  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
    Andi888
    #451
    Hallo, setzte mich grade als Einsteiger mit iobroker auseinander und habe ein Problem mit dem shutter mode . Ich habe meherer Shelly 2.5 mit denen ich meine Rolladen steuere. Wie kann ich diese jetzt im iobroker ansteuern. Mir kommt es vor, als ob einige Punkte bei meinen Objekten fehlen. Über den switch von Relay0 oder 1 passiert auch nichts.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andi888
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #452
      @Andi888 , der Ordner shutter sollte nicht leer sein. Hier findest du die States open, Close, Pause und Position zum Schalten der Rollläden.
      Wenn der Ordner nicht gefüllt ist starte die Shelly Instanz nochmals neu. Dann sollten alle Objekte angelegt werden
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        dos1973
        #453
        ich habe auch den Adapter upgedatet... jetzt geht irgendwie nichts mehr.
        das Log sagt nichts ?
        keines der Geräte ist via iobroker erreichbar, also reagiert auf das Relay switch... Der Adapter ist grün.
        shelly.0	2019-05-28 18:06:46.981	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        shelly.0	2019-05-28 18:05:57.879	debug	stateChange shelly.0.SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559059557875,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559059557875}
        shelly.0	2019-05-28 18:05:53.000	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        shelly.0	2019-05-28 18:05:31.809	info	Listening for Shelly packets in the network
        shelly.0	2019-05-28 18:05:31.731	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
        shelly.0	2019-05-28 18:05:31.536	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
        shelly.0	2019-05-28 18:05:31.502	debug	statesDB connected
        shelly.0	2019-05-28 18:05:31.480	debug	objectDB connected
        shelly.0	2019-05-28 18:05:28.107	info	Closing Adapter
        shelly.0	2019-05-28 18:05:28.089	info	Closing Adapter
        shelly.0	2019-05-28 18:05:27.204	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        shelly.0	2019-05-28 18:04:49.911	info	Listening for Shelly packets in the network
        shelly.0	2019-05-28 18:04:49.808	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
        shelly.0	2019-05-28 18:04:49.641	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
        shelly.0	2019-05-28 18:04:49.597	debug	statesDB connected
        shelly.0	2019-05-28 18:04:49.573	debug	objectDB connected
        shelly.0	2019-05-28 18:04:46.185	info	Closing Adapter
        shelly.0	2019-05-28 18:06:46.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        Info:
        ich habe heute ein alle Shelly's in ein neuen wlan umgezogen. Die Ip Adresse und alles ist gleich geblieben. Ich kann alle Shellys vis WebIF normal erreichen und schalten. (zurück ins alte wlan hilft auch nicht)
        einen Shelly 2.5PM habe ich aus dem ObjektBaum gelöscht... der wird durch den Adapter auch nicht gefunden und wieder angelegt.
        Muss ich die Shelly mit dem Adapter, jetzt zusätzlich konfigurieren?
        In den Adapter Setting, habe ich all-IP und die iobroker spezifische versucht. Ohne Erfolg.
        Idee, was ich machen kann??
        • D dos1973
          Info:
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #454
          @dos1973 , was passiert wenn Du in der Shelly App den Status änderst, siehst Du das in den ioBroker Shelly Objekten?
          Hast Du bei Shellys ein Passwort unter "Restrict Login" gesetzt?
          Befinden sich ioBroker und die Shellys im gleichen Subnetz?
          Was mich wundert ist, dass online auf true steht!
          Stübi
            dos1973
            #455
            ändern des status im webvif hat keine Reaktion in iobroker
            nein, kein Passwort. habe auch in iobroker den admin rausgelöst
            ja, alles im 192.168.10.xx
            • D dos1973
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #456
              @dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
                dos1973
                #457
                Was neu starten... den Adapter.
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #458
                  Shelly vom strom, nix
                  Adapter neustart nix
                  Reagiert alles nicht...
                  Macht es sinn den Adapter gesamthaft zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
                    dos1973
                    #459
                    es hilft eigentlich nix.
                    ich habe eben einen auf Werkseinstellung gesetzt und diesen wieder ins wlan gepackt. keine Statusänderung.
