  4. IOBROKER stürzt laufend ab
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    vielen Dank für die Antworten.
    1. Ich bin noch per Putty auf den Raspberry gekommen. Das hat noch funktioniert. Nur der IOBroker wollte nicht mehr laufen.
    2. Ich habe von Node-Red nur eine Instanz installiert. Wieso ist der dann zweimal gestartet worden? Woran kann das liegen.
    Internetverbindung sollte funktionieren. Wenn ich manuell im IOBroker admin einen Adapter update das geht.
    Ich habe jetzt Node-red erst mal komplett deaktiviert.
    3. Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass meine Version vom ioBroker ADMIN ziemlich veraltet ist. Kann das auch daran liegen? Ich habe gerade versucht ihn upzudaten. Ist aber nicht möglich, da meine js-controller nicht kompatibel ist.
    Wenn ich unter HOSTs nachsehe, habe ich aber die aktuellste Version drauf:
    Wieso klappt dann das update nicht? Bzw. wieso stimmt angeblich die js-controller Version nicht?
    4. Ich habe jetzt die gesamte Logdatei gefunden. Das Problem mit dem Port scheint schon länger zu bestehen. Die Fehlermeldungen sind immer die selben.
    5491_iobroker.2018-09-02.log
    Vielen Dank
    Markus
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Du hast eine PM.
        Markus Faltermeier
        vielen Dank für Eure Hilfe.
        Heute hat das Update von IOBroker admin und node-js auf die aktuelle Version auf einmal funktioniert. Keine Ahnung wieso es heute plötzlich ging.
        Aktuell habe ich im Log seit dem Update auch keine Fehlermeldungen mehr.
        Jetzt hilft erstmal nur abwarten, ob der IOBroker oder die Skripte nochmal abstürzen. Bzw. ob die nächsten Tage wieder Fehlermeldungen auftreten.
        Markus
          Stabilostick
          Ich drücke Dir die Daumen! :D
          • F Offline
            Fox1985
            Hallo alle mit einander und den Vätern einen schönen Vatertag.
            ich habe ebenfalls seit einiger Zeit, dass der IOBROKER ständig abstürzt, sobald ich etwas im Admin Adapter etwas mache. Es ist egal was ich mache (ob skript oder ein anderer Adapter).
            Per Putty kann ich dann nicht mehr auf den Raspberry zugreifen.
            Ich hänge mal die zwei letzten Logs an und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
            Viele Grüße
            iobroker.2019-05-29.log
            iobroker.2019-05-30.log
            • dabbeljuhD Offline
              dabbeljuhD Offline
              dabbeljuh
              ich hänge mich hier mal an. Bei mir das gleiche Phänomen. Seit ein paar Tagen ist ioBroker sehr empfindlich und scheint auf meinem RPi 3+ bei kleinster Belastung abzustürzen.
              Oliver
              Beste Grüße
              dabbeljuh
              NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
              • dabbeljuhD dabbeljuh
                Oliver
                @dabbeljuh Mehr infos bitte!
                Rpi3
                Anzahl adapter?
                Ausgabe von top.......
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  Hi @Homoran,
                  sorry für die fehlenden Details. Läuft wie gesagt auf einem RPi 3+ mit Standardnetzteil. Derzeit sind 38 Adapter installiert, von denen 34 Instanzen derzeit aktiviert sind. Am RPi hängen vier USB-Dongle: Zigbee, Z-Wave, nanoCUL, Jeelink.
                  Welche Infos brauchst du denn aus top? Passt das Folgende oder lieber ein Screenshot?
                  top - 17:29:36 up 3:17, 1 user, load average: 0,95, 0,75, 0,66
                  Tasks: 133 total, 2 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                  %Cpu(s): 12,6 us, 2,5 sy, 0,0 ni, 84,1 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
                  KiB Mem : 948304 total, 56104 free, 809668 used, 82532 buff/cache
                  KiB Swap: 102396 total, 0 free, 102396 used. 84412 avail Mem
                  Wie gesagt, ist in den letzten paar Tagen vermehrt aufgetreten. Hatte mir Anfang des Jahres extra den 3+ geholt, da der 3er mE etwas überfordert war. Das schien auch zu passen ...
                  Oliver
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                    Hi @Homoran,
                    Oliver
                    @dabbeljuh sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
                    Ein Raspi mit seinen nur 1GB RAM ist für ca. 15-20 Adapter geeignet. Darüber wird es grenzwertig.
                    Ich wage zu behaupten, dass 34 Instanzen tödlich sind.
                    Selbst dein swap ist aufgebraucht
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuh
                      Ok, das klingt böse ... 😌 Auf drei, vier von den Adaptern könnte ich noch verzichten. Der Rest sollte aber schon bleiben, sonst wird das Smarthome doch zu "unsmart". Dann muss wohl doch ne stärkere Maschine her.
