  4. System Absturz / Hilfe bei der Analyse
iobrokerabsturzadmin adapter
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    Ich habe das SWAP File jetzt deaktiviert.
    • L LJSven
      @LJSven sagte:
      Dauerhaft ? Also auch nach einem Reboot ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LJSven sagte:
        Was würdest du mit dem SWAP machen?
        Abschalten.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @LJSven erst mal checken, was da swapped - muss nicht immer ein problem sein !
        auf der console -copy - paste
        for proc in /proc/*; \
          do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap "\t'`readlink $proc/exe|awk '{print $1}' `'" }'; \
        done | sort -n | awk '{total+=$1}/[0-9]/;END{print total "\tTotal"}'
        evtl mal swappines etwas runter setzen - theoretisch benutzt er dann länger den freien speicher, bevor er swapped - funktioniert aber nicht immer
        swap mal vergrößern - ist der swap voll und der memory noch etwas frei - wird hin und her geschrieben
        den swap auszuschalten - hört sich nicht gut an
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky sagte:
          Ich habe den Swap schon seit Jahren auf meinem RPi 2 ausgeschaltet.
            @LJSven sagte:
            LJSven
            @paul53 Ja!
            Zuerst stoppen wir den Swapping-Dienst:
            sudo service dphys-swapfile stop
            Anschließend prüfen wir, ob das Swapping abgeschaltet ist:
            free
            Wenn die Zeile "Swap" nur noch "0"-Werte aufweist, können wir den Swap-Dienst deaktivieren.
            sudo systemctl disable dphys-swapfile
              @liv-in-sky sagte:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @paul53 ok - versuch ist es wert
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                cool wäre es, wenn du einen alten pc lüfter hättest - dann könntest du bei zu hoher temperatur den lüfter einschalten (über iobroker script)
                habe ich auch gemacht - da im sommer die temp immer hoch ist - sicher ist sicher
                  liv-in-skyL Offline
                  ich würde auch swap und memory überwachen und einen alarm ausgeben - dann weißt du auch wenn damit etwas nicht stimmt
                  habe das z.b. so gemacht
                  ich denke, wenn das ding abschmiert, hast du ja keine daten darüber - deshalb die überwachung
                  • L Offline
                    LJSven
                    Was wäre denn eine "normale" oder "gute" Betriebstemperatur?
                    • L LJSven
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @LJSven
                      das solltest du googeln - ist ziemlich unterschiedlich für die prozessoren
                      oder homoran weiß es vielleicht
                        @LJSven
                        @liv-in-sky sagte in System Absturz / Hilfe bei der Analyse:
                        In dem verlinkten Thread (ich glaube da fehlt vorne an einiges!) hatte ich ohne Kühlkörper auch unter Last etwa 70-75°C, im Idle um die 55°.
                        MIt dem Risenkühlkörper kam ich dann auf 50°C und mit Lüfter auf ider angepeilten 40-45°C.
                        Wie du richtig schreibst ist die Maximaltemperatur tatsächlich SOC-spezifisch, der Raspi ist da sehr robust, die Octacore wahrscheinlich sensibler.
                        Aber 80°C ist immer kritisch, bei einigen schon über 65°C
                        • L Offline
                          LJSven
                          Ich habe jetzt mal die CPH Temperatur mitgeschnitten - so sieht es bei mir aus. Na ja, das Tinkerboard ist auf dem Weg. Habe es gleich mit einem Lüftergehäuse bestellt. Auf welche Pinne kann ich die Lüfter anschließen?
                          • L Offline
                            LJSven
                            Gestern Abend hatte ich wieder das Problem, daß mein System abgestürzt ist. Ich wollte mich lediglich mit dem IPad auf die Admin-Oberfläche einwählen. Danach ging nichts mehr. Anbei der Screeshot.
                            • L Offline
                              LJSven
                              schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                              Langsam bekomme ich die Krise - habe das Tinkerboard versucht zu installieren. Funktioniert bei mir nicht aus dem Backup - scheint so, als wenn da noch "alte" Leichen installiert sind. Wenn ich mich über das Terminal einwähle, zeigt er mir bei CPU Temp auch 70 Grad an. Warum ist das jetzt "besser"?
                              Ausserdem läuft der Conbee II Stick anscheined nicht mit dem Tinkerboard - oder hat jemand es am Laufen?
