  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Alles einstellen, dann hat der Adapter eine "Schedule" (denke im normalfall läuft der einmal die Stunde zu Minute 12, siehe Info unter Instanzen da gibt es eine Spalte mit "12 * * * *" Kannst Du ändern). Die Objekte werden angelegt sobald er das erste mal Daten liesst, kann also dann "verspätet" kommen.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @apollon77
    Danke, alles klar, damit (also Warten ;)) wurden die Objekte erzeugt. =)
    Leider läuft es nicht
    ohne "Ältere WU-APIs nutzen" spuckt das log
    2019-06-03 17:56:01.833 - info: weatherunderground.0 starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.11.4
    2019-06-03 17:56:05.100 - error: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 503
    2019-06-03 17:56:05.645 - error: weatherunderground.0 exception in : body.daily_forecast2TypeError: original.lastIndexOf is not a function
    aus, mit "Ältere WU-APIs nutzen"
    2019-06-03 17:58:01.823 - info: weatherunderground.0 starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.11.4
    2019-06-03 17:58:05.016 - error: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 503
    2019-06-03 17:58:05.266 - error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 401
    • apollon77A Offline
      Einstellunegn bzw Debug Log bitte.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @apollon77
        Leider auch bei mir.............Es kommen keine Daten mehr.
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:03.870	error	Wunderground reported an error: null, 401
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:03.609	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/xx.xxxxxxxxx%xxxxxxxxxxx.json
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:03.609	debug	Use legacy API Key undefined
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:03.609	debug	Use Legacy API
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:03.608	error	Unable to get PWS dashboard page: null / 503
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.928	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.927	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.924	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=xxxxxxxxxxxxxxxxx&units=e&language=en-US
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.921	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/xx.xx/forecast/daily/5day.json?apiKey=xxxxxxxxxxxxxxxx&units=e&language=en-US
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.918	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&units=e&stationId=xxxxxxxxxxxx&format=json
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.916	debug	initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.589	debug	init forecast objects
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.587	debug	init conditions objects
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.585	debug	on ready: DL true true true true
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.573	info	starting. Version 3.0.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.16.0
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.561	debug	statesDB connected
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:43:00.551	debug	objectDB connected
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:41:05.571	error	Wunderground reported an error: null, 401
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:41:05.312	error	Unable to get PWS dashboard page: null / 503
        weatherunderground.0	2019-06-04 11:41:01.628	info	starting. Version 3.0.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.16.0
        Platform: Windows
        Architecture: x64
        RAM: 7.9 GB
        Node.js: v10.16.0
        NPM: 6.9.0
        Admin: 3.6.3
        JS: 1.5.12
        Active instances: 45
        WU.log
        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @apollon77
          Platform: Windows
          Architecture: x64
          RAM: 7.9 GB
          Node.js: v10.16.0
          NPM: 6.9.0
          Admin: 3.6.3
          JS: 1.5.12
          WU.log
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @sigi234 DE funktioniert noch😆
          @apollon77 Messstation ist bei mir angegeben
          • sigi234S sigi234
            @apollon77
            Platform: Windows
            Architecture: x64
            RAM: 7.9 GB
            Node.js: v10.16.0
            NPM: 6.9.0
            Admin: 3.6.3
            JS: 1.5.12
            WU.log
            Bitte mal entweder des´n "Legacy API" knopf aus machen oder eine PWS Station-ID angeben. Geht es dann wieder? Scheinbar ist die "Fallback seite um den Legacy key auszulesen wenn keine Station-ID angegeben ist" nicht mehr erreichbar
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @apollon77 sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
              Ja, Daten kommen jetzt........
              host.Medion	2019-06-04 13:12:06.510	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:03.979	debug	all forecast values set
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:03.965	debug	all current conditions values set
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:03.756	debug	get hourly forecast data: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/hourly/48hour.json?apiKey=xxxxxxxxxxxxx&units=m&language=de
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:03.581	debug	get daily forecast data: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/daily/5day.json?apiKey=xxxxxxxxx&units=m&language=de
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:03.121	debug	get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=xxxxxxxxxx&units=m&stationId=xxxxxxxxx&format=json
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:03.121	debug	Use new API Key xxxxxxxxxxxx
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:03.121	debug	Use New API
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:03.120	error	Unable to get PWS dashboard page: null / 503
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:01.067	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:01.067	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:01.066	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=xxxxxxxxxxxxxx&units=e&language=en-US
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:01.064	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/daily/5day.json?apiKey=xxxxxxxxxxxxxxx&units=e&language=en-US
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:01.063	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=xxxxxxxxxxxxxxxx&units=e&stationId=xxxxxxxxxxx&format=json
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:01.028	debug	initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:00.611	debug	init forecast objects
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:00.610	debug	init conditions objects
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:00.608	debug	on ready: DL true true true true
              weatherunderground.0	2019-06-04 13:12:00.599	info	starting. Version 3.0.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.16.0
                Ok, 3.0.11 auf Github :-) Es wird jetzt IBERLIN1658 als Fallback PWS ID genutzt falls keine angegeben ist und er sich den Key holen will. Kannst Du bitte mal checken. Dann sollte die "503 Fehler" auch weg sein.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  AT funktioniert bei mir auch noch
                  ° Fixer ---> iob fix
                    Es wird bei euch immer weiter gehen, wenn die Keys früher extrahiert wurden und noch gehen dann wird das gar nicht abgefragt :-)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja, Super Fehler 503 weg.....
