  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D dos1973
    ändern des status im webvif hat keine Reaktion in iobroker
    nein, kein Passwort. habe auch in iobroker den admin rausgelöst
    ja, alles im 192.168.10.xx
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #456
    @dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      dos1973
      #457
      Was neu starten... den Adapter.
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #458
        Shelly vom strom, nix
        Adapter neustart nix
        Reagiert alles nicht...
        Macht es sinn den Adapter gesamthaft zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
          dos1973
          #459
          es hilft eigentlich nix.
          ich habe eben einen auf Werkseinstellung gesetzt und diesen wieder ins wlan gepackt. keine Statusänderung.
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #460
            @dos1973 , kannst du einmal den Debug Modus für den Shelly Adapter aktivieren.
            Interessant sind die CoAP Nachrichten in den Debug Messages (sind mit CoAP gekennzeichnet)
              dos1973
              #461
              es kommen keine Coap...
              shelly.0	2019-05-28 19:59:24.718	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066364715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066364715}
              shelly.0	2019-05-28 19:59:15.220	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066355216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066355216}
              shelly.0	2019-05-28 19:58:56.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#72EB49#1.Shutter.Position {"val":100,"ack":false,"ts":1559066336990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066336990}
              shelly.0	2019-05-28 19:58:16.810	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066296804,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066296804}
              shelly.0	2019-05-28 19:57:51.046	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1559066271044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271044}
              shelly.0	2019-05-28 19:57:51.042	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066271037,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271037}
              shelly.0	2019-05-28 19:56:21.474	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              shelly.0	2019-05-28 19:56:19.022	info	Listening for Shelly packets in the network
              shelly.0	2019-05-28 19:56:18.930	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0	2019-05-28 19:56:18.759	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
              shelly.0	2019-05-28 19:56:18.689	debug	statesDB connected
              shelly.0	2019-05-28 19:56:18.645	debug	objectDB connected
              host.ioBroker	2019-05-28 19:56:17.682	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2874
              host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.196	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
              shuttercontrol.0	2019-05-28 19:56:15.168	info	object system.adapter.shelly.0 changed: {"_id":"system.adapter.shelly.0","type":"instance","common":{"name":"shelly","version":"3.0.2","news":{"2.0.6":{"en":"Getting faster online status for Shelly d
              shelly.0	2019-05-28 19:56:15.162	info	Closing Adapter
              host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.149	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 2426
              shelly.0	2019-05-28 19:56:15.150	info	Closing Adapter
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #462
                Ist COAP im Shelly überhaupt aktiviert?
                ..:: So long! Tom ::..
                  dos1973
                  #463
                  ja, nicht bei allen. aber mit denen ich teste ja
                  also das ist aktiv.
                    dos1973
                    #464
                    ich würde den adapter gerne mal komplett entfernen und neu installieren, oder braucht es hier noch eine Info um den Fehler ggfs. zu verstehen?
                      dos1973
                      #465
                      na das habe ich ja heute mächtig "verk....." und das Geschwätz zu Hause nervt am meisten... alles deinstalliert und den 3.02 neu installiert. es passiert nix. Der Adapter findet keine Shelly. Ich Versuchs jetzt nochmals mit 2.2.0
                        dos1973
                        #466
                        ist der 2.20 auch schon auf COAP umgebaut? oder habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
                        ich brauch hier echt Hilfe, bin am Ende und habe keinen Schimmer was ich noch machen kann.
                        • D dos1973
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #467
                          @dos1973 , der Shelly Adapter läuft auch auf CoAP. Du musst für CoAP nichts installieren. Das spricht der Shelly out of the Box.
                            dos1973
                            #468
                            ich habe ja jetzt alles auf Anfang... aber es tut sich leider nichts
                            • D dos1973
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #469
                              @dos1973 , was heißt am Anfang? Welche Adapter Version hast Du installiert?
                              Hast Du irgendwelche Netzwerkkomponenten ausgetauscht, z.B. Swich etc.?
                                dos1973
                                #470
                                ja, ich habe heute einen Unifi AP in mein Netzwerk gebaut... hatte ich vorher schon geschrieben.
                                Aber IP und Namen hat sich nichts verändert. Der DHCP ist weiterhin wie vorher meine Fritzbox.
                                Wenn ich jetzt in das alte Wlan Netzwerk switch gehts auch nicht.
                                jetzt habe ich den Adapter 2.08
                                • D dos1973
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #471
                                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                  Das Problem liegt an Deinem Netzwerk. Das CoAP Netzwerkprotokoll verschickt UDP Multicast Nachrichten. Wenn der Adapter diese nicht empfängt, bleiben die irgendwo im Netzwerk hängen.
                                  Entweder Du suchst den Fehler im Netzwerk oder installierst den Shelly Adapter in Version 3.0.2 und stellst alles auf MQTT um. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr (falls Du die benötigst)
                                    dos1973
                                    #472
                                    kann ich das irgendwie testen (manuell) mit dem UDP Multicast... also nur Obst wirklich daran liegt?
                                    die cloud nutze ich nicht, was heißt denn alles umstellen auf mqtt, habe keine Vorstellung was das bedeutet. was würdest du denn empfehlen, eher suchen oder umstellen?
                                    • D dos1973
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #473
                                      @dos1973 , das kann ich Dir nicht sagen. Ich selber würde nach dem Fehler suchen. Kannst aber parallel dazu auf MQTT stellen.
                                      Hier findest Du wie es geht: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md
                                        dos1973
                                        #474
                                        nach dem Fehler suchen ist gut ;-)
                                        daher die frage, wie ich es testen kann...
                                        edit: mit mqtt gehts sofort, aber es geht nur entweder/ oder ?
                                        • D dos1973
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #475
                                          @dos1973 , also ich würde im Internet nach Unifi AP und Multicast / UDP suchen. Vielleicht gibt es andere Leute mit ähnlichen Problemen. Die Unifi Doku hilft ja auch weiter. Da ist ein wenig Forschergeister gefragt.
                                          Wenn Du es leichter haben willst, dann lassen die Shellys im MQTT Modus laufen. Dann hast Du den Stress mit den Multicast nicht.
