  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • P Offline
    pitybull
    #433
    Downgrade auf 2.2.0 ...
    Jetzt gehts wieder.
    Version 3.0.1 funktioniert bei mir nicht
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pitybull
      Jetzt gehts wieder.
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #434
      @pitybull sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      Jetzt gehts wieder.
      Hast du Node 8 oder höher installiert? Kannst du mir bitte die Fehlermeldung aus dem Log schicken.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • P Offline
        pitybull
        #435
        der Log steht Oben.
        npm 6.4.1
        node v10.15.1
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #436
          @Stuebi
          Habe um 10 Uhr auch das Update gemacht und eben gesehen dass mein Log seit dem mit 24 MB voll gespült wurde:
          2019-05-22 10:00:09.145  - error: shelly.0 Error in function state.coap.http_publish_funct for state....
          Habe dann erst in der Instanz Konfiguration gesehen, dass in den http Settings ein falsches Login stand. Anscheinend habe ich den Hinweis übersehen, dass nach dem Update die Logindaten dort auch korrekt eingetragen werden müssen.
          Eigentlich dachte ich es läuft alles über COAP, dort stimmten die Logindaten durch Übernahme aus 2.2.0.
          Nachdem nun beide Settings passen läuft der Adapter unauffällig. Wirklich testen konnte ich aus der Ferne aber noch nicht.
          npm 6.9.0
          nodejs 10.15.2
          ..:: So long! Tom ::..
          • P pitybull
            der Log steht Oben.
            npm 6.4.1
            node v10.15.1
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #437
            der Log steht Oben.
            npm 6.4.1
            node v10.15.1
            kannst Du mir bitte den Teil aus dem Log wo der Shelly Adapter startet. Fängt mit
            starting. Version 3.0.1 in ...
            an
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              @Stuebi
              npm 6.9.0
              nodejs 10.15.2
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
              #438
              @Diginix , Ich glaube Du hattest schon in der Version 2.2.0 ein falsches Login/Passwort drin stehen gehabt. Nur wurde dann kein Fehler ausgegeben bei falscher Anmeldung.
              Bestimmte (ganz wenige Werte) werden über http wie z.B. AutoTimerOff gesetzt. Dadurch ist Dir das vielleicht nicht aufgefallen.
              Vielleicht sollte ich die Fehlermeldung nicht so häufig ausgeben, sondern nun 2-3 Mal und dann ignorieren. Ich denke drüber nach.
              • StuebiS Stuebi
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #439
                @Stuebi Das kann natürlich sein. Ich habe lange nicht in die Konfiguration der Instanz geschaut. Seit welcher Version hat das denn 2 Tabs?
                Vllt. war das auch der Grund warum bei stromlosen Shelly der Adapter bei mir auf rot ging?
                Interessant dass ich bei einem Shelly1 seit einer Woche einen AutoOffTimer gesetzt habe und dieser Wert auch immer in den Objekten korrekt enthalten war. Vorgestern hatte ich den Wert sogar über ioBroker neu gesetzt und im Shelly Webinterface gegen geprüft.
                Das Login für die http requests war aber bis eben falsch. Also irgendwie hat es dein Adapter in v2.2.0 trotzdem geschafft den Wert zu lesen und zu schreiben.
                • StuebiS Stuebi
                  der Log steht Oben.
                  npm 6.4.1
                  node v10.15.1
                  an
                  pitybull
                  schrieb am zuletzt editiert von pitybull
                  #440
                  @Stuebi
                  Ok. hier nochmal der komplette log vom Aktuallisieren bis Fehlermeldungen. Gerade nochmal neu upgedatet auf 3.0.1
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.145	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.145	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 ()
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: async function getAllDevices() {
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.141	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:84
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:29.824	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6113
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:29.822	info	object change system.adapter.shelly.0
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:22.499	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.908	info	2
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.908	info	upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.732	info	upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.675	info	upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.616	info	upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.554	info	upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.496	info	upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.430	info	upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.360	info	upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.218	info	upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.093	info	upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                  iobroker	2019-05-22 14:51:17.074	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                  iobroker	2019-05-22 14:49:16.007	info	npm install https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  iobroker	2019-05-22 14:49:14.866	info	install https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master
                  iobroker	2019-05-22 14:49:13.954	info	url "https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master" shelly
                  host.raspberrypi	2019-05-22 14:49:01.171	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  shelly.0	2019-05-22 14:49:01.116	info	terminating
                  • P pitybull
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #441
                    @pitybull , kannst du einmal auf den Info Reiter schauen ob ioBroker mit Node 10 läuft. Ich glaube du hast Node 6 und 10 installiert und ioBroker läuft mir 6 statt 10.
                    • P Offline
                      pitybull
                      #442
                      ja du hast recht... :)
                      wie kann ich das ändern?
