  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • P Offline
    pitybull
    #442
    ja du hast recht... :)
    wie kann ich das ändern?
        Plattform: linux
        Die Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1200 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM: 927.3 MB
        System uptime: 02:28:13
        Node.js: v6.11.5
        NPM: 6.4.1
        Adapter zählen: 240
        Uptime: 02:27:59
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pitybull
          Plattform: linux
          CPUs: 4
          RAM: 927.3 MB
          Node.js: v6.11.5
          NPM: 6.4.1
          Adapter zählen: 240
          Uptime: 02:27:59
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #443
      @pitybull sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
          Plattform: linux
          CPUs: 4
          RAM: 927.3 MB
          Node.js: v6.11.5
          NPM: 6.4.1
          Adapter zählen: 240
          Uptime: 02:27:59
      ich bin da keine Experte, habe aber den Tipp bekommen einmal
      which node
      auf dem Raspi (Linux) aufzurufen und die Links auf 6 aufzulösen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • P Offline
        pitybull
        #444
        Habe es wie folgt hinbekommen. Die Befhle nacheinander ausführen.
        sudo iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        npm rebuild
        iobroker start
        Jetzt läuft der iobroker mit Node 10 und der shelly Adapter 3.0.1 läuft jetzt auch.
        • G Offline
          GiuseppeS
          #445
          habe meine Shellies alle über mqtt mit mosquitto verbunden. Aber der Adapter hätte hier definitiv Vorteile, allerdings bekomme ich Fehlermeldungen, sobald ich mehrere Shelly verbinde (Port von 1883 auf 1882 korrigieren).
          Mein Netzwerk:
          Da meine Fritzbox bei zu vielen Geräten überfordert ist, habe ich über meinen Server, wo auch ioBroker läuft, einen wifi AccessPoint über Docker laufen. Alle Shellies, bisher 10 Stück, sind mit diesem AccessPoint verbunden. Geräte vom Docker Netzwerk können auch mit dem Standard Fritzbox/Server Netzwerk kommunizieren.
          Kommunikation mit mqtt vom Server zu den Shellies funktioniert eigentlich einwandfrei.
          Wenn ich nun den neuen Shelly Adapter verwende, bekomme ich ab dem zweiten Shelly folgende Log's:
          2019-05-25 18:02:50.686 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1)
          2019-05-25 18:02:50.692 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1) with MQTT connected!
          2019-05-25 18:02:52.601 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1)
          2019-05-25 18:02:52.604 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1) with MQTT connected!
          2019-05-25 18:02:54.592 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1)
          2019-05-25 18:02:54.597 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1) with MQTT connected!
          2019-05-25 18:02:56.619 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1)
          2019-05-25 18:02:56.623 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1) with MQTT connected!
          Ich gehe davon aus, dass ein Device immer mit dem nachfolgendem Device ersetzt wird, weil hier die IP der Docker Bridge angezeigt wird (172.17.0.2). Unter den Objektinfos der beiden Shellies stehen allerdings die korrekten IPs.
          Kann ich hier was korrigieren? Oder ist diese Konstellation einfach nicht möglich?
          Der Software AccessPoint soll nur zum Übergang dienen, bis ich einen bezahlbaren Wifi6 AP in die Hände bekomme. Daher ist das hier kein sehr wichtiger Fall. Aber evtl liegt es nur an einer Kleinigkeit.
          Danke & Gruß,
          Giuseppe
          StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GiuseppeS
            Mein Netzwerk:
            Danke & Gruß,
            Giuseppe
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #446
            @GiuseppeS sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            interessante Konstellation. Ich schaue einmal Morgen in Ruhe. Funktioniert es denn wenn Du Dich mit dem MQTT Adapter verbindest?
            • G GiuseppeS
              Mein Netzwerk:
              Danke & Gruß,
              Giuseppe
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #447
              @GiuseppeS , ich habe eine kleine Sache geändert. Damit sollte es gehen. Kannst Du über Adapter -> GitHub Katze und dann Shelly auswählen laden. Danach die Instanz neu starten. Version 3.0.2
              • G Offline
                GiuseppeS
                #448
                Ok, danke für die Rückmeldung. Werde ich heute testen. Direkt über den mqtt Adapter funktioniert übrigens alles. Das nutze ich aktuell.
                • G GiuseppeS
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #449
                  ja, ich habe es umgebaut, jetzt sollte es funktionieren. Bin auf Deine Testergebnisse gespannt.
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #450
                    Was soll ich sagen:
                    Perfekt!
                    Geräte werden nun fehlerfrei hinzugefügt. Danke für die schnelle Anpassung und noch einen schönen Sonntag.
                      Andi888
                      #451
                      Hallo, setzte mich grade als Einsteiger mit iobroker auseinander und habe ein Problem mit dem shutter mode . Ich habe meherer Shelly 2.5 mit denen ich meine Rolladen steuere. Wie kann ich diese jetzt im iobroker ansteuern. Mir kommt es vor, als ob einige Punkte bei meinen Objekten fehlen. Über den switch von Relay0 oder 1 passiert auch nichts.
                      • A Andi888
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #452
                        @Andi888 , der Ordner shutter sollte nicht leer sein. Hier findest du die States open, Close, Pause und Position zum Schalten der Rollläden.
