  5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    5.7k
blockly
52 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @dslraser
    Vom alexa2 Adapter habe ich die 1.1.3 und die wird als aktuell angezeigt?
    TR 064 Adapter habe ich die gleiche Version, auch wenn die aktuelle 0.4.14 ist, was ich auch schon bemerkt hatte.
    Jan1
    @lost-in-translation
    Alexa Adapter 2.0 muss über Gitub installiert werden und nach dem Starten das Ausführen was im Log steht.
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @Jan1
      Auf github finde ich auch die 1.1.3 nicht 2.2...?
      J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @Jan1
        Jan1
        bei IOBroker oben auf die Katze und dann Alexa auswählen und schon hast die Alexa2 in der Version 2.2.0
          @Jan1
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          2.2.0 über github oder über die Katze auswählen wie von @Jan1 beschrieben.
          2.2.0 deshalb, weil diese Version ssml unterstützt und dieses Blockly ssml verwendet. Es ginge auch mit der alten Version, dann aber über speak, dafür müsste das Blockly etwas verändert werden.
          Aber dafür müsste bei Dir der Adapter erstmal laufen. Läuft der Adapter denn jetzt ?
          Eigentlich steht wirklich alles in der Fehlermeldung. Gib die Daten nochmal von Hand ein.(keine abgespeicherten Login Daten nehmen)
          (https://forum.iobroker.net/topic/22693/alexa2-adapter-bleibt-gelb)
          • dslraserD dslraser
            Jan1
            @dslraser
            und sieht mit "speak" bei mir etwas vereinfacht so aus:
            • J Jan1
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Jan1
              sieht bei mir nur etwas "komplizierter" aus.
              In meinem Beispiel werden drei "Anrufvarianten" geprüft und auch so angesagt. (schau mal nochmal genau hin😉)
              Bei Deiner Variante kommt bei unterdrückten Rufnummern keine Ansage. (Rufe Dich mal selbst an, mit Android #31#DeineRufnummer, Apple Öffne Einstellungen. Tippe auf Telefon. Tippe auf Meine Anrufer-ID senden.)
              Der untere Teil sind nur verschiedene Echos wo die Ansage dann kommt.
              Bei Dir ist genau ein ECHO in der Ansage.
              (ich wollte die Anruf Ansagen eben auch in anderen Räumen auf anderen ECHOS haben)
              Kann ja Jeder machen wie er will...
                @Jan1
                Jan1
                @dslraser
                schon klar, deshalb schreibe ich auch "etwas vereinfacht", ist für das Verstehen des ganzen eben einfacher, wenn man sich auf das Grundgerüst des Script konzentriert.
                Ist übrigens gewollt, dass bei unterdrückter Nummer keine Ansage kommt, da hier nicht mal mein Telefon klingelt 😉
                • J Jan1
                  @dslraser
                  lost in translation
                  @Jan1
                  das mit der Katze war ein guter Tipp :-)
                  und
                  Jetzt sollte ich mich dem Blockly widmen und es "reparieren" können. Vermute, ich muss hier und da was anpassen. (Namen der Echos beispielsweise)
                  Mal reinschauen...
                  ciao
                  frank
                    @Jan1
                    und
                    Mal reinschauen...
                    ciao
                    frank
                    lost in translation
                    Ok. Wollte nun das Wohnzimmer Echo xxx mit meiner eigenen Serial ersetzen.
                    Finde aber das ssml in der Auflistung nicht.2f47d09e-695a-4954-8ddc-c98e08ff7737-image.png
                    Muss ich da sowas wie einen rescan machen?
                    Ich bin im Blockly gerade hier:
                    Sehe ich das richtig, dass die gelben mit "ECHO Wohnzimmer" im prinzip gelbe Postits sind, die Freitext mit Beschriftung für mich enthalten ohne jegelichen Syntax?
                    ciao
                    frank
                      ciao
                      frank
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @lost-in-translation sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                      JA!
                      • sigi234S sigi234
                        JA!
                        lost in translation
                        @sigi234
                        Danke für die Bestätigung. Das tut so gut, wenn man mal intuitiv richtig rät :-)
                        Ich habe jetzt mal den Alexa Adapter restartet, nochmal über die Proxy-Url aus dem Log neu einloggen müssen und nun habe ich auch ssml da stehen.
                        ciao
                        frank
                          @sigi234
                          ciao
                          frank
                          lost in translation
                          So, jetzt kommen die Fragen :-)
                          Als erstes geht die Ansage an ein Echo (nehme an Wohnzimmer?), nach 5 Sekunden schaltet die nächste Stufe und involviert auch weitere Alexas.
