  4. [Gelöst] Regenmenge je Tag aus dem Internet
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    malc
    Hallo!
    Ich habe mir unter anderem den Adapter DasWetter angesehen und auch andere Möglichkeiten. Aber einen Wert für aktuelle Regenmenge "heute" für einen bestimmten Wohnort habe ich noch nicht entdeckt. Dabei geht es nicht um den letzten mm genau vor Ort. Mir würde völlig reichen den Wert für meine PLZ zu erfahren da ich diesen für meine Bewässerung verwenden möchte. Hat wer da was zuverlässiges gefunden? Alternativ wäre die Frage welch wartungsarmes Gerät nutzbar ist. Homatic ist vorhanden.
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Das geht (oder ich glaube ich muss sagen das ging) mit dem Weatherground Adapter. Warum ging? Ich meine gelesen zu haben, dass die keine kostenfreie API Keys mehr vergeben.
      Dort gibt es die Regenmenge in % und mm –> siehe Datenpunkte https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2042&p=17525&hilit=regenmenge#p17525
      Gruß Dirk
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Also mit dem "DasWetter" Adapter funktioniert das. Die Stadt kannst du beim erzeugen des Links eingeben.
        Ich habe z.B folgende Grafik für meinen MagicMirror aus den Daten erzeugt.
        Rot = Tageshöchsttemperatur
        Blau = Tagesttiefstwerte
        Grün = Regenmenge.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 195c1e.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180822/fa3dfdbca4e1853d81fff310c7195c1e.png</link_text>" />
        Lg
        Günther~~
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Ich nutze den "das Wetter " Adapter dort ist die Regenmenge pro Tag und pro Stunde für 2 Tage drin. Per Script Speicher ich die Regenmenge pro Tag um so einen Wochenüberblick zu haben für den Rasen :-)
            malc
            @cash:
            Ich nutze den "das Wetter " Adapter dort ist die Regenmenge pro Tag und pro Stunde für 2 Tage drin. Per Script Speicher ich die Regenmenge pro Tag um so einen Wochenüberblick zu haben für den Rasen :-) `
            Dann muss ich da mal wirklich genauer hinsehen. Ich habe deine Auswahl Tag / Stunde für 2 Tage nicht entdeckt. Hast du die Url angepasst oder gibt es da noch eine andere Stelle?
            Aber du / ihr habt recht. Ich hatte vermutlich im falschen Bereich geschaut, bei 5 Tage und Stündliche Infos sehe ich für jede Stunde den Regenwert.
            Habe ich das richtig verstanden: Tag 1 ist heute und dann alle weitere +1?
            Fan von ioBroker!
            …</size>
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Ich bin weder mit "dasWetter" noch mit "Wheatherundergound" so richtig zufrieden gewesen.
              Aktuell habe ich in VIS ein Widget von Meteoblue eingebaut das mir recht zuverlässig die Regenmengen anzeigt.
              Ich habe da zwar keine statistische Auswertung, aber für meine Zwecke reicht es:
              https://www.meteoblue.com/de/wetter/wid … nd_2878074
                malc
                Hallo!
                Ich habe die werte nun aus "DasWetter" lesen können. Warum ich das vorher übersehen habe ist mir schleierhaft :-)
                Gibt es einen zuverlässigen Indikator an dem ich erkennen kann das Daten kommen? Im Moment setze ich bei einem Datenpunkt von DasWetter einen Datenpunkt auf einen ungültigen Wert (rain_value = -1) an dem ich erkenne das zumindest die Werte aktualisiert wurden. Das bedeutet aber nicht das korrekte Werte von dem Adapter gelesen wurden, nur das der Adapter noch läuft.
                Malc
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Hallo ,
                  ich benutze den Local Time Datenpunkt zum triggern. der ändert sich immer wenn neue Daten kommen.
                  Lg
                  Günther
                    malc
                    @Jeeper.at:
                    Hallo ,
                    Lg
                    Günther `
                    Hallo Günther, " Local Time" würde ich gern nehmen, aber ich finde den nicht. Das sind die Zweige die ich habe, in allen lässt sich nichts mit Time entdecken. Wo hast du ihn gefunden?
                    Fan von ioBroker!
                    …</size>
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Also bei mir:
                      dasWetter.0–>NextDaysDetailed-->Location_1-->Day_1-->local_info-->local_time
                      Welche Version des Adapters hast du? In der Version 2.x sind deutlich mehr Punkt als in der 1er. (Achtung: die Strukturen sind nicht kompatibel.)
                      Lg
                      Günther
                      • frana120500F Offline
                        frana120500
                        ich würde den Thread nochmal gerne ausgraben. Und zwar suche ich für meine Bewässerungssteuerung einen Datenpunkt, der mir die Regenwahrscheinlichkeit für meinen Wohnort anzeigt. Im DasWetter Adapter gibt es den wohl nicht, dafür aber die Regenmenge.
                        Die ist immer angegeben mit beispielsweise "2mm".
                        Was bedeutet dieser Wert? 2mm Regen pro m², oder 2mm Regen pro Stunde, oder 2mm Regen überhaupt an dem Tag.
                        Am liebsten wäre mir, wenn ich irgendwoher mir den Wert "Regenwahrscheinlichkeit xyz %" ziehen könnte. Dann könnte ich meine Bewässerung daran orientieren.
                        Hat da wer eine Idee?
                        LG
                        Frank
                        • frana120500F frana120500
                          LG
                          Frank
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @frana120500
                          https://forum.iobroker.net/topic/21250/weatherunderground-adapter-reborn-3-0
                          https://www.wunderground.com/
                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @frana120500
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                            @sigi234 sagte in [Gelöst] Regenmenge je Tag aus dem Internet:
                            @frana120500
                            Vielen Dank für die Links.
                            Hab mir mal eine Instanz installiert und konfiguriert. Adapter ist gestartet, aber in den Objekten sehe ich nichts von dem Adapter.
                            Habe statt dem Ort auch mal die Station angegeben, aber er taucht nicht auf.
                            Woran könnte das liegen?
                            LG
                            Frank
                              @frana120500
                              LG
                              Frank
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @frana120500 sagte in [Gelöst] Regenmenge je Tag aus dem Internet:
                              @frana120500
                              LG
                              Frank
                              Das dauert ein wenig, und erst wenn der Cron startet........
                                frana120500
                                Oh Mann, da hätte ich mit etwas Nachdenken auch selber drauf kommen können :-) Danke dir
                                  frana120500
                                  Ich komme trotzdem nicht weiter. Bekomme keine Daten und einen 403 Fehler im Log
                                  Habe bei Ort auch schon meine Koordinaten hingeschrieben und die Station ID auch schon weggelassen.
                                  Da komm ich jetzt auch mit Nachdenken nicht weiter :-)
                                  Bildschirmfoto 2019-05-27 um 19.02.52.jpg Bildschirmfoto 2019-05-27 um 19.02.28.jpg
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                      frana120500
                                      Meine Koordinaten hatte ich auch schon angegeben. Leider auch ohne Ergebnis
                                        frana120500
                                        Bildschirmfoto 2019-05-27 um 20.40.51.jpg Bildschirmfoto 2019-05-27 um 20.40.37.jpg
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @frana120500
                                          System mal neu gestartet, Browser Cache komplett geleert?
