  4. Backup von Backitup einspielen
backup
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    Ich habe folgendes Problem. Bisher ist bei mir iobroker auf einem Raspi gelaufen, nachdem ich mir alles durch ein Update des js -controllers zerschossen habe bin ich gleich auf eine NUC umgestiegen, der Raspi war schon immer an der Speichergrenze. In die Neuinstallation auf der NUC wollte ich mein Backup einspielen (Minimal Backup von Backitup). Der erste Versuch ging schief, zumindest konnte ich den iobroker nicht mehr starten. Leider kann ich nicht sagen ob ich nur zu ungeduldig war, oder es wirklich nicht geklappt hat. Habe dann den iobroker erneut installiert und stehe jetzt vor der Frage ob ich es erneut versuchen soll das Backup einzuspielen. Das Backup stammt von einem System, dass vor der Änderung der Installationsweise aufgespielt worden ist, vielleicht hat dies ja auch einen Einfluss.
    Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, wäre schade alles nochmals neu machen zu müssen.
    Ja.rod
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Ja-rod
      Lass vorher über dein neues System den Installer-Fix laufen (siehe Signatur).
      Danach sollten alle Rechte dementsprechend passen und backitup wird auch durchlaufen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • J Offline
        Ja.rod
        Vielen Dank, werde ich machen.
        Ja.rod
        • J Offline
          Ja.rod
          Jetzt habe ich gelesen, dass der Fixer einen User mit dem Namen "iobroker" anlegt. Im Rahmen der Installation auf der NUC habe ich jetzt unbewusst einen Nutzer "iobroker" angelegt. Kollidiert dass jetzt nicht wenn ich den Fixer drüberlaufen lasse?
          Ja.rod
          • J Ja.rod
            Ja.rod
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Ja-rod
            Dürfte im Prinzip nicht, da der Installer Fix auch für den User alle Rechte anpasst
            • J Offline
              Ja.rod
              Habe jetzt den Installer-Fix installiert und die Wiederherstellung mit Backitup gestartet. Iobroker würde beendet und seitdem "macht" er, dass war vor 2 Stunden. Wie lang kann das denn dauern, waren so ca. 20 bis 25 Adapter?
              Ja.rod
              • J Offline
                Ja.rod
                So, das LOG sagt "[DEBUG] [minimal] System successfully restored!", aber ich komme nicht mehr auf die Web-Oberfläche. Was soll ich tun, reboot, warten, ....?
                • J Offline
                  Ja.rod
                  Niemand einen Rat wie ich mein hoffentlich wiederhergestelltes Backup auch wieder nutzen kann?
                  Ja.rod
                  • J Ja.rod
                    Ja.rod
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Ja-rod
                    Mache mal einen Reboot.
                    Wenn dein altes System vorher einen Login hatte, dann das https vorweg nicht vergessen
                    • simatecS simatec
                      @Ja-rod
                      Ja.rod
                      schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                      @simatec Ein Reboot hat nichts gebracht.
                      Aus dem iobroker-Log zeigt an, das er versucht die Adapter zu installieren, hier mal ein Beispiel:
                      2019-06-18 06:34:00.266 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-material-png". Try to install it... 2 attempt
                      2019-06-18 06:34:00.266 - info: iobroker install icons-material-png
                      2019-06-18 06:34:02.791 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                      Früher im log steht:
                      2019-06-18 00:46:11.955 - error: uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                      2019-06-18 00:46:11.962 - error: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:302:65)
                      at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:374:29)
                      at RedisClient.connection_gone (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:643:14)
                      at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:410:10)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:279:14)
                      at emitOne (events.js:116:13)
                      at Socket.emit (events.js:211:7)
                      at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      2019-06-18 00:46:11.966 - info: iobroker _restart
                      2019-06-18 00:46:11.978 - error: host.iobroker No redis connection!
                      2019-06-18 05:47:24.890 - warn: host.iobroker AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                      Hilft dir das weiter?
                      Ja.rod
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Es sieht so aus, als ob redis nicht installiert ist.
                        Führe mal folgende Befehle aus:
                        sudo apt-get install redis-server
                        sudo reboot now
                        • simatecS simatec
                          sudo reboot now
                          Ja.rod
                          @simatec beim Befehl "sudo apt-get redis-server" kommt folgende Fehlermeldung "E: Ungültige Operation redis-server"
                          • J Ja.rod
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Ja-rod
                            sorry ...
                            • J Offline
                              Ja.rod
                              Super, damit hat alles geklappt und der iobroker läuft wieder.👍
                              Vielen Dank!!!!
                              Noch eine letzte Frage in diesem Thread (hoffe ich zumindest):
                              Ich habe recht viele Zigbee-Geraäte von Xiaomi im Einsatz, diese werden auch im Zigbee-Adapter angezeigt, allerdings als "nicht verbunden". Muss ich einfach nur warten, bis sie sich alle wieder melden oder muss ich etwas manuell anstoßen?
                              Ja.rod
                              • J Ja.rod
                                Vielen Dank!!!!
                                Ja.rod
                                Jan1
                                @Ja-rod
                                müssen alle neu gepairt werden, da es ein Update am Adapter gab
                                • J Jan1
                                  @Ja-rod
                                  Ja.rod
                                  @Jan1 Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden...
                                  Sollte ich vorher alle rauslöschen und dann neu pairen oder einfach "drüberpairen"?
                                  • J Ja.rod
                                    Jan1
                                    @Ja-rod
                                    Nur pairen reicht. Steht auch auf GitHub so.
