  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #465
    na das habe ich ja heute mächtig "verk....." und das Geschwätz zu Hause nervt am meisten... alles deinstalliert und den 3.02 neu installiert. es passiert nix. Der Adapter findet keine Shelly. Ich Versuchs jetzt nochmals mit 2.2.0
      dos1973
      #466
      ist der 2.20 auch schon auf COAP umgebaut? oder habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
      ich brauch hier echt Hilfe, bin am Ende und habe keinen Schimmer was ich noch machen kann.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #467
        @dos1973 , der Shelly Adapter läuft auch auf CoAP. Du musst für CoAP nichts installieren. Das spricht der Shelly out of the Box.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          dos1973
          #468
          ich habe ja jetzt alles auf Anfang... aber es tut sich leider nichts
          • D dos1973
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #469
            @dos1973 , was heißt am Anfang? Welche Adapter Version hast Du installiert?
            Hast Du irgendwelche Netzwerkkomponenten ausgetauscht, z.B. Swich etc.?
              dos1973
              #470
              ja, ich habe heute einen Unifi AP in mein Netzwerk gebaut... hatte ich vorher schon geschrieben.
              Aber IP und Namen hat sich nichts verändert. Der DHCP ist weiterhin wie vorher meine Fritzbox.
              Wenn ich jetzt in das alte Wlan Netzwerk switch gehts auch nicht.
              jetzt habe ich den Adapter 2.08
              • D dos1973
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #471
                @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                Das Problem liegt an Deinem Netzwerk. Das CoAP Netzwerkprotokoll verschickt UDP Multicast Nachrichten. Wenn der Adapter diese nicht empfängt, bleiben die irgendwo im Netzwerk hängen.
                Entweder Du suchst den Fehler im Netzwerk oder installierst den Shelly Adapter in Version 3.0.2 und stellst alles auf MQTT um. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr (falls Du die benötigst)
                  dos1973
                  #472
                  kann ich das irgendwie testen (manuell) mit dem UDP Multicast... also nur Obst wirklich daran liegt?
                  die cloud nutze ich nicht, was heißt denn alles umstellen auf mqtt, habe keine Vorstellung was das bedeutet. was würdest du denn empfehlen, eher suchen oder umstellen?
                  • D dos1973
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #473
                    @dos1973 , das kann ich Dir nicht sagen. Ich selber würde nach dem Fehler suchen. Kannst aber parallel dazu auf MQTT stellen.
                    Hier findest Du wie es geht: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md
                      dos1973
                      #474
                      nach dem Fehler suchen ist gut ;-)
                      daher die frage, wie ich es testen kann...
                      edit: mit mqtt gehts sofort, aber es geht nur entweder/ oder ?
                      • D dos1973
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #475
                        @dos1973 , also ich würde im Internet nach Unifi AP und Multicast / UDP suchen. Vielleicht gibt es andere Leute mit ähnlichen Problemen. Die Unifi Doku hilft ja auch weiter. Da ist ein wenig Forschergeister gefragt.
                        Wenn Du es leichter haben willst, dann lassen die Shellys im MQTT Modus laufen. Dann hast Du den Stress mit den Multicast nicht.
                        • StuebiS Stuebi
                          dos1973
                          #476
                          @Stuebi
                          ich schaue mal wie weit ich komme...
                          prinzipiell hätte ich gesagt, multicast ist weniger gut... aber ich bin Laie
                          • D dos1973
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #477
                            @dos1973 , es gibt da kein gut oder schlecht CoAP (Multicast) und MQTT haben Vor und Nachteile.
                            Ich selber nutze Beides (muss ich ja auch wegen der Adapter Entwicklung)
                              dos1973
                              #478
                              ich habe noch etwas bei mir im Netz rumgespielt...
                              jetzt schaut es so aus, es kommen eine Shellys zum Vorschein.
                              ich habe in allen shelly "COAP" eingestellt
                              Alle angezeigten Werte stimmen, ip etc. Aber ich kann die shelly nicht aus iobroker schalten, noch wird der zustand angezeigt.
                              Echt komisch?!?
                              ich mac Schluß für heute... kein Lust mehr und manchmal ist mal eine Nacht ruhen lassen ganz hilfreich.
                              • D dos1973
                                Echt komisch?!?
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #479
                                @dos1973 , welche Version hast du jetzt installiert? Und was steht in Log?
                                In der Version 3.0.3 die noch nicht offiziell ist, habe ich noch einen Fehler den ich in der nächsten Stunde behebe.
                                  Apropo
                                  #480
                                  Also prinzipiell gibt es mit UniFi keine Probleme und da gibt's soweit ich weiß auch nichts was man einstellen kann. Bei mir läuft alles perfekt darüber. Und du sagst ja auch, dass es über das Wlan der Fritzbox auch nicht klappt, oder?
                                  Nutzt du evtl. ein managed Switch woran dein Iobroker Gerät hängt? Vielleicht blockiert das Switch da was.
                                    dos1973
                                    #481
                                    Nein, nichts managed.... am wlan der Fb gehts auch nicht.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      dos1973
                                      #482
                                      @Stuebi
                                      Ich bin noch bei 3.02.
                                      Das log zeigt mal gar nichts an, obwohl debug.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #483
                                        Das lässt vermuten dass einfach am ioBroker keinerlei Netzwerkpakete ankommen.
                                        Kannst du in der Konsole/Terminal vom ioBroker mit CURL die IPs der Shelly erreichen?
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #484
                                          Auch ich habe eine Fritbox und dahinter 4 managed Switches von Netgear + 2 Unifi UAP AC LR als Accesspoint. Auch ich habe keine Probleme mit CoAP. Lief out of the Box. Aber es gibt immer wieder Leute die Probleme haben.
                                          Ich verstehe aber, dass Du jetzt Statusänderungen der Shellys in ioBroker siehst. D.h. schaltest Du mit der App oder Lichtschalter Deinen Shelly 1pm, siehst Du die Statusänderungen in ioBroker.
                                          Wenn das der Fall ist, kommen die CoAP (Multicast) Nachrichten durch!
                                          Wenn Du jetzt aber nicht über ioBroker das Licht z.B. über den Status Switch true/false an und aus schalten kannst hat das nichts mit CoAP zu tun. Wenn Du diesen Fehler hast (nur dann!!!!) lade einmal die Version 3.0.3 von Github. Dafür einmal in ioBroker auf den Reiter Adapter -> Github Katze gehen -> Shelly auswählen und installieren. Anschließend die Shelly Instanz neu starten!
                                          Geht es jetzt?
