  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    #448
    Ok, danke für die Rückmeldung. Werde ich heute testen. Direkt über den mqtt Adapter funktioniert übrigens alles. Das nutze ich aktuell.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GiuseppeS
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #449
      @GiuseppeS sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      ja, ich habe es umgebaut, jetzt sollte es funktionieren. Bin auf Deine Testergebnisse gespannt.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • G Offline
        GiuseppeS
        #450
        Was soll ich sagen:
        Perfekt!
        Geräte werden nun fehlerfrei hinzugefügt. Danke für die schnelle Anpassung und noch einen schönen Sonntag.
          Andi888
          #451
          Hallo, setzte mich grade als Einsteiger mit iobroker auseinander und habe ein Problem mit dem shutter mode . Ich habe meherer Shelly 2.5 mit denen ich meine Rolladen steuere. Wie kann ich diese jetzt im iobroker ansteuern. Mir kommt es vor, als ob einige Punkte bei meinen Objekten fehlen. Über den switch von Relay0 oder 1 passiert auch nichts.
          • A Andi888
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #452
            @Andi888 , der Ordner shutter sollte nicht leer sein. Hier findest du die States open, Close, Pause und Position zum Schalten der Rollläden.
            Wenn der Ordner nicht gefüllt ist starte die Shelly Instanz nochmals neu. Dann sollten alle Objekte angelegt werden
              dos1973
              #453
              ich habe auch den Adapter upgedatet... jetzt geht irgendwie nichts mehr.
              das Log sagt nichts ?
              keines der Geräte ist via iobroker erreichbar, also reagiert auf das Relay switch... Der Adapter ist grün.
              shelly.0	2019-05-28 18:06:46.981	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              shelly.0	2019-05-28 18:05:57.879	debug	stateChange shelly.0.SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559059557875,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559059557875}
              shelly.0	2019-05-28 18:05:53.000	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              shelly.0	2019-05-28 18:05:31.809	info	Listening for Shelly packets in the network
              shelly.0	2019-05-28 18:05:31.731	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0	2019-05-28 18:05:31.536	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
              shelly.0	2019-05-28 18:05:31.502	debug	statesDB connected
              shelly.0	2019-05-28 18:05:31.480	debug	objectDB connected
              shelly.0	2019-05-28 18:05:28.107	info	Closing Adapter
              shelly.0	2019-05-28 18:05:28.089	info	Closing Adapter
              shelly.0	2019-05-28 18:05:27.204	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              shelly.0	2019-05-28 18:04:49.911	info	Listening for Shelly packets in the network
              shelly.0	2019-05-28 18:04:49.808	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0	2019-05-28 18:04:49.641	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
              shelly.0	2019-05-28 18:04:49.597	debug	statesDB connected
              shelly.0	2019-05-28 18:04:49.573	debug	objectDB connected
              shelly.0	2019-05-28 18:04:46.185	info	Closing Adapter
              shelly.0	2019-05-28 18:06:46.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              Info:
              ich habe heute ein alle Shelly's in ein neuen wlan umgezogen. Die Ip Adresse und alles ist gleich geblieben. Ich kann alle Shellys vis WebIF normal erreichen und schalten. (zurück ins alte wlan hilft auch nicht)
              einen Shelly 2.5PM habe ich aus dem ObjektBaum gelöscht... der wird durch den Adapter auch nicht gefunden und wieder angelegt.
              Muss ich die Shelly mit dem Adapter, jetzt zusätzlich konfigurieren?
              In den Adapter Setting, habe ich all-IP und die iobroker spezifische versucht. Ohne Erfolg.
              Idee, was ich machen kann??
              • D dos1973
                Info:
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #454
                @dos1973 , was passiert wenn Du in der Shelly App den Status änderst, siehst Du das in den ioBroker Shelly Objekten?
                Hast Du bei Shellys ein Passwort unter "Restrict Login" gesetzt?
