  4. Wifi Aufputz Schalter
wifi aufputz schalter
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    dos1973
    Ok, nee das gefällt mit nicht.
    Trotzdem Danke für den Hinweis
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      Paan83
      ich habe einen Sonoff Basic RF bei mir verbaut, und dazu diesen Aufputzschalter benutzt:
      https://www.amazon.de/dp/B07MDVS3C3/ref=twister_B07ML2MCBJ?_encoding=UTF8&psc=1
      Für mich reicht in diesem Fall diese Lösung aus, weil ich nur dieses eine Licht damit schalten möchte.
      Als alternative gibt es diese kleinen Schalter von Xiaomi, da müsstest du aber ein Xiaomi Gateway haben.
      BG
      Christophe
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        Du kannst auch den Shelly 1, 1pm, 2 oder 2.5 Unterputz verbauen und Deinen jetzigen Lichtschalter verwenden. Ist aber ein wenig fummelig, da normalerweise nicht viel Platz in den Leerdosen ist. Vorteil bei den Shellys gegenüber Sonoff ist, dass Du nichts flashen musst. Nachteil ist, dass WLAN mehr Strom als die Schalter mit dem Zigbee Protokoll verbrauchen. Zigbee nutzt z.B. Xiaomi oder Lupusec .
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • D dos1973
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          @dos1973
          Oder trotzdem eine UP Dose ohne Zuleitung setzen und den Einbauschalter verwenden.
          Sauber abkleben, Topfbohrer, Dose rein, fertig!
          Halbe Stunde Arbeit und fast kein Dreck.
          MfG Ulrich
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Meist sind ja Aufputzwandschalter Batterie / Akku betrieben.
            Dementsprechend per 433 Mhz.
            Bergründet sich ja dadurch das Wlan zu viel Strom verbraucht was eine
            kleine Batterie nur kurz kann.
            Da bleibt wenig Wahl, entweder 433 Mhz nehmen oder einen Taster per Klingeldraht
            am GPIO schalten ( Verteilerdose oder so, Shelly, Wemos ).
            • StuebiS Stuebi
              dos1973
              @Stuebi
              Ich hahb doch schon +10 shelly, aber eben kein Schalter, an diser Stelle daher die Aufputz Variante.
              Das mit dem Stromverbrauch und wlan leuchtet mir ein, daran hatte ich nicht gedacht.
              @zahnheinrich
              Ich habe an der Stelle so ein Stahlbeton... einfach Lochfräse wird da nichts... dann kann ich fast schon Schlitze klopfen.
              Ich habe noch den Lightmanager, D.h. Ich kann bei mir auch die Funk Dinger verwenden, aber mit wlan wäre es mir lieber gewesen.
              @Ralla66 wi steuerst du du 433mhz mit iobroker?
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Stuebi
                @zahnheinrich
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @dos1973 und xiaomi plus Script im IoBroker ist keine Alternative? Oder Homematic 6 Fach Taster plus Script
                Gruss Hermann
                  dos1973
                  Die idee war ein flachen Aufputz, da ich weder ein Dose noch irgendwas an der Stelle habe.
                  Der Homematic 6fach ist ja auch nicht flach. Ich glaube aufgrund des wlans gibt es das nicht in „flach“ wie die 433 Funk.
                  xiaomi plus Script sagt mir aktuell nichts?!? Wie das ein physikalischen Schalter ersetzt.
                  • D dos1973
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @dos1973 sagte in Wifi Aufputz Schalter:
                    Definiere "flach"
                    Der HM 6-fach ist gerade mal 21 mm "dick" (11mm Rahmen und 10mm Tasteraufbau)
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @dos1973
                      Wenn 433 Mhz und Batterie Betrieb dann dieser hier:
                      https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-1-gang-433-mhz-RF-Remote-ON-Off-Control-LED-Licht-mit-Aufkleber-einzigen-Kanal/32841523181.html
                      Dazu eine Sonoff RF Brigde ( 12 Euro ).
                      Diese geflasht mit Tasmota und verbunden per Mqtt bist du im IO Broker Sonoff Adapter.
                      Ähm, wie kann man den Link einkürzen , Ü 50 eben :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @dos1973
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Ralla66 sagte in Wifi Aufputz Schalter:
                        So!
                        Ü60 eben 😂
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Prima alter Hase,
                          gekürzt nicht den Link zur Sonoff RF Bridge entfernt.
                          Das kriege ich noch hin.
                          • Ralla66R Ralla66
                            Prima alter Hase,
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            isser nicht - kauf dir ne Brille 😎
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Habe ich, geputzt sehe ich das jetzt.
                              • Ralla66R Ralla66
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Ralla66
                                Habe es noch was abgesetzt - damit es auch ohne Brille geht ;-)
