DiveDancer
                  • D DiveDancer
                    Schaltplan:
                    Thread:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    @DiveDancer sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                    Leider doch und du sieht es völlig richtig. Pin 3+4 brücken schaltet die Relais dauerhaft aus, egal was du nun am Eingang sendest, denn durch entfernen des Optokopplers hast du keinerlei Verbindung mehr zum Rest der Schaltung.
                    Deine Reals-Karte ist übrigens "Low-active", sprich eine "1", "High", "EIN/ON" schaltet die Relais aus und umgekehrt.
                    Du musst also 2+3 Brücken. Ich würde das ganze aber erst mal nur für ein Relais/GPIO probieren. Lt. Datenblatt sollte der ULN2803 auch mit 3.3V zurechtkommen, aber bevor du jetzt wieder 16x umsonst lötest...
                    Dann kannst du auch versuchen das eine Relais mit dem PI zu schalten.
                      DiveDancer
                      Das kommt davon wenn man blind umsetzt was Jemand mal so dahergekritzelt hat, ohne sich selbst nen Kopf zu machen.
                      ...die Karte ist in Arbeit...
                      Ich habe gelesen, dass ein gpio Port (Ausgehender) nur zwei Zustände annehmen kann.
                      1. gpio legt 3,3V auf. (oder weniger wenn der Port dimmbar ist)
                      2. es fließt kein Strom
                      Zweiteres ist etwas schwammig!
                      Heißt das das der Kontakt unterbrochen ist?
                      Oder das Masse anliegt?
                      Aus unseren Erfahrungen muss ja GND anliegen.
                      Sonst würde mein Relais ja garnicht schalten können.
                      Und warum gibt es dann weitere Befehle, wie high, low, 0, 1, in, out...
                      LG DiveDancer
                        DiveDancer
                        #66
                        So, nun mal Butter bei die Fische!
                        1. Ich brauch nen Lötkurs.
                          Meine Erfolgsquote ist katastrophal.
                        2. Mit einer Low Board Platine läuft scheinbar alles.
                        • Der rpi2.0 Adapter läuft
                        • Node-Red läuft (Ohne das rpi2.0 aktiv ist)
                        LG DiveDancer
                        • D DiveDancer
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #67
                          Da hilft eigentlich nur üben, üben, üben. Das wurde während meiner Ausbildung mit ein, zwei Sätzen erklärt, mehr aber auch nicht (nicht zu heiß und nicht zu kalt + fabriziere weder "kalte Lötstellen", noch fackle Bauteile oder Platine dabei ab). Nach etlichen zehntausend Lötstellen klappt es jetzt ganz gut... ^^
                          Das hängt von der Software ab wie der Programmierer es definiert hat. High und Low kommt aus der Digitaltechnik, ON/OFF eher von der Gerätetechnik, der eine sagt bspw. "anschalten", der nächste "einschalten", bei JavaScript wird true/false benutzt...
                          Im Grunde reduziert sich aber alles auf binär 1 und 0: Strom fließt oder eben nicht.
                          Wenn man einen µC (egal ob PI, Arduino, ESP...) einschaltet, liegt im Regelfall ein High-Pegel an. Deswegen schalten viele Devices kurz beim booten, bis zB. die Software den GPIO auf Masse schaltet.
                          Ganz so stimmt es jetzt zwar nicht, man kann es aber vereinfacht so ausdrücken (ausgenommen Analog-. PWM- oder Sonder-Pins):
                          High = 3.3V (oder bei einigen Arduinos 5V)
                          Low = 0V, der PIN ist quasi mit Masse verbunden.
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                            #68
                            Meine automatische Gießanlage funktioniert so weit.
                            Nun eine andere Frage:
                            Hat jemand versucht, Glasbruchmelder per GPIO auszulesen?
                            Ich habe die potenzialfreien von Abus.
                            Gruß,
                            Mathias
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            • MathiasJM MathiasJ
                              Gruß,
                              Mathias
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #69
                              @MathiasJ sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                              potenzialfreien
                              Damit ist es eigentlich möglich. 10k Ohm PullUp-Widerstand an +5V und den GPIO, den Ausgang des Melders dann an GND und den GPIO. Je nachdem ob der Melder NO oder NC ist, ist der GPIO dann High oder Low.
                              IMHO sind die alle NC, da ein durchtrennen des Kabels somit einen Alarm auslöst.
                              Dann wäre auch die Logik passend: Low = kein Alarm, High = Alarm
                              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                potenzialfreien
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #70
                                @SBorg
                                Danke, das ging aber schnell!
                                Werde ich dann WE ausprobieren.
                                Gruß,
                                Mathias