                Befinden sich ioBroker und die Shellys im gleichen Subnetz?
                Was mich wundert ist, dass online auf true steht!
                Stübi
                  dos1973
                  #455
                  ändern des status im webvif hat keine Reaktion in iobroker
                  nein, kein Passwort. habe auch in iobroker den admin rausgelöst
                  ja, alles im 192.168.10.xx
                  • D dos1973
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #456
                    @dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
                      dos1973
                      #457
                      Was neu starten... den Adapter.
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #458
                        Shelly vom strom, nix
                        Adapter neustart nix
                        Reagiert alles nicht...
                        Macht es sinn den Adapter gesamthaft zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
                          dos1973
                          #459
                          es hilft eigentlich nix.
                          ich habe eben einen auf Werkseinstellung gesetzt und diesen wieder ins wlan gepackt. keine Statusänderung.
                          • D dos1973
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #460
                            @dos1973 , kannst du einmal den Debug Modus für den Shelly Adapter aktivieren.
                            Interessant sind die CoAP Nachrichten in den Debug Messages (sind mit CoAP gekennzeichnet)
                              dos1973
                              #461
                              es kommen keine Coap...
                              shelly.0	2019-05-28 19:59:24.718	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066364715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066364715}
                              shelly.0	2019-05-28 19:59:15.220	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066355216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066355216}
                              shelly.0	2019-05-28 19:58:56.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#72EB49#1.Shutter.Position {"val":100,"ack":false,"ts":1559066336990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066336990}
                              shelly.0	2019-05-28 19:58:16.810	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066296804,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066296804}
                              shelly.0	2019-05-28 19:57:51.046	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1559066271044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271044}
                              shelly.0	2019-05-28 19:57:51.042	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066271037,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271037}
                              shelly.0	2019-05-28 19:56:21.474	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              shelly.0	2019-05-28 19:56:19.022	info	Listening for Shelly packets in the network
                              shelly.0	2019-05-28 19:56:18.930	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                              shelly.0	2019-05-28 19:56:18.759	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                              shelly.0	2019-05-28 19:56:18.689	debug	statesDB connected
                              shelly.0	2019-05-28 19:56:18.645	debug	objectDB connected
                              host.ioBroker	2019-05-28 19:56:17.682	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2874
                              host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.196	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                              shuttercontrol.0	2019-05-28 19:56:15.168	info	object system.adapter.shelly.0 changed: {"_id":"system.adapter.shelly.0","type":"instance","common":{"name":"shelly","version":"3.0.2","news":{"2.0.6":{"en":"Getting faster online status for Shelly d
                              shelly.0	2019-05-28 19:56:15.162	info	Closing Adapter
                              host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.149	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 2426
                              shelly.0	2019-05-28 19:56:15.150	info	Closing Adapter
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #462
                                Ist COAP im Shelly überhaupt aktiviert?
                                ..:: So long! Tom ::..
                                  dos1973
                                  #463
                                  ja, nicht bei allen. aber mit denen ich teste ja
                                  also das ist aktiv.
                                    dos1973
                                    #464
                                    ich würde den adapter gerne mal komplett entfernen und neu installieren, oder braucht es hier noch eine Info um den Fehler ggfs. zu verstehen?
                                      dos1973
                                      #465
                                      na das habe ich ja heute mächtig "verk....." und das Geschwätz zu Hause nervt am meisten... alles deinstalliert und den 3.02 neu installiert. es passiert nix. Der Adapter findet keine Shelly. Ich Versuchs jetzt nochmals mit 2.2.0
                                        dos1973
                                        #466
                                        ist der 2.20 auch schon auf COAP umgebaut? oder habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
                                        ich brauch hier echt Hilfe, bin am Ende und habe keinen Schimmer was ich noch machen kann.
                                        • D dos1973
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #467
                                          @dos1973 , der Shelly Adapter läuft auch auf CoAP. Du musst für CoAP nichts installieren. Das spricht der Shelly out of the Box.
