  4. [Gelöst] Regenmenge je Tag aus dem Internet
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    malc
    @cash:
    Ich nutze den "das Wetter " Adapter dort ist die Regenmenge pro Tag und pro Stunde für 2 Tage drin. Per Script Speicher ich die Regenmenge pro Tag um so einen Wochenüberblick zu haben für den Rasen :-) `
    Dann muss ich da mal wirklich genauer hinsehen. Ich habe deine Auswahl Tag / Stunde für 2 Tage nicht entdeckt. Hast du die Url angepasst oder gibt es da noch eine andere Stelle?
    Aber du / ihr habt recht. Ich hatte vermutlich im falschen Bereich geschaut, bei 5 Tage und Stündliche Infos sehe ich für jede Stunde den Regenwert.
    Habe ich das richtig verstanden: Tag 1 ist heute und dann alle weitere +1?
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Ich bin weder mit "dasWetter" noch mit "Wheatherundergound" so richtig zufrieden gewesen.
      Aktuell habe ich in VIS ein Widget von Meteoblue eingebaut das mir recht zuverlässig die Regenmengen anzeigt.
      Ich habe da zwar keine statistische Auswertung, aber für meine Zwecke reicht es:
      https://www.meteoblue.com/de/wetter/wid … nd_2878074
        malc
        Hallo!
        Ich habe die werte nun aus "DasWetter" lesen können. Warum ich das vorher übersehen habe ist mir schleierhaft :-)
        Gibt es einen zuverlässigen Indikator an dem ich erkennen kann das Daten kommen? Im Moment setze ich bei einem Datenpunkt von DasWetter einen Datenpunkt auf einen ungültigen Wert (rain_value = -1) an dem ich erkenne das zumindest die Werte aktualisiert wurden. Das bedeutet aber nicht das korrekte Werte von dem Adapter gelesen wurden, nur das der Adapter noch läuft.
        Malc
        Fan von ioBroker!
        …</size>
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Hallo ,
          ich benutze den Local Time Datenpunkt zum triggern. der ändert sich immer wenn neue Daten kommen.
          Lg
          Günther
            malc
            @Jeeper.at:
            Hallo ,
            Lg
            Günther `
            Hallo Günther, " Local Time" würde ich gern nehmen, aber ich finde den nicht. Das sind die Zweige die ich habe, in allen lässt sich nichts mit Time entdecken. Wo hast du ihn gefunden?
            Fan von ioBroker!
            …</size>
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Also bei mir:
              dasWetter.0–>NextDaysDetailed-->Location_1-->Day_1-->local_info-->local_time
              Welche Version des Adapters hast du? In der Version 2.x sind deutlich mehr Punkt als in der 1er. (Achtung: die Strukturen sind nicht kompatibel.)
              Lg
              Günther
              • frana120500F Offline
                frana120500
                ich würde den Thread nochmal gerne ausgraben. Und zwar suche ich für meine Bewässerungssteuerung einen Datenpunkt, der mir die Regenwahrscheinlichkeit für meinen Wohnort anzeigt. Im DasWetter Adapter gibt es den wohl nicht, dafür aber die Regenmenge.
                Die ist immer angegeben mit beispielsweise "2mm".
                Was bedeutet dieser Wert? 2mm Regen pro m², oder 2mm Regen pro Stunde, oder 2mm Regen überhaupt an dem Tag.
                Am liebsten wäre mir, wenn ich irgendwoher mir den Wert "Regenwahrscheinlichkeit xyz %" ziehen könnte. Dann könnte ich meine Bewässerung daran orientieren.
                Hat da wer eine Idee?
                LG
                Frank
                • frana120500F frana120500
                  LG
                  Frank
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @frana120500
                  https://forum.iobroker.net/topic/21250/weatherunderground-adapter-reborn-3-0
                  https://www.wunderground.com/
                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @frana120500
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                    @sigi234 sagte in [Gelöst] Regenmenge je Tag aus dem Internet:
                    @frana120500
                    Vielen Dank für die Links.
                    Hab mir mal eine Instanz installiert und konfiguriert. Adapter ist gestartet, aber in den Objekten sehe ich nichts von dem Adapter.
                    Habe statt dem Ort auch mal die Station angegeben, aber er taucht nicht auf.
                    Woran könnte das liegen?
                    LG
                    Frank
                      @frana120500
                      LG
                      Frank
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @frana120500 sagte in [Gelöst] Regenmenge je Tag aus dem Internet:
                      @frana120500
                      LG
                      Frank
                      Das dauert ein wenig, und erst wenn der Cron startet........
                        frana120500
                        Oh Mann, da hätte ich mit etwas Nachdenken auch selber drauf kommen können :-) Danke dir
                          frana120500
                          Ich komme trotzdem nicht weiter. Bekomme keine Daten und einen 403 Fehler im Log
                          Habe bei Ort auch schon meine Koordinaten hingeschrieben und die Station ID auch schon weggelassen.
                          Da komm ich jetzt auch mit Nachdenken nicht weiter :-)
                          Bildschirmfoto 2019-05-27 um 19.02.52.jpg Bildschirmfoto 2019-05-27 um 19.02.28.jpg
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                              frana120500
                              Meine Koordinaten hatte ich auch schon angegeben. Leider auch ohne Ergebnis
                                frana120500
                                Bildschirmfoto 2019-05-27 um 20.40.51.jpg Bildschirmfoto 2019-05-27 um 20.40.37.jpg
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @frana120500
                                  System mal neu gestartet, Browser Cache komplett geleert?
                                    frana120500
                                    JETZT ja :-)
                                    Bekomme keine Daten rein.
                                      JETZT ja :-)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      JETZT ja :-)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/21250/weatherunderground-adapter-reborn-3-0/25
                                        frana120500
                                        Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.
                                        da steht im Endeffekt die gleiche Problemschilderung wie ich sie auch habe, aber letztlich keine Lösung
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ja, aber der Fehler ist bekannt und Apollon77 arbeitet daran...........