                        Wenn der Ordner nicht gefüllt ist starte die Shelly Instanz nochmals neu. Dann sollten alle Objekte angelegt werden
                          dos1973
                          #453
                          ich habe auch den Adapter upgedatet... jetzt geht irgendwie nichts mehr.
                          das Log sagt nichts ?
                          keines der Geräte ist via iobroker erreichbar, also reagiert auf das Relay switch... Der Adapter ist grün.
                          shelly.0	2019-05-28 18:06:46.981	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:57.879	debug	stateChange shelly.0.SHSW-PM#608D93#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559059557875,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559059557875}
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:53.000	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:31.809	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:31.731	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:31.536	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:31.502	debug	statesDB connected
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:31.480	debug	objectDB connected
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:28.107	info	Closing Adapter
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:28.089	info	Closing Adapter
                          shelly.0	2019-05-28 18:05:27.204	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          shelly.0	2019-05-28 18:04:49.911	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2019-05-28 18:04:49.808	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                          shelly.0	2019-05-28 18:04:49.641	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                          shelly.0	2019-05-28 18:04:49.597	debug	statesDB connected
                          shelly.0	2019-05-28 18:04:49.573	debug	objectDB connected
                          shelly.0	2019-05-28 18:04:46.185	info	Closing Adapter
                          shelly.0	2019-05-28 18:06:46.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          Info:
                          ich habe heute ein alle Shelly's in ein neuen wlan umgezogen. Die Ip Adresse und alles ist gleich geblieben. Ich kann alle Shellys vis WebIF normal erreichen und schalten. (zurück ins alte wlan hilft auch nicht)
                          einen Shelly 2.5PM habe ich aus dem ObjektBaum gelöscht... der wird durch den Adapter auch nicht gefunden und wieder angelegt.
                          Muss ich die Shelly mit dem Adapter, jetzt zusätzlich konfigurieren?
                          In den Adapter Setting, habe ich all-IP und die iobroker spezifische versucht. Ohne Erfolg.
                          Idee, was ich machen kann??
                          • D dos1973
                            Info:
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #454
                            @dos1973 , was passiert wenn Du in der Shelly App den Status änderst, siehst Du das in den ioBroker Shelly Objekten?
                            Hast Du bei Shellys ein Passwort unter "Restrict Login" gesetzt?
                            Befinden sich ioBroker und die Shellys im gleichen Subnetz?
                            Was mich wundert ist, dass online auf true steht!
                            Stübi
                              dos1973
                              #455
                              ändern des status im webvif hat keine Reaktion in iobroker
                              nein, kein Passwort. habe auch in iobroker den admin rausgelöst
                              ja, alles im 192.168.10.xx
                              • D dos1973
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #456
                                @dos1973 , kannst Du einmal einen Shelly vom Stromnetz nehmen und dann neu starten. Hier ein ähnlicher Fall: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/54
                                  dos1973
                                  #457
                                  Was neu starten... den Adapter.
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #458
                                    Shelly vom strom, nix
                                    Adapter neustart nix
                                    Reagiert alles nicht...
                                    Macht es sinn den Adapter gesamthaft zu deinstallieren und nochmals neu zu installieren?
                                      dos1973
                                      #459
                                      es hilft eigentlich nix.
                                      ich habe eben einen auf Werkseinstellung gesetzt und diesen wieder ins wlan gepackt. keine Statusänderung.
                                      • D dos1973
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #460
                                        @dos1973 , kannst du einmal den Debug Modus für den Shelly Adapter aktivieren.
                                        Interessant sind die CoAP Nachrichten in den Debug Messages (sind mit CoAP gekennzeichnet)
                                          dos1973
                                          #461
                                          es kommen keine Coap...
                                          shelly.0	2019-05-28 19:59:24.718	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066364715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066364715}
                                          shelly.0	2019-05-28 19:59:15.220	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#737AB7#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066355216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066355216}
                                          shelly.0	2019-05-28 19:58:56.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#72EB49#1.Shutter.Position {"val":100,"ack":false,"ts":1559066336990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066336990}
                                          shelly.0	2019-05-28 19:58:16.810	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#2C7A2E#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066296804,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066296804}
                                          shelly.0	2019-05-28 19:57:51.046	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1559066271044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271044}
                                          shelly.0	2019-05-28 19:57:51.042	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#25A1AB#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1559066271037,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1559066271037}
                                          shelly.0	2019-05-28 19:56:21.474	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          shelly.0	2019-05-28 19:56:19.022	info	Listening for Shelly packets in the network
                                          shelly.0	2019-05-28 19:56:18.930	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                          shelly.0	2019-05-28 19:56:18.759	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                          shelly.0	2019-05-28 19:56:18.689	debug	statesDB connected
                                          shelly.0	2019-05-28 19:56:18.645	debug	objectDB connected
                                          host.ioBroker	2019-05-28 19:56:17.682	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2874
                                          host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.196	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                          shuttercontrol.0	2019-05-28 19:56:15.168	info	object system.adapter.shelly.0 changed: {"_id":"system.adapter.shelly.0","type":"instance","common":{"name":"shelly","version":"3.0.2","news":{"2.0.6":{"en":"Getting faster online status for Shelly d
                                          shelly.0	2019-05-28 19:56:15.162	info	Closing Adapter
                                          host.ioBroker	2019-05-28 19:56:15.149	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 2426
                                          shelly.0	2019-05-28 19:56:15.150	info	Closing Adapter
