  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • A Andi888
    Hallo, setzte mich grade als Einsteiger mit iobroker auseinander und habe ein Problem mit dem shutter mode . Ich habe meherer Shelly 2.5 mit denen ich meine Rolladen steuere. Wie kann ich diese jetzt im iobroker ansteuern. Mir kommt es vor, als ob einige Punkte bei meinen Objekten fehlen. Über den switch von Relay0 oder 1 passiert auch nichts.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #452
    @Andi888 , der Ordner shutter sollte nicht leer sein. Hier findest du die States open, Close, Pause und Position zum Schalten der Rollläden.
    Wenn der Ordner nicht gefüllt ist starte die Shelly Instanz nochmals neu. Dann sollten alle Objekte angelegt werden
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      dos1973
      #453
      ich habe auch den Adapter upgedatet... jetzt geht irgendwie nichts mehr.
      das Log sagt nichts ?
      keines der Geräte ist via iobroker erreichbar, also reagiert auf das Relay switch... Der Adapter ist grün.
      shelly.0	2019-05-28 18:06:46.981	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      shelly.0	2019-05-28 18:05:57.879	debug	stateChange shelly.0.SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559059557875,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559059557875}
      shelly.0	2019-05-28 18:05:53.000	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.809	info	Listening for Shelly packets in the network
      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.731	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.536	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.502	debug	statesDB connected
      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.480	debug	objectDB connected
      shelly.0	2019-05-28 18:05:28.107	info	Closing Adapter
      shelly.0	2019-05-28 18:05:28.089	info	Closing Adapter
      shelly.0	2019-05-28 18:05:27.204	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.911	info	Listening for Shelly packets in the network
      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.808	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.641	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.597	debug	statesDB connected
      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.573	debug	objectDB connected
      shelly.0	2019-05-28 18:04:46.185	info	Closing Adapter
      shelly.0	2019-05-28 18:06:46.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      Info:
      ich habe heute ein alle Shelly's in ein neuen wlan umgezogen. Die Ip Adresse und alles ist gleich geblieben. Ich kann alle Shellys vis WebIF normal erreichen und schalten. (zurück ins alte wlan hilft auch nicht)
      einen Shelly 2.5PM habe ich aus dem ObjektBaum gelöscht... der wird durch den Adapter auch nicht gefunden und wieder angelegt.
      Muss ich die Shelly mit dem Adapter, jetzt zusätzlich konfigurieren?
      In den Adapter Setting, habe ich all-IP und die iobroker spezifische versucht. Ohne Erfolg.
      Idee, was ich machen kann??
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        Info:
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #454
        @dos1973 , was passiert wenn Du in der Shelly App den Status änderst, siehst Du das in den ioBroker Shelly Objekten?
        Hast Du bei Shellys ein Passwort unter "Restrict Login" gesetzt?
        Befinden sich ioBroker und die Shellys im gleichen Subnetz?
        Was mich wundert ist, dass online auf true steht!
        Stübi
          dos1973
          #455
          ändern des status im webvif hat keine Reaktion in iobroker
          nein, kein Passwort. habe auch in iobroker den admin rausgelöst
          ja, alles im 192.168.10.xx
          • D dos1973
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #456
            @dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
              dos1973
              #457
              Was neu starten... den Adapter.
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                #458
                Shelly vom strom, nix
                Adapter neustart nix
                Reagiert alles nicht...
                Macht es sinn den Adapter gesamthaft zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
                  dos1973
                  #459
                  es hilft eigentlich nix.
                  ich habe eben einen auf Werkseinstellung gesetzt und diesen wieder ins wlan gepackt. keine Statusänderung.
                  • D dos1973
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #460
                    @dos1973 , kannst du einmal den Debug Modus für den Shelly Adapter aktivieren.
