Wifi Aufputz Schalter
Meist sind ja Aufputzwandschalter Batterie / Akku betrieben.
Dementsprechend per 433 Mhz.
Bergründet sich ja dadurch das Wlan zu viel Strom verbraucht was eine
kleine Batterie nur kurz kann.
Da bleibt wenig Wahl, entweder 433 Mhz nehmen oder einen Taster per Klingeldraht
am GPIO schalten ( Verteilerdose oder so, Shelly, Wemos ). -
Du kannst auch den Shelly 1, 1pm, 2 oder 2.5 Unterputz verbauen und Deinen jetzigen Lichtschalter verwenden. Ist aber ein wenig fummelig, da normalerweise nicht viel Platz in den Leerdosen ist. Vorteil bei den Shellys gegenüber Sonoff ist, dass Du nichts flashen musst. Nachteil ist, dass WLAN mehr Strom als die Schalter mit dem Zigbee Protokoll verbrauchen. Zigbee nutzt z.B. Xiaomi oder Lupusec .
@Stuebi
Ich hahb doch schon +10 shelly, aber eben kein Schalter, an diser Stelle daher die Aufputz Variante.
Das mit dem Stromverbrauch und wlan leuchtet mir ein, daran hatte ich nicht gedacht.@zahnheinrich
Ich habe an der Stelle so ein Stahlbeton... einfach Lochfräse wird da nichts... dann kann ich fast schon Schlitze klopfen.Ich habe noch den Lightmanager, D.h. Ich kann bei mir auch die Funk Dinger verwenden, aber mit wlan wäre es mir lieber gewesen.
@Ralla66 wi steuerst du du 433mhz mit iobroker?
@Stuebi
@dos1973 und xiaomi plus Script im IoBroker ist keine Alternative? Oder Homematic 6 Fach Taster plus Script
Die idee war ein flachen Aufputz, da ich weder ein Dose noch irgendwas an der Stelle habe.
Der Homematic 6fach ist ja auch nicht flach. Ich glaube aufgrund des wlans gibt es das nicht in „flach“ wie die 433 Funk.
xiaomi plus Script sagt mir aktuell nichts?!? Wie das ein physikalischen Schalter ersetzt.
@dos1973
Wenn 433 Mhz und Batterie Betrieb dann dieser hier:
https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-1-gang-433-mhz-RF-Remote-ON-Off-Control-LED-Licht-mit-Aufkleber-einzigen-Kanal/32841523181.htmlDazu eine Sonoff RF Brigde ( 12 Euro ).
Diese geflasht mit Tasmota und verbunden per Mqtt bist du im IO Broker Sonoff Adapter.
Ähm, wie kann man den Link einkürzen , Ü 50 eben :-)
@dos1973
Prima alter Hase,
gekürzt nicht den Link zur Sonoff RF Bridge entfernt.
Das kriege ich noch hin.
Prima alter Hase,
Habe ich, geputzt sehe ich das jetzt.
