  5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    5.7k
blockly
52 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lost-in-translation sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
    Sehe ich das richtig, dass die gelben mit "ECHO Wohnzimmer" im prinzip gelbe Postits sind, die Freitext mit Beschriftung für mich enthalten ohne jegelichen Syntax?
    JA!
    lost in translationL Offline
    lost in translation
    @sigi234
    Danke für die Bestätigung. Das tut so gut, wenn man mal intuitiv richtig rät :-)
    Ich habe jetzt mal den Alexa Adapter restartet, nochmal über die Proxy-Url aus dem Log neu einloggen müssen und nun habe ich auch ssml da stehen.
    ciao
    frank
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lost in translationL lost in translation
      @sigi234
      ciao
      frank
      lost in translation
      So, jetzt kommen die Fragen :-)
      Als erstes geht die Ansage an ein Echo (nehme an Wohnzimmer?), nach 5 Sekunden schaltet die nächste Stufe und involviert auch weitere Alexas.
      Stimmt das so?
      Ich nehme an, bei mir steht jetzt nur ssml, weil es jetzt richtig adressiert ist, und vorher stand das lang da, weil es im Texteditor anonymisiert wurde?
      Und noch eine doofe Frage: Ich meine, ich hätte soweit alles angepasst. Jetzt habe ich es gespeichert und gestartet. Und jetzt:
      Was bedeutet "Instanz deaktiviert" ?
      ciao
      frank
        Stimmt das so?
        ciao
        frank
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Nein, dass bedeutet hier alle 5 Sekunden, sprich Alexa sagt den Text dann im 5 Sekunden Ryhtmus an.
        korrekt :)
        Dass das Blockly nicht läuft. Steht links in der Liste bei dem Blockly ein rotes "Playzeichen" (=dann läuft es nicht, drauf klicken zum starten) oder ein grünes "Pausezeichen"
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          korrekt :)
          lost in translation
          schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
          @SBorg
          Hm:
          Wenn ich Deine Aussage mit meinem Screenshot kombiniere dann läuft es und gleichzeitig läuft es nicht?
          Muss ich bei den Instanzen Blockly starten?
          Da finde ich nur diesen:
          Ist es das? Ich hatte nur minimal Instanzen gestartet, um mich dem Thema langsam zu nähern und nichts unnötiges laufen zu lassen.
          Sorry, ich mache das mit ioBroker zum ersten Mal ...
          War mal mutig, und habe javascript gestartet. Wirkt Wunder:
          Frank
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Hehehe, ohne den Javascript-Adapter geht es nicht, denn ein Blockly ist trotzdem ein Javascript, nur halt mit grafischer Oberfläche.
              @SBorg
              Hm:
              Frank
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe hier mal was eingestellt. Wirkt auf den ersten Blick komplizierter, sollte aber in Wirklichkeit einfacher sein.
              Bitte vor dem probieren erst lesen.
              Über eine Rückmeldung ob es funktioniert, oder Probleme auftreten, würde ich mich freuen.
              https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
              • dslraserD dslraser
                lost in translation
                @dslraser said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                Das benötigt den iot Adapter. Da steuere ich auf das nächstgrößere Gerät / einen nuc zu, örgs.
                Ich probier jetzt erstmal das. Und dann muss ich überlegen, ob so ein Rock mit 4GB ausreicht, oder was finanziell tollere Alternativen sind bis 150€
                ciao
                frank
                  ciao
                  frank
                  lost in translation
                  Leider funktioniert es nicht :-(
                  Das Telefon klingelte und die Alexas sagten nix :-(
                  Habe das Blockly mal auf debug gesetzt, um im Log evt. einen Hinweis zu finden.
                  Aber jetzt läuft das tr.064 Modul nicht mehr.
                  Bleibt auf orange, und wenn ich das Log richtig verstehe stürzt es ab, wird neu gestartet, stürzt ab und so weiter.
                  Jemand eine Idee dazu?