                    Interessant sind die CoAP Nachrichten in den Debug Messages (sind mit CoAP gekennzeichnet)
                      dos1973
                      #461
                      es kommen keine Coap...
                      shelly.0	2019-05-28 19:59:24.718	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066364715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066364715}
                      shelly.0	2019-05-28 19:59:15.220	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066355216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066355216}
                      shelly.0	2019-05-28 19:58:56.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#72EB49#1.Shutter.Position {"val":100,"ack":false,"ts":1559066336990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066336990}
                      shelly.0	2019-05-28 19:58:16.810	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066296804,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066296804}
                      shelly.0	2019-05-28 19:57:51.046	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1559066271044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271044}
                      shelly.0	2019-05-28 19:57:51.042	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066271037,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271037}
                      shelly.0	2019-05-28 19:56:21.474	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      shelly.0	2019-05-28 19:56:19.022	info	Listening for Shelly packets in the network
                      shelly.0	2019-05-28 19:56:18.930	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                      shelly.0	2019-05-28 19:56:18.759	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                      shelly.0	2019-05-28 19:56:18.689	debug	statesDB connected
                      shelly.0	2019-05-28 19:56:18.645	debug	objectDB connected
                      host.ioBroker	2019-05-28 19:56:17.682	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2874
                      host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.196	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      shuttercontrol.0	2019-05-28 19:56:15.168	info	object system.adapter.shelly.0 changed: {"_id":"system.adapter.shelly.0","type":"instance","common":{"name":"shelly","version":"3.0.2","news":{"2.0.6":{"en":"Getting faster online status for Shelly d
                      shelly.0	2019-05-28 19:56:15.162	info	Closing Adapter
                      host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.149	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 2426
                      shelly.0	2019-05-28 19:56:15.150	info	Closing Adapter
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #462
                        Ist COAP im Shelly überhaupt aktiviert?
                        ..:: So long! Tom ::..
                          dos1973
                          #463
                          ja, nicht bei allen. aber mit denen ich teste ja
                          also das ist aktiv.
                            dos1973
                            #464
                            ich würde den adapter gerne mal komplett entfernen und neu installieren, oder braucht es hier noch eine Info um den Fehler ggfs. zu verstehen?
                              dos1973
                              #465
                              na das habe ich ja heute mächtig "verk....." und das Geschwätz zu Hause nervt am meisten... alles deinstalliert und den 3.02 neu installiert. es passiert nix. Der Adapter findet keine Shelly. Ich Versuchs jetzt nochmals mit 2.2.0
                                dos1973
                                #466
                                ist der 2.20 auch schon auf COAP umgebaut? oder habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
                                ich brauch hier echt Hilfe, bin am Ende und habe keinen Schimmer was ich noch machen kann.
                                • D dos1973
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #467
                                  @dos1973 , der Shelly Adapter läuft auch auf CoAP. Du musst für CoAP nichts installieren. Das spricht der Shelly out of the Box.
                                    dos1973
                                    #468
                                    ich habe ja jetzt alles auf Anfang... aber es tut sich leider nichts
                                    • D dos1973
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #469
                                      @dos1973 , was heißt am Anfang? Welche Adapter Version hast Du installiert?
                                      Hast Du irgendwelche Netzwerkkomponenten ausgetauscht, z.B. Swich etc.?
                                        dos1973
                                        #470
                                        ja, ich habe heute einen Unifi AP in mein Netzwerk gebaut... hatte ich vorher schon geschrieben.
                                        Aber IP und Namen hat sich nichts verändert. Der DHCP ist weiterhin wie vorher meine Fritzbox.
                                        Wenn ich jetzt in das alte Wlan Netzwerk switch gehts auch nicht.
                                        jetzt habe ich den Adapter 2.08
                                        • D dos1973
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #471
                                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                          Das Problem liegt an Deinem Netzwerk. Das CoAP Netzwerkprotokoll verschickt UDP Multicast Nachrichten. Wenn der Adapter diese nicht empfängt, bleiben die irgendwo im Netzwerk hängen.
                                          Entweder Du suchst den Fehler im Netzwerk oder installierst den Shelly Adapter in Version 3.0.2 und stellst alles auf MQTT um. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr (falls Du die benötigst)
