  4. System Absturz / Hilfe bei der Analyse
iobrokerabsturzadmin adapter
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    @Homoran sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
    @LJSven sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
    Kann ich das via Terminal auslesen?
    Eher auf der Platine ablesen.
    Mich irritiert bei deiner Beschreibung:
    1. Master - BANANA PI
      Modell: ARMv7 Processor rev 5
      Geschwindigkeit: 480 MHz
      Netzwerk: Kabelverbindung
      RAM: 1.96 GB
      Node.js: 8.16.0
      NPM: 6.4.1
      Aktive Instanzen: 19
      JS-Controller: 1.5.11
    Die 480MHz.
    Sind das aushgelesene Momentanwerte?
    Der sollte 1GHz haben.
    Was dein Modell angeht haben fast alle BPi nur 1GB oder 512MB RAM,
    erst viel später der 2+ oder der M3 haben 2GB, die haben aber IMHO andere SOCs
    Wie gesagt, ich kann gerade nicht auf die Platine schauen. Gekauft habe ich aber einen Banana PI M3, 2 GHz Octa-Core, 2 GB DDR3, WI-FI (das ist die Bezeichnung aus der Rechnung, die mir vorliegt!)
    Die Werte, die ich oben angegeben hatte, stammen vom "Info"-Adapter.
    Wenn ich den Befehl "Free" eingebe, kommt folgender Auszug:
    root@bananapimaster:~# free
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:       2057560    1082944     974616       2376      21464     117556
    -/+ buffers/cache:     943924    1113636
    Swap:       102396      90984      1141
    Ja, der hat 2GB RAM und einen theoretisch sehr potenten Prozessor.
    sein ganz großer Nachteil ist aber die Temperatur. Er neigt sehr gerne zum Überhitzen, dann stürzt er ab.
    Ich selber habe ihn nur stabil betreiben können indem ich einen massiven Kühlkörper montiert UND einen 140mm Lüfter unmittelbar daneben gestellt habe.
    Ansonsten ist gab es tlw. mehrmals am Tag Probleme.
      @LJSven sagte:
      2019-06-11 01:17:22.315 - [31merror[39m: host.bananapimaster Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      2019-06-11 01:17:22.904 - [31merror[39m: host.bananapimaster Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      SD Card oder eMMC ?
      LJSven
      @paul53 sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
      SD Card oder eMMC ?
      SD Card
        @Homoran
        siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/9383/bananapi-m3/12
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @Homoran
          siehe hier:
          LJSven
          @Homoran
          siehe hier:
          Okay, dass ist sehr ärgerlich, da ich "damals" mir extra den BananaPi gekauft habe, um mehr Leistung zu haben und trotzdem eine Möglichkeit habe, den im Schaltschrank zu platzieren - ebenso einen normalen Eigenverbrauch zu haben. Jetzt bin ich nicht wirklich weiter. Kann man sicher sagen, daß es daran liegt? Würde es helfen, Adapter zu löschen, oder was würdest du empfehlen?
          • L LJSven
            @Homoran
            siehe hier:
            Weiß ich wirklich nicht,
            wenn du dir den verlinkten Thread durchliest wirst du sehen, dass ich keine Freude an dem Teil habe.
            Auch ich dachte das Gerät sei optima; OctaCore, eMMC, SATA 2GB....
            erst mit so einem Monsterkühlkörper und einem Lüfter dahinter leif er dann weitestgehend stabil
              LJSven
              @Homoran Welches andere System würdest du empfehlen?
              • L LJSven
                Wenn es ein SingleBoardComputer sein soll, entweder das Tinkerboard, den Odroid C2 oder den OrangePi plus2e
                  LJSven
                  Welchen von denen würdest du dir holen? ;-)
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    @LJSven sagte:
                    Tinkerboard. Grund: Beste Verfügbarkeit in D, falls es mal schnell ausgetauscht werden muss.
                    • L LJSven
                      Tinkerboard!
                      Habe drei davon ;-)
                      Einer lief ohne Störungen über zwei Jahre als Master mit fast allem was es an Adaptern für mich gab, der zweite lief ebenfalls mit einer vollständigen Installation und zusätzlichem MQTT-Server und MY-SQL.
                      Bin jetzt aber auf NUC mit Proxmox und div. VMs umgestiegen
                        Tinkerboard!
                        Habe drei davon ;-)
                        LJSven
                        @Homoran Würdest du denn sagen, es liegt da definitiv dran? Kann ich noch was anderes prüfen, bevor ich den Warenkorb abschicke ;-)
                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LJSven
                          Kann ich nicht, leider.
                          Ist aber sehr gut möglich. Der Code 7 Fehler tritt immer auf, wenn der controller einen verschollenen Prozess neu startet, der andere aber noch nicht richtig tot war.
                          Ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas bei Überhitzung passiert.
                          Mir fehlt leider das Linux-Wissen ob man da etwas im syslog finden müsste
                            LJSven
                            schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                            @Homoran Habe gerade den OPI Adapter installiert - die Temperatur zeigt einen Wert von 74° Grad.
                            • L LJSven
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @LJSven
                              mein vorschlag wäre:
                              • js-contr 1.5.9 - war bei mir am stabilsten mit node 8.16
                              • du kannst die temperatur überwachen https://forum.iobroker.net/post/270009 und einen alarm abgeben
                              • dein swap ist auch fast voll - vielleicht sollte man da was ändern ? swap auf sd karte ist eh nicht besonders gut
                              diese drei sachen würde ich ausprobieren - gibt es dann immer noch probleme - > performanteres gerät
                              aber die instanzen werden wohl nicht weniger - daher etwas schnelleres
                              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @LJSven
                                LJSven
                                @liv-in-sky sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
                                @LJSven
                                Was würdest du mit dem SWAP machen?
                                • L LJSven
                                  @LJSven
                                  @LJSven sagte:
                                  Abschalten.
                                    @LJSven
                                    Das ist mir auch aufgefallen, erklärt sich aber bei 2GB RAM nicht wirklich
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      Ich habe das SWAP File jetzt deaktiviert.
                                      • L LJSven
                                        @LJSven sagte:
                                        Dauerhaft ? Also auch nach einem Reboot ?
                                          @LJSven sagte:
                                          Abschalten.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @LJSven erst mal checken, was da swapped - muss nicht immer ein problem sein !
                                          auf der console -copy - paste
                                          for proc in /proc/*; \
                                            do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap "\t'`readlink $proc/exe|awk '{print $1}' `'" }'; \
                                          done | sort -n | awk '{total+=$1}/[0-9]/;END{print total "\tTotal"}'
                                          evtl mal swappines etwas runter setzen - theoretisch benutzt er dann länger den freien speicher, bevor er swapped - funktioniert aber nicht immer
                                          swap mal vergrößern - ist der swap voll und der memory noch etwas frei - wird hin und her geschrieben
                                          den swap auszuschalten - hört sich nicht gut an