                          Stimmt das so?
                          Ich nehme an, bei mir steht jetzt nur ssml, weil es jetzt richtig adressiert ist, und vorher stand das lang da, weil es im Texteditor anonymisiert wurde?
                          Und noch eine doofe Frage: Ich meine, ich hätte soweit alles angepasst. Jetzt habe ich es gespeichert und gestartet. Und jetzt:
                          Was bedeutet "Instanz deaktiviert" ?
                          ciao
                          frank
                            Stimmt das so?
                            ciao
                            frank
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Nein, dass bedeutet hier alle 5 Sekunden, sprich Alexa sagt den Text dann im 5 Sekunden Ryhtmus an.
                            korrekt :)
                            Dass das Blockly nicht läuft. Steht links in der Liste bei dem Blockly ein rotes "Playzeichen" (=dann läuft es nicht, drauf klicken zum starten) oder ein grünes "Pausezeichen"
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              korrekt :)
                              lost in translation
                              schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
                              @SBorg
                              Hm:
                              Wenn ich Deine Aussage mit meinem Screenshot kombiniere dann läuft es und gleichzeitig läuft es nicht?
                              Muss ich bei den Instanzen Blockly starten?
                              Da finde ich nur diesen:
                              Ist es das? Ich hatte nur minimal Instanzen gestartet, um mich dem Thema langsam zu nähern und nichts unnötiges laufen zu lassen.
                              Sorry, ich mache das mit ioBroker zum ersten Mal ...
                              War mal mutig, und habe javascript gestartet. Wirkt Wunder:
                              Frank
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Hehehe, ohne den Javascript-Adapter geht es nicht, denn ein Blockly ist trotzdem ein Javascript, nur halt mit grafischer Oberfläche.
                                  @SBorg
                                  Hm:
                                  Frank
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Ich habe hier mal was eingestellt. Wirkt auf den ersten Blick komplizierter, sollte aber in Wirklichkeit einfacher sein.
                                  Bitte vor dem probieren erst lesen.
                                  Über eine Rückmeldung ob es funktioniert, oder Probleme auftreten, würde ich mich freuen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
                                    lost in translation
                                    @dslraser said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                                    Das benötigt den iot Adapter. Da steuere ich auf das nächstgrößere Gerät / einen nuc zu, örgs.
                                    Ich probier jetzt erstmal das. Und dann muss ich überlegen, ob so ein Rock mit 4GB ausreicht, oder was finanziell tollere Alternativen sind bis 150€
                                    ciao
                                    frank
                                      ciao
                                      frank
                                      lost in translation
                                      Leider funktioniert es nicht :-(
                                      Das Telefon klingelte und die Alexas sagten nix :-(
                                      Habe das Blockly mal auf debug gesetzt, um im Log evt. einen Hinweis zu finden.
                                      Aber jetzt läuft das tr.064 Modul nicht mehr.
                                      Bleibt auf orange, und wenn ich das Log richtig verstehe stürzt es ab, wird neu gestartet, stürzt ab und so weiter.
                                      Jemand eine Idee dazu?
                                      2019-05-29 08:48:41.484 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      2019-05-29 08:49:11.508 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30681
                                      2019-05-29 08:49:12.593 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: ^
                                      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                      2019-05-29 08:49:12.596 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                      2019-05-29 08:49:12.596 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      2019-05-29 08:49:42.618 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30688
                                      2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                      2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                      2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: ^
                                      2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                      2019-05-29 08:49:43.693 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                      2019-05-29 08:49:43.694 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        Jan1
                                        Das soef Problem und da bitte den brandaktuellen tr-064 Adapter mal aus Github installieren
                                        • J Jan1
                                          lost in translation
                                          @Jan1 said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                                          Ahh, ich hatte gerade hier: https://forum.iobroker.net/topic/22285/diskussion-js-controller-1-5-8-im-latest-repository/29 gelesen und war erst bis sudo npm soef vorgedrungen.
                                          Das hat allerdings den Adapter wieder hochgebracht:
                                          2019-05-29 09:00:36.518 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                          2019-05-29 09:00:36.518 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2019-05-29 09:01:06.540 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30944
                                          2019-05-29 09:01:08.274 - info: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2019-05-29 09:01:08.427 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.0
                                          Sollte ich trotzdem auf die tr-064 Version aus Github hochrüsten?
                                          ciao
                                          frank
