  4. IOBROKER stürzt laufend ab
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    @Markus Faltermeier:
    Bei mir stürzt mein IOBROKER alle paar Tage komplett ab. Da hilft dann nur noch die Spannung wegzunehmen und neu zu starten. `
    Wenn "nur" ioBroker abstürzt, kommst du dann auch nicht mehr per Konsole (z.B. putty) rauf? Immer den Raspi vom Strom trennen ist nicht gut!
    Hast du irgendwas verändert oder ausprobiert? Im ioBroker log ist eine Portfehlermeldung (Port doppelt belegt?) drin!
    Enrico
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Richtig, Node-Red war zwei mal gestartet. Zum anderen, hat der ioBroker eine Verbindung mit dem Internet? Er versucht, neue Paketlisten herunterzuladen und kann die nicht finden…
        Markus Faltermeier
        vielen Dank für die Antworten.
        1. Ich bin noch per Putty auf den Raspberry gekommen. Das hat noch funktioniert. Nur der IOBroker wollte nicht mehr laufen.
        2. Ich habe von Node-Red nur eine Instanz installiert. Wieso ist der dann zweimal gestartet worden? Woran kann das liegen.
        Internetverbindung sollte funktionieren. Wenn ich manuell im IOBroker admin einen Adapter update das geht.
        Ich habe jetzt Node-red erst mal komplett deaktiviert.
        3. Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass meine Version vom ioBroker ADMIN ziemlich veraltet ist. Kann das auch daran liegen? Ich habe gerade versucht ihn upzudaten. Ist aber nicht möglich, da meine js-controller nicht kompatibel ist.
        Wenn ich unter HOSTs nachsehe, habe ich aber die aktuellste Version drauf:
        Wieso klappt dann das update nicht? Bzw. wieso stimmt angeblich die js-controller Version nicht?
        4. Ich habe jetzt die gesamte Logdatei gefunden. Das Problem mit dem Port scheint schon länger zu bestehen. Die Fehlermeldungen sind immer die selben.
        5491_iobroker.2018-09-02.log
        Vielen Dank
        Markus
          Stabilostick
          Du hast eine PM.
            Markus Faltermeier
            vielen Dank für Eure Hilfe.
            Heute hat das Update von IOBroker admin und node-js auf die aktuelle Version auf einmal funktioniert. Keine Ahnung wieso es heute plötzlich ging.
            Aktuell habe ich im Log seit dem Update auch keine Fehlermeldungen mehr.
            Jetzt hilft erstmal nur abwarten, ob der IOBroker oder die Skripte nochmal abstürzen. Bzw. ob die nächsten Tage wieder Fehlermeldungen auftreten.
            Markus
              Stabilostick
              Ich drücke Dir die Daumen! :D
              • F Offline
                Fox1985
                Hallo alle mit einander und den Vätern einen schönen Vatertag.
                ich habe ebenfalls seit einiger Zeit, dass der IOBROKER ständig abstürzt, sobald ich etwas im Admin Adapter etwas mache. Es ist egal was ich mache (ob skript oder ein anderer Adapter).
                Per Putty kann ich dann nicht mehr auf den Raspberry zugreifen.
                Ich hänge mal die zwei letzten Logs an und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
                Viele Grüße
                iobroker.2019-05-29.log
                iobroker.2019-05-30.log
                • dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  ich hänge mich hier mal an. Bei mir das gleiche Phänomen. Seit ein paar Tagen ist ioBroker sehr empfindlich und scheint auf meinem RPi 3+ bei kleinster Belastung abzustürzen.
                  Oliver
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                  NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                  • dabbeljuhD dabbeljuh
                    Oliver
                    @dabbeljuh Mehr infos bitte!
                    Rpi3
                    Anzahl adapter?
                    Ausgabe von top.......
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuh
                      Hi @Homoran,
                      sorry für die fehlenden Details. Läuft wie gesagt auf einem RPi 3+ mit Standardnetzteil. Derzeit sind 38 Adapter installiert, von denen 34 Instanzen derzeit aktiviert sind. Am RPi hängen vier USB-Dongle: Zigbee, Z-Wave, nanoCUL, Jeelink.
                      Welche Infos brauchst du denn aus top? Passt das Folgende oder lieber ein Screenshot?
                      top - 17:29:36 up 3:17, 1 user, load average: 0,95, 0,75, 0,66
                      Tasks: 133 total, 2 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                      %Cpu(s): 12,6 us, 2,5 sy, 0,0 ni, 84,1 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
                      KiB Mem : 948304 total, 56104 free, 809668 used, 82532 buff/cache
                      KiB Swap: 102396 total, 0 free, 102396 used. 84412 avail Mem
                      Wie gesagt, ist in den letzten paar Tagen vermehrt aufgetreten. Hatte mir Anfang des Jahres extra den 3+ geholt, da der 3er mE etwas überfordert war. Das schien auch zu passen ...
