  4. Backup von Backitup einspielen
backup
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    Vielen Dank, werde ich machen.
    Ja.rod
    • J Offline
      Ja.rod
      Jetzt habe ich gelesen, dass der Fixer einen User mit dem Namen "iobroker" anlegt. Im Rahmen der Installation auf der NUC habe ich jetzt unbewusst einen Nutzer "iobroker" angelegt. Kollidiert dass jetzt nicht wenn ich den Fixer drüberlaufen lasse?
      Ja.rod
      • J Ja.rod
        Ja.rod
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Ja-rod
        Dürfte im Prinzip nicht, da der Installer Fix auch für den User alle Rechte anpasst
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • J Offline
          Ja.rod
          Habe jetzt den Installer-Fix installiert und die Wiederherstellung mit Backitup gestartet. Iobroker würde beendet und seitdem "macht" er, dass war vor 2 Stunden. Wie lang kann das denn dauern, waren so ca. 20 bis 25 Adapter?
          Ja.rod
          • J Offline
            Ja.rod
            So, das LOG sagt "[DEBUG] [minimal] System successfully restored!", aber ich komme nicht mehr auf die Web-Oberfläche. Was soll ich tun, reboot, warten, ....?
            • J Offline
              Ja.rod
              Niemand einen Rat wie ich mein hoffentlich wiederhergestelltes Backup auch wieder nutzen kann?
              Ja.rod
              • J Ja.rod
                Ja.rod
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Ja-rod
                Mache mal einen Reboot.
                Wenn dein altes System vorher einen Login hatte, dann das https vorweg nicht vergessen
                • simatecS simatec
                  @Ja-rod
                  Ja.rod
                  schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                  @simatec Ein Reboot hat nichts gebracht.
                  Aus dem iobroker-Log zeigt an, das er versucht die Adapter zu installieren, hier mal ein Beispiel:
                  2019-06-18 06:34:00.266 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-material-png". Try to install it... 2 attempt
                  2019-06-18 06:34:00.266 - info: iobroker install icons-material-png
                  2019-06-18 06:34:02.791 - info: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                  Früher im log steht:
                  2019-06-18 00:46:11.955 - error: uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                  2019-06-18 00:46:11.962 - error: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                  at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:302:65)
                  at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:374:29)
                  at RedisClient.connection_gone (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:643:14)
                  at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:410:10)
                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:279:14)
                  at emitOne (events.js:116:13)
                  at Socket.emit (events.js:211:7)
                  at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  2019-06-18 00:46:11.966 - info: iobroker _restart
                  2019-06-18 00:46:11.978 - error: host.iobroker No redis connection!
                  2019-06-18 05:47:24.890 - warn: host.iobroker AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                  Hilft dir das weiter?
                  Ja.rod
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Es sieht so aus, als ob redis nicht installiert ist.
                    Führe mal folgende Befehle aus:
                    sudo apt-get install redis-server
                    sudo reboot now
                    • simatecS simatec
                      sudo reboot now
                      Ja.rod
                      @simatec beim Befehl "sudo apt-get redis-server" kommt folgende Fehlermeldung "E: Ungültige Operation redis-server"
                      • J Ja.rod
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Ja-rod
                        sorry ...
                        • J Offline
                          Ja.rod
                          Super, damit hat alles geklappt und der iobroker läuft wieder.👍
                          Vielen Dank!!!!
                          Noch eine letzte Frage in diesem Thread (hoffe ich zumindest):
                          Ich habe recht viele Zigbee-Geraäte von Xiaomi im Einsatz, diese werden auch im Zigbee-Adapter angezeigt, allerdings als "nicht verbunden". Muss ich einfach nur warten, bis sie sich alle wieder melden oder muss ich etwas manuell anstoßen?
                          Ja.rod
                          • J Ja.rod
                            Vielen Dank!!!!
                            Ja.rod
                            Jan1
                            @Ja-rod
                            müssen alle neu gepairt werden, da es ein Update am Adapter gab
                            • J Jan1
                              @Ja-rod
                              Ja.rod
                              @Jan1 Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden...
                              Sollte ich vorher alle rauslöschen und dann neu pairen oder einfach "drüberpairen"?
                              • J Ja.rod
                                Jan1
                                @Ja-rod
                                Nur pairen reicht. Steht auch auf GitHub so.
