  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • P Offline
    pitybull
    #444
    Habe es wie folgt hinbekommen. Die Befhle nacheinander ausführen.
    sudo iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    npm rebuild
    iobroker start
    Jetzt läuft der iobroker mit Node 10 und der shelly Adapter 3.0.1 läuft jetzt auch.
    • G Offline
      GiuseppeS
      #445
      habe meine Shellies alle über mqtt mit mosquitto verbunden. Aber der Adapter hätte hier definitiv Vorteile, allerdings bekomme ich Fehlermeldungen, sobald ich mehrere Shelly verbinde (Port von 1883 auf 1882 korrigieren).
      Mein Netzwerk:
      Da meine Fritzbox bei zu vielen Geräten überfordert ist, habe ich über meinen Server, wo auch ioBroker läuft, einen wifi AccessPoint über Docker laufen. Alle Shellies, bisher 10 Stück, sind mit diesem AccessPoint verbunden. Geräte vom Docker Netzwerk können auch mit dem Standard Fritzbox/Server Netzwerk kommunizieren.
      Kommunikation mit mqtt vom Server zu den Shellies funktioniert eigentlich einwandfrei.
      Wenn ich nun den neuen Shelly Adapter verwende, bekomme ich ab dem zweiten Shelly folgende Log's:
      2019-05-25 18:02:50.686 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1)
      2019-05-25 18:02:50.692 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1) with MQTT connected!
      2019-05-25 18:02:52.601 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1)
      2019-05-25 18:02:52.604 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1) with MQTT connected!
      2019-05-25 18:02:54.592 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1)
      2019-05-25 18:02:54.597 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1) with MQTT connected!
      2019-05-25 18:02:56.619 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1)
      2019-05-25 18:02:56.623 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1) with MQTT connected!
      Ich gehe davon aus, dass ein Device immer mit dem nachfolgendem Device ersetzt wird, weil hier die IP der Docker Bridge angezeigt wird (172.17.0.2). Unter den Objektinfos der beiden Shellies stehen allerdings die korrekten IPs.
      Kann ich hier was korrigieren? Oder ist diese Konstellation einfach nicht möglich?
      Der Software AccessPoint soll nur zum Übergang dienen, bis ich einen bezahlbaren Wifi6 AP in die Hände bekomme. Daher ist das hier kein sehr wichtiger Fall. Aber evtl liegt es nur an einer Kleinigkeit.
      Danke & Gruß,
      Giuseppe
      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        Mein Netzwerk:
        Danke & Gruß,
        Giuseppe
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #446
        @GiuseppeS sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
        interessante Konstellation. Ich schaue einmal Morgen in Ruhe. Funktioniert es denn wenn Du Dich mit dem MQTT Adapter verbindest?
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • G GiuseppeS
          Mein Netzwerk:
          Danke & Gruß,
          Giuseppe
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #447
          @GiuseppeS , ich habe eine kleine Sache geändert. Damit sollte es gehen. Kannst Du über Adapter -> GitHub Katze und dann Shelly auswählen laden. Danach die Instanz neu starten. Version 3.0.2
          • G Offline
            GiuseppeS
            #448
            Ok, danke für die Rückmeldung. Werde ich heute testen. Direkt über den mqtt Adapter funktioniert übrigens alles. Das nutze ich aktuell.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • G GiuseppeS
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #449
              ja, ich habe es umgebaut, jetzt sollte es funktionieren. Bin auf Deine Testergebnisse gespannt.
              • G Offline
                GiuseppeS
                #450
                Was soll ich sagen:
                Perfekt!
                Geräte werden nun fehlerfrei hinzugefügt. Danke für die schnelle Anpassung und noch einen schönen Sonntag.
                  Andi888
                  #451
                  Hallo, setzte mich grade als Einsteiger mit iobroker auseinander und habe ein Problem mit dem shutter mode . Ich habe meherer Shelly 2.5 mit denen ich meine Rolladen steuere. Wie kann ich diese jetzt im iobroker ansteuern. Mir kommt es vor, als ob einige Punkte bei meinen Objekten fehlen. Über den switch von Relay0 oder 1 passiert auch nichts.
                  • A Andi888
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #452
                    @Andi888 , der Ordner shutter sollte nicht leer sein. Hier findest du die States open, Close, Pause und Position zum Schalten der Rollläden.