                      • L Offline
                        loverz
                        Hi zusammen,
                        hatte das Problem, dass meine Werte sich gestern so um 14:00 ca. "aufgehängt" hatten und nicht mehr aktualisiert wurden.
                        Hab heute mal von 3.0.9 auf 3.0.10 upgedatet, aber auch da funktionierte es nicht mehr.
                        Nachdem ich den Adapter neu installiert hatte geht es zwar wieder, aber die aktuelle Temperatur im Objekt Forecast->Current->Temp wird nicht mehr wie bisher immer mit Nachkommastellen, sondern nur noch als Ganze Zahl angezeigt.
                        Gibt es dafür einen Fix?
                          Debug log bitte zeigen ... bzw bitte vom GitHub die 3.0.11 probieren
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            loverz
                            @apollon77 Was hat das mit Debug zu tun? WU speichert die Temperaturen in meinen Objekten einfach nicht mit Komma-Stelle. Ist das bei euch so?
                            Hat das vielleicht mit der verwendeten Messstelle zu tun? Diese habe ich allerdings nicht gewechselt.
                              Nein das hat meiner Meinung nach mit der verwendetn API zu tun, siehe allererster Post zum neuen Adapter und dem "nicht Legacy" Modus. Ohne 3.0.11 kann sein das der greift und dann ist das ggf genau so weil es in der nur so geliefert wird von WU. Kannst mir da schon glauben.
                              Ergo: Debug log weil ich sehen will welche URLs er für die Datenabfrage nutzt um genau das mit sicherheit sagen zu können.
                                loverz
                                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                @apollon77
                                Nicht falsch verstehen: Ich glaube dir, weil ich selbst wenig Ahnung von der Materie habe.
                                Dein Hinweis mit der API war sehr hilfreich.
                                Ich habe gestern unter 3.0.9 festgestellt, dass mein WU keine Daten mehr zieht, darum hatte ich auch 3.0.10 upgedatet. Die neue Version hatte aber auch nichts reportet, weshalb ich den Haken hier weggenommen hatte:
                                Daraufhin kamen die Daten dann wieder, aber ohne Nachkommastellen. Auch mit der eben installierten Version 3.0.11 kamen die Daten nur so wieder mit Kommastellen.
                                Nun habe ich den Haken wieder gesetzt und siehe da: Die Daten kommen nun wieder wie gehabt mit Kommastellen.
                                Was hat es denn mit dem Haken auf sich?
                                Ist es normal, dass sich die "alten APIs" gelegentlich aufhängen bzw. nicht mehr funktionieren?
                                  @loverz sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                                  Weatherunderground wurde vor einiger zeit von IBM/The Weather Channel übernommen und die beuane deswegen gerade um. Die neuen APIs sind APIs die von The Weather Channel für PWS Besiter bereitgestellt werden und die haben nun mal leider aktuell keine Nachkommastellen. Ist requested aber nich nicht geliefert wurden. Mal schauen.
                                  Die "Legacy APIs" sind die APIs die es vorher gab und offiziell abgeschaltet sind - aber von den WU-eigenen Webseitennoch genutzt werden ... da sind die Daten besser drin
                                    loverz
                                    @apollon77 danke für die Aufklärung.
                                    Hoffe, dass es da zukünftig offizielle, zuverlässige APIs gibt.
                                    Leider ist dieser Adapter vom Umfang aktuell für mich unersetzlich.
                                      Die gibt es ... kosten aber Hölle viel Geld, also nichts was ich mal ebenso in den Adapter einbauen kann
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        OT
                                        Hallo Ingo,
                                        was sagst du dazu?
                                        https://api4.windy.com/
                                        • sigi234S sigi234
                                          OT
                                          Hallo Ingo,
                                          was sagst du dazu?
                                          @sigi234 https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/215 :-) war übrigens schon als #100 von BF da zusammen mit nem youtube list für material integration :-)
