  4. [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch
osramosram switch minizigbee
56 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obakuhl
    Alles klar, aber fehlt irgendein Input, der das Problem lösen kann? Bzw. ist überhaupt klar, warum die Kommunikation am ioBroker vorbei stattfindet?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich hab alles hier... nur die Zeit nicht
      • O Offline
        O Offline
        obakuhl
        Erstmal danke, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst die Switch Mini in ioBroker einzubinden. Wenn dir Infos fehlen versuchen wir so gut es geht zu helfen 😁
        • Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183
          schließe mich obakuhl an:
          Denke das du das auf dem Schirm hast und wenn man irgendwie unterstützen kann bin ich sehr gerne bereit!
          • R Offline
            ReverZ
            Wurde an der Einbindung der Fernbedienung in der Zwischenzeit noch irgendwas verändert?
            • R Offline
              ReverZ
              schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
              Zur Info:
              Die mittlere Ein-/Aus-Taste (circle) erzeugt keine Zustandsänderungen der Objekte sondern lediglich der link_quality-Wert wird aktualisiert. Also ein click wird nicht im Datenpunkt circle angezeigt als auch ein long click (hold) wird nicht im hold Datenpunkt angezeigt.
              • R ReverZ
                Zur Info:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ReverZ da hat sich bestimmt was im converter geändert....ich habs nicht nachgezogen.. hatte da paar Probleme mit dem Button
                • R Offline
                  ReverZ
                  @arteck
                  Falls du da mal reinschauen könntest wäre ich dir überaus dankbar, da die beiden anderen Button ja tadellos funktionieren.
                  • R Offline
                    ReverZ
                    OK, ich hab ´s jetzt selbst gefixt.
                    Da ich nicht genau weiß, wie es angedacht war - hier meine Logik:
                    Bei Press des mittleren Kreis-Button wird "circle" in den Datenpunkt "state" geschrieben (analog zu "up" und "down" bei Betätigung der PfleilnachOben-Taste bzw. PfeilnachUnten-Taste)
                    Desweiteren wird "press" in den Datenpunkt "circle" geschrieben.
                    Bei Long-Press des mittleren Kreis-Button wird "circle" in den Datenpunkt "hold" geschrieben (analog zu "up" und "down" bei Betätigung der PfleilnachOben-Taste bzw. PfeilnachUnten-Taste)
                    Desweiteren wird "hold" in den Datenpunkt "circle" geschrieben.
                    devstates.js
                    // osram switch mini
                       switch_circle: {
                            prop: 'action',
                            icon: undefined,
                            role: 'switch',
                            write: false,
                            read: true,
                            type: 'string',
                            getter: payload => (payload.action === 'circle_press') ? 'press' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'hold' : undefined,
                        switch_state: {
                            prop: 'action',
                            icon: undefined,
                            role: 'switch',
                            write: false,
                            read: true,
                            type: 'string',
                            getter: payload => (payload.action === 'up') ? 'up' : (payload.action === 'down') ? 'down' : (payload.action === 'circle_press') ? 'circle' : undefined,
                        switch_hold: {
                            prop: 'action',
                            icon: undefined,
                            role: 'switch',
                            write: false,
                            read: true,
                            type: 'string',
                            getter: payload => (payload.action === 'on_hold') ? 'up' : (payload.action === 'off_hold') ? 'down' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'circle':  undefined,
                    Dies als Vorschlag für das nächste Update.
                    AsgothianA O E 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R ReverZ
                      devstates.js
                         switch_circle: {
                              prop: 'action',
                              icon: undefined,
                              role: 'switch',
                              write: false,
                              read: true,
                              type: 'string',
                          switch_state: {
                              prop: 'action',
                              icon: undefined,
                              role: 'switch',
                              write: false,
                              read: true,
                              type: 'string',
                          switch_hold: {
                              prop: 'action',
                              icon: undefined,
                              role: 'switch',
                              write: false,
                              read: true,
                              type: 'string',
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ReverZ
                      Danke für den Vorschlag.
                      Eine wichtige Frage: Schaltet ein Druck auf den Knopf bei dir im Zigbee Netz vorhandene Osram Lampen am ioBroker vorbei ?
                      A.