                  2019-05-29 08:48:41.484 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  2019-05-29 08:49:11.508 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30681
                  2019-05-29 08:49:12.593 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: ^
                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                  2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                  2019-05-29 08:49:12.596 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                  2019-05-29 08:49:12.596 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  2019-05-29 08:49:42.618 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30688
                  2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                  2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                  2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: ^
                  2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                  2019-05-29 08:49:43.693 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                  2019-05-29 08:49:43.694 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    Jan1
                    Das soef Problem und da bitte den brandaktuellen tr-064 Adapter mal aus Github installieren
                    • J Jan1
                      lost in translation
                      @Jan1 said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                      Ahh, ich hatte gerade hier: https://forum.iobroker.net/topic/22285/diskussion-js-controller-1-5-8-im-latest-repository/29 gelesen und war erst bis sudo npm soef vorgedrungen.
                      Das hat allerdings den Adapter wieder hochgebracht:
                      2019-05-29 09:00:36.518 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                      2019-05-29 09:00:36.518 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      2019-05-29 09:01:06.540 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30944
                      2019-05-29 09:01:08.274 - info: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-05-29 09:01:08.427 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.0
                      Sollte ich trotzdem auf die tr-064 Version aus Github hochrüsten?
                      ciao
                      frank
                        ciao
                        frank
                        Jan1
                        Eigentlich wollte ich wissen ob der neue Adapter auch ohne das funktioniert, da der Entwickler soef nichts mehr macht und aus dem Grund auch Probleme auftreten. Deshalb wurde der Adapter überführt um solche Problem zu vermeiden.
                        lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          lost in translation
                          @Jan1
                          Installation hat nicht wirklich funktionier:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064
                          install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
                          npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm
                          WARN
                          checkPermissions
                           Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/assert-plusnpm
                          WARN
                          checkPermissions
                           Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/assertion-errornpm
                          WARN
                          checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asyncnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asynckit
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/aws-sign2
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/aws4
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/balanced-match
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/browser-stdout
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/caseless
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/check-error
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/commander
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/concat-map
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/brace-expansion
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/core-util-is
                          npm
                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dashdashnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/delayed-stream
                           Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/combined-streamnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/diff
                           Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/escape-string-regexpnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/extend
                          npm
                          WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/extsprintfnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/eyes
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fast-deep-equal
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fast-json-stable-stringify
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/forever-agentnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fs.realpath
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/get-func-name
                          npm
                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/getpassnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/growl
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/har-schema
                          npm
                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/has-flagnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/he
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/inherits
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/is-typedarray
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/isstream
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/jsbn
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-schema
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-schema-traverse
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-stringify-safe
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mime-db
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mime-types
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/form-data
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/minimatch
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/minimist
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mkdirp
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mocha/node_modules/ms
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mocha/node_modules/debug
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/oauth-sign
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/path-is-absolute
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/pathval
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/performance-now
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/psl
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/punycode
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/qs
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safer-buffer
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asn1
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ecc-jsbn
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sax
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/supports-color
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tunnel-agent
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tweetnacl
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/bcrypt-pbkdf
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sshpk
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/type-detect
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/deep-eql
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/uri-js
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ajv
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/har-validator
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/uuid
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/verror
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/jsprim
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/http-signature
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/wrappy
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/once
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/inflight
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/glob
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/xmlbuilder
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/xml2js
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tr-O64
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/chai
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mdns-discovery
                          npm
                          ERR!
                          path
                          npm
                          ERR!
                          code
                           EACCES
                          npm
                          ERR!
                           errno
                           -13
                          npm
                          ERR!
                           syscall
                           access
                          npm
                          ERR!
                           Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                          npm
                          ERR!
                            { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'access',
                          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
                          npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR! npm
                           ERR!
                           If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-29T07_09_28_717Z-debug.log
                          ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master: 243
                          Die Warnings, naja, aber diese ganzen Fehlermeldungen...
