  4. IOBROKER stürzt laufend ab
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    Ok, das klingt böse ... 😌 Auf drei, vier von den Adaptern könnte ich noch verzichten. Der Rest sollte aber schon bleiben, sonst wird das Smarthome doch zu "unsmart". Dann muss wohl doch ne stärkere Maschine her.
    Danke auf jeden Fall für den Input. 👍
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    • dabbeljuhD dabbeljuh
      Hi @Homoran,
      sorry für die fehlenden Details. Läuft wie gesagt auf einem RPi 3+ mit Standardnetzteil. Derzeit sind 38 Adapter installiert, von denen 34 Instanzen derzeit aktiviert sind. Am RPi hängen vier USB-Dongle: Zigbee, Z-Wave, nanoCUL, Jeelink.
      Welche Infos brauchst du denn aus top? Passt das Folgende oder lieber ein Screenshot?
      top - 17:29:36 up 3:17, 1 user, load average: 0,95, 0,75, 0,66
      Tasks: 133 total, 2 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
      %Cpu(s): 12,6 us, 2,5 sy, 0,0 ni, 84,1 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
      KiB Mem : 948304 total, 56104 free, 809668 used, 82532 buff/cache
      KiB Swap: 102396 total, 0 free, 102396 used. 84412 avail Mem
      Wie gesagt, ist in den letzten paar Tagen vermehrt aufgetreten. Hatte mir Anfang des Jahres extra den 3+ geholt, da der 3er mE etwas überfordert war. Das schien auch zu passen ...
      Oliver
      @dabbeljuh sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
      Die haben beide nur 1GB RAM.
      Die etwas höhete Leistung könnte die Load etwas herunterbri gen, das ist es aber schon.
      Du könntest es jetzt mit eunem Multihost System versuchen, oder direkt auf einen NUC wechseln.
      Ein SBC mit mindestens 2GB RAM ist aber das mindeste
        dabbeljuhD Offline
        dabbeljuh
        @Homoran sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
        SBC
        Ok, dann muss ich mal überlegen was ich tue. Den Versuch mit zwei RPi ist es auf jeden Fall wert. Die sind ja eh vorhanden. Ansonsten mal einlesen, was in Frage kommt. War kürzlich mal über den Beelink BT3-X gestolpert - würde der Sinn machen?
        Beste Grüße
        dabbeljuh
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          SBC
          @dabbeljuh
          Ich kenne den beelink nicht, habe mir gerade mal einen davon angesehen.
          Celeron + 4GB RAM + 64 GB SSD reichen definitiv.
          Ob die Hardware von linux unterstützt wird weiß ich nicht, und wie die Qualität ist auch nicht.
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Kann Homoran nur zustimmen . Hab auch einen Raspi 3+ und 22 Adapter installiert und er ist an seiner Grenze. 1GB RAM ist da leider schnell aufgebraucht. Hab als Notnagel noch SWAP von der SD KARTE eingerichtet, aber die permanenten Schreibzugriffe auf die Karte lassen sie vermutlich auch irgendwann abrauchen.
              SBC
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dabbeljuh
              ich habe einen beelink N50 - läuft sehr gut mit proxmox (8GB)
              du musst aufpassen auf welcher hardware plattform der beelink läuft - meiner kann zwar stretch ohne probleme - außer bei der grub installation - der beelink N50 (Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 ) hat ein motherboard, dass noch nicht offiziell von debian unterstützt wird - daher musste ich einen anderen bootloader als grub installieren - sehr aufwendig !!!
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                Vielen Dank für den Tipp @liv-in-sky, das war mir noch nicht bekannt. Ich glaube, nach dem ersten Einlesen werde ich dann sicherheitshalber noch das Forum ins Boot holen. 😊
                Wäre glaub ich nicht so Brüller, wenn ich teuer Hardware anschaffe und die dann nicht wunschgemäß läuft. Gibt Leute hier im Haus, die wären eher so semi-begeistert ... 😉
                Wie viele Adapter / Instanzen hast du denn derzeit auf dem Beelink laufen? Und wie verhält der sich in Sachen Stromverbrauch?
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @dabbeljuh
                  zusätzlich - mysql-, minidlna-, mpd-, samba- (nas), webserver- service
                  ich wollte einen sparsamen server - unter 10 watt - das hält er auch
                  ich habe ihm noch einen alten übrigen pc-lüfter nebenher gestellt, der über eine funksteckdose bei zu hoher cpu temperatur über iobroker gesteuert wird - im letzten sommer ist ihm ein bischen warm geworden - anstatt durchschnittlich bei 50 war er bei 60-65 grad - lt. spezifikation sollte dies kein thema sein - aber sicher ist sicher
                  wie erwähnt ich bin sehr zufrieden damit (da sonderangebot bei amazon) - nur damals , als der debian usb stick installiert hat, aber der server nicht booten konnte wegen problemen mit grub2, war ich erstmal erschrocken - hat 2 tage gedauert, aber dann lief er doch mit einem anderen bootloader
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    @liv-in-sky Danke für die hilfreichen Infos. Werd mich mal noch etwas in die Thematik einlesen. Bin jetzt etwas am Grübeln, ob es sinnvoller ist, gleich etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen oder ob die 1b-Lösung in Form eines Terminal HP Flexible Thin Client T610 AMD G-T56N auch ausreichen würde. Der ist preislich auf jeden Fall ein Schnapper.
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @dabbeljuh
                      ich hatte auch mal einen thin client - fujitsu futro 900s - mußte ich auch ein bios-update machen, sonst hätte er mit linux ein problem gehabt - war sparsam, leise und ich war ganz zufrieden damit - aber ich wollte dann unbedingt diese proxmox sache haben - sonst würde er wahrscheinlich noch aktiv sein - jetzt ist er test maschine
                        @dabbeljuh
                        Wenn schon ein Raspi nackt um 40€ (+ Netzteil, Gehäuse, SD Karte) kostet, was erwartest du dann von einem kompletten PC für unter 50€?
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuh
                          @Homoran
                          Die CPU kann ich tatsächlich noch nicht einschätzen. Wenn aber das Hauptproblem der geringe RAM beim RPi ist, dann wären die 4 GB bei dem HP sicher ein Vorteil.
                          Beste Grüße
                          dabbeljuh
