  4. BLE Adapter auf RaspberryPi bleibt orange
xiaomible adapterble-adapter instalation
7 Beiträge 3 Kommentatoren 913 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Georg BachmannG Offline
    Georg Bachmann
    schrieb am zuletzt editiert von Georg Bachmann
    ich hab einen Raspberry Pi (Pi 3 Model B) und wollte mir grade den BLE Adapter dazu installieren. Der bleibt allerdings orange und ich weiß leider nicht wo ich da anfange zu debuggen...
    Als device hab ich 0 gewählt, was auch passen wollte. Und bei den Services mi-flora weil ich eben so ein Xiaomi Flower Dings hab das ich damit gern überwachen würde.
    hci0:	Type: Primary  Bus: UART
    	BD Address: B8:27:EB:3E:F7:A9  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
    	UP RUNNING
    	RX bytes:787 acl:0 sco:0 events:48 errors:0
    	TX bytes:1771 acl:0 sco:0 commands:48 errors:0
    In den Logs finde ich dazu leider nichts :(
    Bin über jeden Tipp dankbar!
    Liebe Grüße,
    Georg
      Georg Bachmann
      Würde mich sehr über Debug-Tips freuen :)
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        expertenmodus oben links einschalten, dann rechts auf info klicken und debug auswählen
        anschließend log-Auszug und Einstellung des Adapters posten
          Georg Bachmann
          Nochmals danke für deine Hilfe :)
          Hier mal der Log:
          ble.0	2019-06-15 15:35:12.829	info	monitored services: fe95
          ble.0	2019-06-15 15:35:12.826	info	enabled plugins: mi-flora, _default
          ble.0	2019-06-15 15:35:12.825	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          ble.0	2019-06-15 15:35:12.735	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.0
          ble.0	2019-06-15 15:35:12.524	debug	statesDB connected
          ble.0	2019-06-15 15:35:12.441	debug	objectDB connected
          Der Xiaomi Mi Plant Flower Care Bluetooth Sensor ist in direkter Nähe (ca 50cm neben dem Raspberry)
          • Georg BachmannG Georg Bachmann
            Hier mal der Log:
            Jan1
            @Georg-Bachmann
            Da gab's ein Problem das man manuell lösen kann oder einfach den Fixer laufen lassen. Mach das mal sollte der Adapter danach nicht grün werden, einfach nochmal fragen.
              Georg Bachmann
              YES!!!! Danke!!! Das hat geholfen :) cool!
              Was genau ist da schief gelaufen? Weißt du das?
              Danke jedenfalls... sehr cool!
                Jan1
                @Georg-Bachmann
                Da müsste ich jetzt auch erst suchen, hatte das selbe Problem und hier gepostet, deshalb wurde das auch in den Fixer übernommen.
                Grundsätzlich gilt deshalb, wenn Probleme auftauchen, erst mal den Fixer laufen lassen.