                    Wenn der Ordner nicht gefüllt ist starte die Shelly Instanz nochmals neu. Dann sollten alle Objekte angelegt werden
                      dos1973
                      #453
                      ich habe auch den Adapter upgedatet... jetzt geht irgendwie nichts mehr.
                      das Log sagt nichts ?
                      keines der Geräte ist via iobroker erreichbar, also reagiert auf das Relay switch... Der Adapter ist grün.
                      shelly.0	2019-05-28 18:06:46.981	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:57.879	debug	stateChange shelly.0.SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559059557875,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559059557875}
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:53.000	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.809	info	Listening for Shelly packets in the network
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.731	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.536	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.502	debug	statesDB connected
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:31.480	debug	objectDB connected
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:28.107	info	Closing Adapter
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:28.089	info	Closing Adapter
                      shelly.0	2019-05-28 18:05:27.204	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.911	info	Listening for Shelly packets in the network
                      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.808	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.641	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.597	debug	statesDB connected
                      shelly.0	2019-05-28 18:04:49.573	debug	objectDB connected
                      shelly.0	2019-05-28 18:04:46.185	info	Closing Adapter
                      shelly.0	2019-05-28 18:06:46.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      Info:
                      ich habe heute ein alle Shelly's in ein neuen wlan umgezogen. Die Ip Adresse und alles ist gleich geblieben. Ich kann alle Shellys vis WebIF normal erreichen und schalten. (zurück ins alte wlan hilft auch nicht)
                      einen Shelly 2.5PM habe ich aus dem ObjektBaum gelöscht... der wird durch den Adapter auch nicht gefunden und wieder angelegt.
                      Muss ich die Shelly mit dem Adapter, jetzt zusätzlich konfigurieren?
                      In den Adapter Setting, habe ich all-IP und die iobroker spezifische versucht. Ohne Erfolg.
                      Idee, was ich machen kann??
                      • D dos1973
                        Info:
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #454
                        @dos1973 , was passiert wenn Du in der Shelly App den Status änderst, siehst Du das in den ioBroker Shelly Objekten?
                        Hast Du bei Shellys ein Passwort unter "Restrict Login" gesetzt?
                        Befinden sich ioBroker und die Shellys im gleichen Subnetz?
                        Was mich wundert ist, dass online auf true steht!
                        Stübi
                          dos1973
                          #455
                          ändern des status im webvif hat keine Reaktion in iobroker
                          nein, kein Passwort. habe auch in iobroker den admin rausgelöst
                          ja, alles im 192.168.10.xx
                          • D dos1973
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #456
                            @dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
                              dos1973
                              #457
                              Was neu starten... den Adapter.
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #458
                                Shelly vom strom, nix
                                Adapter neustart nix
                                Reagiert alles nicht...
                                Macht es sinn den Adapter gesamthaft zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
                                  dos1973
                                  #459
                                  es hilft eigentlich nix.
                                  ich habe eben einen auf Werkseinstellung gesetzt und diesen wieder ins wlan gepackt. keine Statusänderung.
                                  • D dos1973
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #460
                                    @dos1973 , kannst du einmal den Debug Modus für den Shelly Adapter aktivieren.
                                    Interessant sind die CoAP Nachrichten in den Debug Messages (sind mit CoAP gekennzeichnet)
                                      dos1973
                                      #461
                                      es kommen keine Coap...
                                      shelly.0	2019-05-28 19:59:24.718	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066364715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066364715}
                                      shelly.0	2019-05-28 19:59:15.220	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066355216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066355216}
                                      shelly.0	2019-05-28 19:58:56.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#72EB49#1.Shutter.Position {"val":100,"ack":false,"ts":1559066336990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066336990}
                                      shelly.0	2019-05-28 19:58:16.810	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066296804,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066296804}
                                      shelly.0	2019-05-28 19:57:51.046	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1559066271044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271044}
                                      shelly.0	2019-05-28 19:57:51.042	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066271037,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271037}
                                      shelly.0	2019-05-28 19:56:21.474	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      shelly.0	2019-05-28 19:56:19.022	info	Listening for Shelly packets in the network
                                      shelly.0	2019-05-28 19:56:18.930	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                      shelly.0	2019-05-28 19:56:18.759	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                      shelly.0	2019-05-28 19:56:18.689	debug	statesDB connected
                                      shelly.0	2019-05-28 19:56:18.645	debug	objectDB connected
                                      host.ioBroker	2019-05-28 19:56:17.682	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2874
                                      host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.196	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                      shuttercontrol.0	2019-05-28 19:56:15.168	info	object system.adapter.shelly.0 changed: {"_id":"system.adapter.shelly.0","type":"instance","common":{"name":"shelly","version":"3.0.2","news":{"2.0.6":{"en":"Getting faster online status for Shelly d
                                      shelly.0	2019-05-28 19:56:15.162	info	Closing Adapter
                                      host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.149	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 2426
                                      shelly.0	2019-05-28 19:56:15.150	info	Closing Adapter
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #462
                                        Ist COAP im Shelly überhaupt aktiviert?
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                          dos1973
                                          #463
                                          ja, nicht bei allen. aber mit denen ich teste ja
                                          also das ist aktiv.