                          Plattform: linux
                          Die Architektur: arm
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 1200 MHz
                          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                          RAM: 927.3 MB
                          System uptime: 02:28:13
                          Node.js: v6.11.5
                          NPM: 6.4.1
                          Adapter zählen: 240
                          Uptime: 02:27:59
                      • P pitybull
                            Plattform: linux
                            CPUs: 4
                            RAM: 927.3 MB
                            Node.js: v6.11.5
                            NPM: 6.4.1
                            Adapter zählen: 240
                            Uptime: 02:27:59
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #443
                            Plattform: linux
                            CPUs: 4
                            RAM: 927.3 MB
                            Node.js: v6.11.5
                            NPM: 6.4.1
                            Adapter zählen: 240
                            Uptime: 02:27:59
                        ich bin da keine Experte, habe aber den Tipp bekommen einmal
                        which node
                        auf dem Raspi (Linux) aufzurufen und die Links auf 6 aufzulösen.
                        • P Offline
                          pitybull
                          #444
                          Habe es wie folgt hinbekommen. Die Befhle nacheinander ausführen.
                          sudo iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild
                          iobroker start
                          Jetzt läuft der iobroker mit Node 10 und der shelly Adapter 3.0.1 läuft jetzt auch.
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #445
                            habe meine Shellies alle über mqtt mit mosquitto verbunden. Aber der Adapter hätte hier definitiv Vorteile, allerdings bekomme ich Fehlermeldungen, sobald ich mehrere Shelly verbinde (Port von 1883 auf 1882 korrigieren).
                            Mein Netzwerk:
                            Da meine Fritzbox bei zu vielen Geräten überfordert ist, habe ich über meinen Server, wo auch ioBroker läuft, einen wifi AccessPoint über Docker laufen. Alle Shellies, bisher 10 Stück, sind mit diesem AccessPoint verbunden. Geräte vom Docker Netzwerk können auch mit dem Standard Fritzbox/Server Netzwerk kommunizieren.
                            Kommunikation mit mqtt vom Server zu den Shellies funktioniert eigentlich einwandfrei.
                            Wenn ich nun den neuen Shelly Adapter verwende, bekomme ich ab dem zweiten Shelly folgende Log's:
                            2019-05-25 18:02:50.686 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1)
                            2019-05-25 18:02:50.692 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1) with MQTT connected!
                            2019-05-25 18:02:52.601 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1)
                            2019-05-25 18:02:52.604 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1) with MQTT connected!
                            2019-05-25 18:02:54.592 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1)
                            2019-05-25 18:02:54.597 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1) with MQTT connected!
                            2019-05-25 18:02:56.619 - info: shelly.0 Destroy 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-2C8A39 / SHSW-1#2C8A39#1)
                            2019-05-25 18:02:56.623 - info: shelly.0 Shelly device 172.17.0.2 (shelly1 / shelly1-554FF7 / SHSW-1#554FF7#1) with MQTT connected!
                            Ich gehe davon aus, dass ein Device immer mit dem nachfolgendem Device ersetzt wird, weil hier die IP der Docker Bridge angezeigt wird (172.17.0.2). Unter den Objektinfos der beiden Shellies stehen allerdings die korrekten IPs.
                            Kann ich hier was korrigieren? Oder ist diese Konstellation einfach nicht möglich?
                            Der Software AccessPoint soll nur zum Übergang dienen, bis ich einen bezahlbaren Wifi6 AP in die Hände bekomme. Daher ist das hier kein sehr wichtiger Fall. Aber evtl liegt es nur an einer Kleinigkeit.
                            Danke & Gruß,
                            Giuseppe
                            StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GiuseppeS
                              Mein Netzwerk:
                              Danke & Gruß,
                              Giuseppe
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #446
                              @GiuseppeS sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                              interessante Konstellation. Ich schaue einmal Morgen in Ruhe. Funktioniert es denn wenn Du Dich mit dem MQTT Adapter verbindest?
                              • G GiuseppeS
                                Mein Netzwerk:
                                Danke & Gruß,
                                Giuseppe
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #447
                                @GiuseppeS , ich habe eine kleine Sache geändert. Damit sollte es gehen. Kannst Du über Adapter -> GitHub Katze und dann Shelly auswählen laden. Danach die Instanz neu starten. Version 3.0.2
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #448
                                  Ok, danke für die Rückmeldung. Werde ich heute testen. Direkt über den mqtt Adapter funktioniert übrigens alles. Das nutze ich aktuell.
                                  • G GiuseppeS
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #449
                                    ja, ich habe es umgebaut, jetzt sollte es funktionieren. Bin auf Deine Testergebnisse gespannt.
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #450
                                      Was soll ich sagen:
                                      Perfekt!
                                      Geräte werden nun fehlerfrei hinzugefügt. Danke für die schnelle Anpassung und noch einen schönen Sonntag.
                                        Andi888
                                        #451
                                        Hallo, setzte mich grade als Einsteiger mit iobroker auseinander und habe ein Problem mit dem shutter mode . Ich habe meherer Shelly 2.5 mit denen ich meine Rolladen steuere. Wie kann ich diese jetzt im iobroker ansteuern. Mir kommt es vor, als ob einige Punkte bei meinen Objekten fehlen. Über den switch von Relay0 oder 1 passiert auch nichts.
                                        • A Andi888
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #452
                                          @Andi888 , der Ordner shutter sollte nicht leer sein. Hier findest du die States open, Close, Pause und Position zum Schalten der Rollläden.
                                          Wenn der Ordner nicht gefüllt ist starte die Shelly Instanz nochmals neu. Dann sollten alle Objekte angelegt werden