                      Danke auf jeden Fall für den Input. 👍
                      Beste Grüße
                      dabbeljuh
                        Hi @Homoran,
                        Oliver
                        Die haben beide nur 1GB RAM.
                        Die etwas höhete Leistung könnte die Load etwas herunterbri gen, das ist es aber schon.
                        Du könntest es jetzt mit eunem Multihost System versuchen, oder direkt auf einen NUC wechseln.
                        Ein SBC mit mindestens 2GB RAM ist aber das mindeste
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuh
                          @Homoran sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
                          SBC
                          Ok, dann muss ich mal überlegen was ich tue. Den Versuch mit zwei RPi ist es auf jeden Fall wert. Die sind ja eh vorhanden. Ansonsten mal einlesen, was in Frage kommt. War kürzlich mal über den Beelink BT3-X gestolpert - würde der Sinn machen?
                          Beste Grüße
                          dabbeljuh
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            SBC
                            @dabbeljuh
                            Ich kenne den beelink nicht, habe mir gerade mal einen davon angesehen.
                            Celeron + 4GB RAM + 64 GB SSD reichen definitiv.
                            Ob die Hardware von linux unterstützt wird weiß ich nicht, und wie die Qualität ist auch nicht.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Kann Homoran nur zustimmen . Hab auch einen Raspi 3+ und 22 Adapter installiert und er ist an seiner Grenze. 1GB RAM ist da leider schnell aufgebraucht. Hab als Notnagel noch SWAP von der SD KARTE eingerichtet, aber die permanenten Schreibzugriffe auf die Karte lassen sie vermutlich auch irgendwann abrauchen.
                                SBC
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @dabbeljuh
                                ich habe einen beelink N50 - läuft sehr gut mit proxmox (8GB)
                                du musst aufpassen auf welcher hardware plattform der beelink läuft - meiner kann zwar stretch ohne probleme - außer bei der grub installation - der beelink N50 (Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 ) hat ein motherboard, dass noch nicht offiziell von debian unterstützt wird - daher musste ich einen anderen bootloader als grub installieren - sehr aufwendig !!!
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  Vielen Dank für den Tipp @liv-in-sky, das war mir noch nicht bekannt. Ich glaube, nach dem ersten Einlesen werde ich dann sicherheitshalber noch das Forum ins Boot holen. 😊
                                  Wäre glaub ich nicht so Brüller, wenn ich teuer Hardware anschaffe und die dann nicht wunschgemäß läuft. Gibt Leute hier im Haus, die wären eher so semi-begeistert ... 😉
                                  Wie viele Adapter / Instanzen hast du denn derzeit auf dem Beelink laufen? Und wie verhält der sich in Sachen Stromverbrauch?
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @dabbeljuh
                                    zusätzlich - mysql-, minidlna-, mpd-, samba- (nas), webserver- service
                                    ich wollte einen sparsamen server - unter 10 watt - das hält er auch
                                    ich habe ihm noch einen alten übrigen pc-lüfter nebenher gestellt, der über eine funksteckdose bei zu hoher cpu temperatur über iobroker gesteuert wird - im letzten sommer ist ihm ein bischen warm geworden - anstatt durchschnittlich bei 50 war er bei 60-65 grad - lt. spezifikation sollte dies kein thema sein - aber sicher ist sicher
                                    wie erwähnt ich bin sehr zufrieden damit (da sonderangebot bei amazon) - nur damals , als der debian usb stick installiert hat, aber der server nicht booten konnte wegen problemen mit grub2, war ich erstmal erschrocken - hat 2 tage gedauert, aber dann lief er doch mit einem anderen bootloader
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuh
                                      @liv-in-sky Danke für die hilfreichen Infos. Werd mich mal noch etwas in die Thematik einlesen. Bin jetzt etwas am Grübeln, ob es sinnvoller ist, gleich etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen oder ob die 1b-Lösung in Form eines Terminal HP Flexible Thin Client T610 AMD G-T56N auch ausreichen würde. Der ist preislich auf jeden Fall ein Schnapper.
                                      Beste Grüße
                                      dabbeljuh
                                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @dabbeljuh
                                        ich hatte auch mal einen thin client - fujitsu futro 900s - mußte ich auch ein bios-update machen, sonst hätte er mit linux ein problem gehabt - war sparsam, leise und ich war ganz zufrieden damit - aber ich wollte dann unbedingt diese proxmox sache haben - sonst würde er wahrscheinlich noch aktiv sein - jetzt ist er test maschine
                                          @dabbeljuh
                                          Wenn schon ein Raspi nackt um 40€ (+ Netzteil, Gehäuse, SD Karte) kostet, was erwartest du dann von einem kompletten PC für unter 50€?
