  4. Alexa2 Adapter bleibt gelb
alexainstallationlogin
4 Beiträge 3 Kommentatoren 597 Aufrufe 3 Beobachtet
  • lost in translationL Offline
    lost in translation
    ich habe 4 Echos (2Echo, 2 dot) im Haus und will die gerne sprechen lassen und so weiter.
    Ich habe den Adapter installiert und auch die Logindaten eingegeben, aber der bleibt einfach gelb. Wo finde ich denn das Log, wo ich nachschauen kann, warum der Login nicht funktioniert?
    ciao
    frank
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      wenn Du links auf "Log" klickst, dann siehst Du das aktuelle Log. Dort kannst Du dann auch noch nach Adaptern oder Ähnlichem filtern:
      Ansonsten auf unixoiden Systemen (z.B. Raspi) unter /opt/iobroker/log.
      Gruss, Jürgen
      • lost in translationL lost in translation
        ciao
        frank
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @lost-in-translation
        schau auch mal dort in die Einstellungen rein. (PROXY Einstellungen)
        dann solltest Du auch im Log, wie von @Wildbill beschrieben einen Link mit IP-Adresse finden, die Du öffnen kannst. Dann dort mit Deinen Amazon Login Daten anmelden, dann sollte der Cookie neu geholt werden.
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          lost in translation
          @dslraser ```
          2019-05-25 08:02:47.142 - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2019-05-25 08:06:14.536 - warn: alexa2.0 Alexa-Cookie: Email entered on Login Page via Proxy differs from set email! You should use the same email to allow automatic cookie retrieval.
          2019-05-25 08:06:14.538 - warn: alexa2.0 Alexa-Cookie: Password entered on Login Page via Proxy differs from set email! You should use the same password to allow automatic cookie retrieval.
          2019-05-25 08:06:32.924 - warn: alexa2.0 Alexa-Cookie: Email entered on Login Page via Proxy differs from set email! You should use the same email to allow automatic cookie retrieval.
          2019-05-25 08:06:32.925 - warn: alexa2.0 Alexa-Cookie: Password entered on Login Page via Proxy differs from set email! You should use the same password to allow automatic cookie retrieval.
          Ich bin mir sehr sicher, dass beides gleich ist.