                    • D dos1973
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #460
                      @dos1973 , kannst du einmal den Debug Modus für den Shelly Adapter aktivieren.
                      Interessant sind die CoAP Nachrichten in den Debug Messages (sind mit CoAP gekennzeichnet)
                        dos1973
                        #461
                        es kommen keine Coap...
                        shelly.0	2019-05-28 19:59:24.718	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066364715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066364715}
                        shelly.0	2019-05-28 19:59:15.220	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066355216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066355216}
                        shelly.0	2019-05-28 19:58:56.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#72EB49#1.Shutter.Position {"val":100,"ack":false,"ts":1559066336990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066336990}
                        shelly.0	2019-05-28 19:58:16.810	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066296804,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066296804}
                        shelly.0	2019-05-28 19:57:51.046	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1559066271044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271044}
                        shelly.0	2019-05-28 19:57:51.042	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066271037,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271037}
                        shelly.0	2019-05-28 19:56:21.474	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        shelly.0	2019-05-28 19:56:19.022	info	Listening for Shelly packets in the network
                        shelly.0	2019-05-28 19:56:18.930	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                        shelly.0	2019-05-28 19:56:18.759	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                        shelly.0	2019-05-28 19:56:18.689	debug	statesDB connected
                        shelly.0	2019-05-28 19:56:18.645	debug	objectDB connected
                        host.ioBroker	2019-05-28 19:56:17.682	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2874
                        host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.196	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        shuttercontrol.0	2019-05-28 19:56:15.168	info	object system.adapter.shelly.0 changed: {"_id":"system.adapter.shelly.0","type":"instance","common":{"name":"shelly","version":"3.0.2","news":{"2.0.6":{"en":"Getting faster online status for Shelly d
                        shelly.0	2019-05-28 19:56:15.162	info	Closing Adapter
                        host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.149	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 2426
                        shelly.0	2019-05-28 19:56:15.150	info	Closing Adapter
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #462
                          Ist COAP im Shelly überhaupt aktiviert?
                          ..:: So long! Tom ::..
                            dos1973
                            #463
                            ja, nicht bei allen. aber mit denen ich teste ja
                            also das ist aktiv.
                              dos1973
                              #464
                              ich würde den adapter gerne mal komplett entfernen und neu installieren, oder braucht es hier noch eine Info um den Fehler ggfs. zu verstehen?
                                dos1973
                                #465
                                na das habe ich ja heute mächtig "verk....." und das Geschwätz zu Hause nervt am meisten... alles deinstalliert und den 3.02 neu installiert. es passiert nix. Der Adapter findet keine Shelly. Ich Versuchs jetzt nochmals mit 2.2.0
                                  dos1973
                                  #466
                                  ist der 2.20 auch schon auf COAP umgebaut? oder habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
                                  ich brauch hier echt Hilfe, bin am Ende und habe keinen Schimmer was ich noch machen kann.
                                  • D dos1973
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #467
                                    @dos1973 , der Shelly Adapter läuft auch auf CoAP. Du musst für CoAP nichts installieren. Das spricht der Shelly out of the Box.
                                      dos1973
                                      #468
                                      ich habe ja jetzt alles auf Anfang... aber es tut sich leider nichts
                                      • D dos1973
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #469
                                        @dos1973 , was heißt am Anfang? Welche Adapter Version hast Du installiert?
                                        Hast Du irgendwelche Netzwerkkomponenten ausgetauscht, z.B. Swich etc.?
                                          dos1973
                                          #470
                                          ja, ich habe heute einen Unifi AP in mein Netzwerk gebaut... hatte ich vorher schon geschrieben.
                                          Aber IP und Namen hat sich nichts verändert. Der DHCP ist weiterhin wie vorher meine Fritzbox.
                                          Wenn ich jetzt in das alte Wlan Netzwerk switch gehts auch nicht.
                                          jetzt habe ich den Adapter 2.08
