  4. System Absturz / Hilfe bei der Analyse
iobrokerabsturzadmin adapter
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @LJSven sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
    Würde es helfen, Adapter zu löschen, oder was würdest du empfehlen?
    Weiß ich wirklich nicht,
    wenn du dir den verlinkten Thread durchliest wirst du sehen, dass ich keine Freude an dem Teil habe.
    Auch ich dachte das Gerät sei optima; OctaCore, eMMC, SATA 2GB....
    erst mit so einem Monsterkühlkörper und einem Lüfter dahinter leif er dann weitestgehend stabil
    LJSven
    @Homoran Welches andere System würdest du empfehlen?
    • L LJSven
      Wenn es ein SingleBoardComputer sein soll, entweder das Tinkerboard, den Odroid C2 oder den OrangePi plus2e
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LJSven
        @Homoran sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
        Welchen von denen würdest du dir holen? ;-)
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LJSven
          @LJSven sagte:
          Tinkerboard. Grund: Beste Verfügbarkeit in D, falls es mal schnell ausgetauscht werden muss.
          • L LJSven
            Tinkerboard!
            Habe drei davon ;-)
            Einer lief ohne Störungen über zwei Jahre als Master mit fast allem was es an Adaptern für mich gab, der zweite lief ebenfalls mit einer vollständigen Installation und zusätzlichem MQTT-Server und MY-SQL.
            Bin jetzt aber auf NUC mit Proxmox und div. VMs umgestiegen
              Tinkerboard!
              Habe drei davon ;-)
              LJSven
              @Homoran Würdest du denn sagen, es liegt da definitiv dran? Kann ich noch was anderes prüfen, bevor ich den Warenkorb abschicke ;-)
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LJSven
                Kann ich nicht, leider.
                Ist aber sehr gut möglich. Der Code 7 Fehler tritt immer auf, wenn der controller einen verschollenen Prozess neu startet, der andere aber noch nicht richtig tot war.
                Ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas bei Überhitzung passiert.
                Mir fehlt leider das Linux-Wissen ob man da etwas im syslog finden müsste
                  LJSven
                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                  @Homoran Habe gerade den OPI Adapter installiert - die Temperatur zeigt einen Wert von 74° Grad.
                  • L LJSven
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @LJSven
                    mein vorschlag wäre:
                    • js-contr 1.5.9 - war bei mir am stabilsten mit node 8.16
                    • du kannst die temperatur überwachen https://forum.iobroker.net/post/270009 und einen alarm abgeben
                    • dein swap ist auch fast voll - vielleicht sollte man da was ändern ? swap auf sd karte ist eh nicht besonders gut
                    diese drei sachen würde ich ausprobieren - gibt es dann immer noch probleme - > performanteres gerät
                    aber die instanzen werden wohl nicht weniger - daher etwas schnelleres
                    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @LJSven
                      LJSven
                      @liv-in-sky sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
                      @LJSven
                      Was würdest du mit dem SWAP machen?
                      • L LJSven
                        @LJSven
                        @LJSven sagte:
                        Abschalten.
                          @LJSven
                          Das ist mir auch aufgefallen, erklärt sich aber bei 2GB RAM nicht wirklich
                          • L Offline
                            LJSven
                            Ich habe das SWAP File jetzt deaktiviert.
                            • L LJSven
                              @LJSven sagte:
                              Dauerhaft ? Also auch nach einem Reboot ?
                                @LJSven sagte:
                                Abschalten.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @LJSven erst mal checken, was da swapped - muss nicht immer ein problem sein !
                                auf der console -copy - paste
                                for proc in /proc/*; \
                                  do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap "\t'`readlink $proc/exe|awk '{print $1}' `'" }'; \
                                done | sort -n | awk '{total+=$1}/[0-9]/;END{print total "\tTotal"}'
                                evtl mal swappines etwas runter setzen - theoretisch benutzt er dann länger den freien speicher, bevor er swapped - funktioniert aber nicht immer
                                swap mal vergrößern - ist der swap voll und der memory noch etwas frei - wird hin und her geschrieben
                                den swap auszuschalten - hört sich nicht gut an
                                  @liv-in-sky sagte:
                                  Ich habe den Swap schon seit Jahren auf meinem RPi 2 ausgeschaltet.
                                    @LJSven sagte:
                                    LJSven
                                    @paul53 Ja!
                                    Zuerst stoppen wir den Swapping-Dienst:
                                    sudo service dphys-swapfile stop
                                    Anschließend prüfen wir, ob das Swapping abgeschaltet ist:
                                    free
                                    Wenn die Zeile "Swap" nur noch "0"-Werte aufweist, können wir den Swap-Dienst deaktivieren.
                                    sudo systemctl disable dphys-swapfile
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @paul53 ok - versuch ist es wert
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        cool wäre es, wenn du einen alten pc lüfter hättest - dann könntest du bei zu hoher temperatur den lüfter einschalten (über iobroker script)
                                        habe ich auch gemacht - da im sommer die temp immer hoch ist - sicher ist sicher
                                          liv-in-skyL Offline
                                          ich würde auch swap und memory überwachen und einen alarm ausgeben - dann weißt du auch wenn damit etwas nicht stimmt
                                          habe das z.b. so gemacht
                                          ich denke, wenn das ding abschmiert, hast du ja keine daten darüber - deshalb die überwachung
