  4. System Absturz / Hilfe bei der Analyse
iobrokerabsturzadmin adapter
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @LJSven sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
    Welchen von denen würdest du dir holen? ;-)
    Tinkerboard!
    Habe drei davon ;-)
    Einer lief ohne Störungen über zwei Jahre als Master mit fast allem was es an Adaptern für mich gab, der zweite lief ebenfalls mit einer vollständigen Installation und zusätzlichem MQTT-Server und MY-SQL.
    Bin jetzt aber auf NUC mit Proxmox und div. VMs umgestiegen
    LJSven
    @Homoran Würdest du denn sagen, es liegt da definitiv dran? Kann ich noch was anderes prüfen, bevor ich den Warenkorb abschicke ;-)
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LJSven
      Kann ich nicht, leider.
      Ist aber sehr gut möglich. Der Code 7 Fehler tritt immer auf, wenn der controller einen verschollenen Prozess neu startet, der andere aber noch nicht richtig tot war.
      Ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas bei Überhitzung passiert.
      Mir fehlt leider das Linux-Wissen ob man da etwas im syslog finden müsste
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LJSven
        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
        @Homoran Habe gerade den OPI Adapter installiert - die Temperatur zeigt einen Wert von 74° Grad.
        • L LJSven
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @LJSven
          mein vorschlag wäre:
          • js-contr 1.5.9 - war bei mir am stabilsten mit node 8.16
          • du kannst die temperatur überwachen https://forum.iobroker.net/post/270009 und einen alarm abgeben
          • dein swap ist auch fast voll - vielleicht sollte man da was ändern ? swap auf sd karte ist eh nicht besonders gut
          diese drei sachen würde ich ausprobieren - gibt es dann immer noch probleme - > performanteres gerät
          aber die instanzen werden wohl nicht weniger - daher etwas schnelleres
          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @LJSven
            LJSven
            @liv-in-sky sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
            @LJSven
            Was würdest du mit dem SWAP machen?
            • L LJSven
              @LJSven
              @LJSven sagte:
              Abschalten.
                @LJSven
                Das ist mir auch aufgefallen, erklärt sich aber bei 2GB RAM nicht wirklich
                • L Offline
                  LJSven
                  Ich habe das SWAP File jetzt deaktiviert.
                  • L LJSven
                    @LJSven sagte:
                    Dauerhaft ? Also auch nach einem Reboot ?
                      @LJSven sagte:
                      Abschalten.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @LJSven erst mal checken, was da swapped - muss nicht immer ein problem sein !
                      auf der console -copy - paste
                      for proc in /proc/*; \
                        do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap "\t'`readlink $proc/exe|awk '{print $1}' `'" }'; \
                      done | sort -n | awk '{total+=$1}/[0-9]/;END{print total "\tTotal"}'
                      evtl mal swappines etwas runter setzen - theoretisch benutzt er dann länger den freien speicher, bevor er swapped - funktioniert aber nicht immer
                      swap mal vergrößern - ist der swap voll und der memory noch etwas frei - wird hin und her geschrieben
                      den swap auszuschalten - hört sich nicht gut an
                        @liv-in-sky sagte:
                        Ich habe den Swap schon seit Jahren auf meinem RPi 2 ausgeschaltet.
                          @LJSven sagte:
                          LJSven
                          @paul53 Ja!
                          Zuerst stoppen wir den Swapping-Dienst:
                          sudo service dphys-swapfile stop
                          Anschließend prüfen wir, ob das Swapping abgeschaltet ist:
                          free
                          Wenn die Zeile "Swap" nur noch "0"-Werte aufweist, können wir den Swap-Dienst deaktivieren.
                          sudo systemctl disable dphys-swapfile
                            @liv-in-sky sagte:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @paul53 ok - versuch ist es wert
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              cool wäre es, wenn du einen alten pc lüfter hättest - dann könntest du bei zu hoher temperatur den lüfter einschalten (über iobroker script)
                              habe ich auch gemacht - da im sommer die temp immer hoch ist - sicher ist sicher
                                liv-in-skyL Offline
                                ich würde auch swap und memory überwachen und einen alarm ausgeben - dann weißt du auch wenn damit etwas nicht stimmt
                                habe das z.b. so gemacht
                                ich denke, wenn das ding abschmiert, hast du ja keine daten darüber - deshalb die überwachung
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  Was wäre denn eine "normale" oder "gute" Betriebstemperatur?
                                  • L LJSven
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @LJSven
                                    das solltest du googeln - ist ziemlich unterschiedlich für die prozessoren
                                    oder homoran weiß es vielleicht
                                      @LJSven
                                      In dem verlinkten Thread (ich glaube da fehlt vorne an einiges!) hatte ich ohne Kühlkörper auch unter Last etwa 70-75°C, im Idle um die 55°.
                                      MIt dem Risenkühlkörper kam ich dann auf 50°C und mit Lüfter auf ider angepeilten 40-45°C.
                                      Wie du richtig schreibst ist die Maximaltemperatur tatsächlich SOC-spezifisch, der Raspi ist da sehr robust, die Octacore wahrscheinlich sensibler.
                                      Aber 80°C ist immer kritisch, bei einigen schon über 65°C
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        Ich habe jetzt mal die CPH Temperatur mitgeschnitten - so sieht es bei mir aus. Na ja, das Tinkerboard ist auf dem Weg. Habe es gleich mit einem Lüftergehäuse bestellt. Auf welche Pinne kann ich die Lüfter anschließen?
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          Gestern Abend hatte ich wieder das Problem, daß mein System abgestürzt ist. Ich wollte mich lediglich mit dem IPad auf die Admin-Oberfläche einwählen. Danach ging nichts mehr. Anbei der Screeshot.