                      • R Offline
                        ReverZ
                        Da ich keine Osram-Lampen habe, kann ich dir die Frage leider nicht beantworten. Ich will die Fernbedienung für andere Aktoren verwenden.
                        • R ReverZ
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @ReverZ welche ?? genauer bitte
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            ReverZ
                            @arteck
                            Welche was? Bezieht sich deine Frage auf "andere Aktoren" oder etwas anderes?
                            • R Offline
                              ReverZ
                              @Asgothian
                              Was ich aber jetzt bestätigen kann: Die Fernbedienung schaltet meine Osram Plugs am ioBroker vorbei. Kann man die irgendwie trennen?
                              K arteckA ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R ReverZ
                                @Asgothian
                                Kueppert
                                @ReverZ ich bin der Meinung, aktuell kannst du das nur mit dem Osram-Gateway verhindern. Damit kannst du Vorgaben für die FB machen. Mit dem Zigbee-Adapter geht das (bisher noch?) nicht.
                                • R ReverZ
                                  @Asgothian
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @ReverZ nein
                                  • R Offline
                                    ReverZ
                                    Mach ich das mit dem Osram-Gateway nur als einmalige Konfiguration oder muss das Teil dann immer mitlaufen?
                                    BTW: Dann ist diese Fernbedienung ja wirklich nur zu gebrauchen, wenn man sonst keine weiteren Osram Smart+-Geräte bei sich laufen hat ☹
                                    AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R ReverZ
                                      AlexAtHomeA Offline
                                      AlexAtHomeA Offline
                                      AlexAtHome
                                      schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                                      @ReverZ :-(
                                      Das ist ja echt doof, da ich sie gerade ins Auge gefasst hatte als Ersatz für die Aqara Switches, die ich ums Verr...en nicht gepaired bekomme (ich drücke den kleinen Knopf länger bis es blau blinkt und dann immer wieder um den Pairing Modus aufrecht zu erhalten - bei mir fängt das Pairing noch nicht mal an, keinerlei Reaktion zu sehen :-( )
                                      Da ich aber sowohl Osram Bulbs als auch Smart Plugs im Einsatz habe (aber kein Lightify-Gateway) dann keine Option.
                                      Gibt es andere mobile Switch-Alternativen? In der Liste der kompatiblen Devices ist die Auswahl dahingehend leider noch recht dünn.
                                      • R ReverZ
                                        devstates.js
                                           switch_circle: {
                                                prop: 'action',
                                                icon: undefined,
                                                role: 'switch',
                                                write: false,
                                                read: true,
                                                type: 'string',
                                            switch_state: {
                                                prop: 'action',
                                                icon: undefined,
                                                role: 'switch',
                                                write: false,
                                                read: true,
                                                type: 'string',
                                            switch_hold: {
                                                prop: 'action',
                                                icon: undefined,
                                                role: 'switch',
                                                write: false,
                                                read: true,
                                                type: 'string',
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obakuhl
                                        @ReverZ
                                        Super Arbeit. Ich hatte den Mini Switch damals wieder zurückgeschickt und vor kurzem wieder einen geholt. Mit deiner Anpassung im Code klappt das mit dem mittleren (Circle) Knopf hervorragend. Ich habe die Osram Plugs an die Hue Zentrale gepaired, damit wird das Problem des Schaltens umgangen (Der Mini Switch läuft über den Zigbee-Stick). Ist natürlich nur ein Workaround, aber es gibt irgendwie keine vernünftige Fernbedienung mit drei Knöpfen, die nicht wie ein Design-Unfall aussehen.
                                        • R ReverZ
                                          devstates.js
                                             switch_circle: {
                                                  prop: 'action',
                                                  icon: undefined,
                                                  role: 'switch',
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                  type: 'string',
                                              switch_state: {
                                                  prop: 'action',
                                                  icon: undefined,
                                                  role: 'switch',
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                  type: 'string',
                                              switch_hold: {
                                                  prop: 'action',
                                                  icon: undefined,
                                                  role: 'switch',
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                  type: 'string',
                                          edonisXP
                                          @ReverZ
                                          Hallo
                                          was muss ich konkret tuen um die Funktion Hold und Circle auch nutzen zu können ?
                                          Wo setzte ich den Code ein?
                                          Sorry für die unbedarfte Anfänger Frage…
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