                          Wenn ich das richtig sehe, dann ist auf github die 0.4.18 und die habe ich eh bereits auf meinem Raspi von Anfang an.
                          Immerhin läuft es noch :-)
                          ciao
                          frank
                            @Jan1
                            npm
                            WARN
                            checkPermissions
                            WARN
                            checkPermissions
                            WARN
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            ERR!
                            path
                            npm
                            ERR!
                            code
                             EACCES
                            npm
                            ERR!
                             errno
                             -13
                            npm
                            ERR!
                             syscall
                             access
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm ERR! npm
                             ERR!
                            ciao
                            frank
                            Jan1
                            Das scheint auch der falsche Adapter zu sein. Da gibts ein Thread von heute dazu, schau mal da rein, steht auch die richtige Quelle dabei.
                            Ich bin nicht zu Hause und kann nicht selber testen.
                            • J Jan1
                              lost in translation
                              Hmm, wenn ich mit der Katze suche, finde ich aber die 0.4.18 von soef. Wo finde ich die "überführte" Version?
                              ciao
                              frank
                                ciao
                                frank
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                                • sigi234S sigi234
                                  Jan1
                                  @sigi234
                                  Danke, genau den meine ich und da einfach den Link bei sonstige Quellen einfügen.
                                  • J Jan1
                                    @sigi234
                                    lost in translation
                                    @sigi234
                                    Installation hat geklappt, aber wenn hier fröhlich die Telefone klingeln, passiert genau gar nichts :-(
                                    War mit dem alten Adapter gestern allerdings ganz genauso.
                                    Habe das Blockly extra auf debug gesetzt. Aber weder dort noch in dem Log ist irgendwas vom Klingeln des eingehenden Anrufs zu sehen. Welchen Haken habe ich wohl vergessen zu setzen bzw. wusste nix darüber?
                                    Bei den Geräten sind die Telefone ja eh nicht zu sehen. Dürfte dafür also nicht nötig sein?
                                    ciao
                                    frank
                                    • lost in translationL Offline
                                      lost in translation
                                      Ich suche weiter nach der Ursache.
                                      Also habe ich mal ein eigenes Blockly gebaut, um nur Alexa zu probieren:
                                        <variables>
                                          <variable type="" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I">Ansage</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="kp(,b8)ABFpGg;oTMCH}" x="-337" y="-113">
                                          <field name="SCHEDULE">* 10-11 * * 3</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="=P.`]H%wz+eghY7M@Isf">
                                              <field name="VAR" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I" variabletype="">Ansage</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="R8|W+0=!g]}}qiK#`8h]">
                                                  <field name="TEXT">Dies ist ein Test</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="xc?*+QQW$pe4X?K4U8yl">
                                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                                    <block type="variables_get" id="5Av1l-myFA,Am;MB:3Gm">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Laut log passiert was, aber Alexa bleibt stumm :-(
                                      2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
                                      2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
                                      2019-05-29 10:54:23.907 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      2019-05-29 10:54:24.910 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
                                      2019-05-29 10:54:24.912 - warn: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                                      2019-05-29 10:54:54.635 - info: javascript.0 Stop script script.js.Telefonie.Skript_1
                                      2019-05-29 10:54:54.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Telefonie.Skript_1
                                      2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: schedule(cron=* 10-11 * * 3)
                                      2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
                                      2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
                                      2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      2019-05-29 10:54:55.668 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Jan1
                                        Kein Trigger, keine Funktion
                                          lost in translation
                                          Warum muss da ein Trigger sein? Ist ein Timer nicht ein "Uhrzeit-Trigger" ?
                                          Wie könnte ich denn ganz simpel erstmal sicher stellen, dass die Echos wirklich was tun?
                                          Das Gesamtskript, dass ich importiert habe, macht nix. Irgendwie muss ich das jetzt erstmal in Module zerlegen und die einzeln checken, anders kriege ich das nicht gelöst. Ist mir schlicht zu viel auf einmal.
                                          ciao
                                          frank