                      Oliver
                      Beste Grüße
                      dabbeljuh
                        Hi @Homoran,
                        Oliver
                        @dabbeljuh sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
                        Ein Raspi mit seinen nur 1GB RAM ist für ca. 15-20 Adapter geeignet. Darüber wird es grenzwertig.
                        Ich wage zu behaupten, dass 34 Instanzen tödlich sind.
                        Selbst dein swap ist aufgebraucht
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuh
                          Ok, das klingt böse ... 😌 Auf drei, vier von den Adaptern könnte ich noch verzichten. Der Rest sollte aber schon bleiben, sonst wird das Smarthome doch zu "unsmart". Dann muss wohl doch ne stärkere Maschine her.
                          Danke auf jeden Fall für den Input. 👍
                          Beste Grüße
                          dabbeljuh
                            Hi @Homoran,
                            Oliver
                            Die haben beide nur 1GB RAM.
                            Die etwas höhete Leistung könnte die Load etwas herunterbri gen, das ist es aber schon.
                            Du könntest es jetzt mit eunem Multihost System versuchen, oder direkt auf einen NUC wechseln.
                            Ein SBC mit mindestens 2GB RAM ist aber das mindeste
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuh
                              @Homoran sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
                              SBC
                              Ok, dann muss ich mal überlegen was ich tue. Den Versuch mit zwei RPi ist es auf jeden Fall wert. Die sind ja eh vorhanden. Ansonsten mal einlesen, was in Frage kommt. War kürzlich mal über den Beelink BT3-X gestolpert - würde der Sinn machen?
                              Beste Grüße
                              dabbeljuh
                              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                SBC
                                @dabbeljuh
                                Ich kenne den beelink nicht, habe mir gerade mal einen davon angesehen.
                                Celeron + 4GB RAM + 64 GB SSD reichen definitiv.
                                Ob die Hardware von linux unterstützt wird weiß ich nicht, und wie die Qualität ist auch nicht.
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Kann Homoran nur zustimmen . Hab auch einen Raspi 3+ und 22 Adapter installiert und er ist an seiner Grenze. 1GB RAM ist da leider schnell aufgebraucht. Hab als Notnagel noch SWAP von der SD KARTE eingerichtet, aber die permanenten Schreibzugriffe auf die Karte lassen sie vermutlich auch irgendwann abrauchen.
                                    SBC
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @dabbeljuh
                                    ich habe einen beelink N50 - läuft sehr gut mit proxmox (8GB)
                                    du musst aufpassen auf welcher hardware plattform der beelink läuft - meiner kann zwar stretch ohne probleme - außer bei der grub installation - der beelink N50 (Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 ) hat ein motherboard, dass noch nicht offiziell von debian unterstützt wird - daher musste ich einen anderen bootloader als grub installieren - sehr aufwendig !!!
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuh
                                      Vielen Dank für den Tipp @liv-in-sky, das war mir noch nicht bekannt. Ich glaube, nach dem ersten Einlesen werde ich dann sicherheitshalber noch das Forum ins Boot holen. 😊
                                      Wäre glaub ich nicht so Brüller, wenn ich teuer Hardware anschaffe und die dann nicht wunschgemäß läuft. Gibt Leute hier im Haus, die wären eher so semi-begeistert ... 😉
                                      Wie viele Adapter / Instanzen hast du denn derzeit auf dem Beelink laufen? Und wie verhält der sich in Sachen Stromverbrauch?
                                      Beste Grüße
                                      dabbeljuh
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @dabbeljuh
                                        zusätzlich - mysql-, minidlna-, mpd-, samba- (nas), webserver- service
                                        ich wollte einen sparsamen server - unter 10 watt - das hält er auch
                                        ich habe ihm noch einen alten übrigen pc-lüfter nebenher gestellt, der über eine funksteckdose bei zu hoher cpu temperatur über iobroker gesteuert wird - im letzten sommer ist ihm ein bischen warm geworden - anstatt durchschnittlich bei 50 war er bei 60-65 grad - lt. spezifikation sollte dies kein thema sein - aber sicher ist sicher
                                        wie erwähnt ich bin sehr zufrieden damit (da sonderangebot bei amazon) - nur damals , als der debian usb stick installiert hat, aber der server nicht booten konnte wegen problemen mit grub2, war ich erstmal erschrocken - hat 2 tage gedauert, aber dann lief er doch mit einem anderen bootloader
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuh
                                          @liv-in-sky Danke für die hilfreichen Infos. Werd mich mal noch etwas in die Thematik einlesen. Bin jetzt etwas am Grübeln, ob es sinnvoller ist, gleich etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen oder ob die 1b-Lösung in Form eines Terminal HP Flexible Thin Client T610 AMD G-T56N auch ausreichen würde. Der ist preislich auf jeden Fall ein Schnapper.
                                          Beste Grüße
                                          dabbeljuh
                                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
