  5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    5.7k
blockly
52 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lost-in-translation
    Ich habe hier mal was eingestellt. Wirkt auf den ersten Blick komplizierter, sollte aber in Wirklichkeit einfacher sein.
    Bitte vor dem probieren erst lesen.
    Über eine Rückmeldung ob es funktioniert, oder Probleme auftreten, würde ich mich freuen.
    https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
    lost in translationL Offline
    lost in translation
    @dslraser said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
    Das benötigt den iot Adapter. Da steuere ich auf das nächstgrößere Gerät / einen nuc zu, örgs.
    Ich probier jetzt erstmal das. Und dann muss ich überlegen, ob so ein Rock mit 4GB ausreicht, oder was finanziell tollere Alternativen sind bis 150€
    ciao
    frank
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lost in translationL lost in translation
      ciao
      frank
      lost in translation
      Leider funktioniert es nicht :-(
      Das Telefon klingelte und die Alexas sagten nix :-(
      Habe das Blockly mal auf debug gesetzt, um im Log evt. einen Hinweis zu finden.
      Aber jetzt läuft das tr.064 Modul nicht mehr.
      Bleibt auf orange, und wenn ich das Log richtig verstehe stürzt es ab, wird neu gestartet, stürzt ab und so weiter.
      Jemand eine Idee dazu?
      2019-05-29 08:48:41.484 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-05-29 08:49:11.508 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30681
      2019-05-29 08:49:12.593 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: ^
      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      2019-05-29 08:49:12.594 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      2019-05-29 08:49:12.595 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
      2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      2019-05-29 08:49:12.596 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
      2019-05-29 08:49:12.596 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      2019-05-29 08:49:12.596 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-05-29 08:49:42.618 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30688
      2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: ^
      2019-05-29 08:49:43.691 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      2019-05-29 08:49:43.692 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      2019-05-29 08:49:43.693 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
      2019-05-29 08:49:43.693 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      2019-05-29 08:49:43.694 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        Jan1
        Das soef Problem und da bitte den brandaktuellen tr-064 Adapter mal aus Github installieren
        • J Jan1
          lost in translation
          @Jan1 said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
          Ahh, ich hatte gerade hier: https://forum.iobroker.net/topic/22285/diskussion-js-controller-1-5-8-im-latest-repository/29 gelesen und war erst bis sudo npm soef vorgedrungen.
          Das hat allerdings den Adapter wieder hochgebracht:
          2019-05-29 09:00:36.518 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          2019-05-29 09:00:36.518 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          2019-05-29 09:01:06.540 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30944
          2019-05-29 09:01:08.274 - info: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-05-29 09:01:08.427 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.0
          Sollte ich trotzdem auf die tr-064 Version aus Github hochrüsten?
          ciao
          frank
            ciao
            frank
            Jan1
            Eigentlich wollte ich wissen ob der neue Adapter auch ohne das funktioniert, da der Entwickler soef nichts mehr macht und aus dem Grund auch Probleme auftreten. Deshalb wurde der Adapter überführt um solche Problem zu vermeiden.
            lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              lost in translation
              schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
              @Jan1
              Installation hat nicht wirklich funktionier:
              $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064
              install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
              npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm
              WARN
              checkPermissions
               Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/assert-plusnpm
              WARN
              checkPermissions
               Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/assertion-errornpm
              WARN
              checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asyncnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asynckit
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/aws-sign2
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/aws4
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/balanced-match
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/browser-stdout
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/caseless
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/check-error
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/commander
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/concat-map
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/brace-expansion
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/core-util-is
              npm
               WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dashdashnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/delayed-stream
               Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/combined-streamnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/diff
               Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/escape-string-regexpnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/extend
              npm
              WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/extsprintfnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/eyes
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fast-deep-equal
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fast-json-stable-stringify
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/forever-agentnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/fs.realpath
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/get-func-name
              npm
               WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/getpassnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/growl
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/har-schema
              npm
               WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/has-flagnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/he
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/inherits
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/is-typedarray
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/isstream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/jsbn
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-schema
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-schema-traverse
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/json-stringify-safe
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mime-db
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mime-types
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/form-data
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/minimatch
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/minimist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mkdirp
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mocha/node_modules/ms
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mocha/node_modules/debug
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/oauth-sign
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/path-is-absolute
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/pathval
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/performance-now
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/psl
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/punycode
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/qs
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safer-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/asn1
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ecc-jsbn
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sax
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/supports-color
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tunnel-agent
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tweetnacl
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/bcrypt-pbkdf
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sshpk
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/type-detect
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/deep-eql
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/uri-js
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ajv
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/har-validator
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/uuid
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/verror
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/jsprim
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/http-signature
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/request
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/wrappy
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/once
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/inflight
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/glob
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/xmlbuilder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/xml2js
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/tr-O64
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/chai
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/mdns-discovery
              npm
              ERR!
              path
              npm
              ERR!
              code
               EACCES
              npm
              ERR!
               errno
               -13
              npm
              ERR!
               syscall
               access
              npm
              ERR!
               Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
              npm
              ERR!
                { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
              npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR! npm
               ERR!
               If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-29T07_09_28_717Z-debug.log
              ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master: 243
              Die Warnings, naja, aber diese ganzen Fehlermeldungen...
              Wenn ich das richtig sehe, dann ist auf github die 0.4.18 und die habe ich eh bereits auf meinem Raspi von Anfang an.
              Immerhin läuft es noch :-)
              ciao
              frank
                @Jan1
                npm
                WARN
                checkPermissions
                WARN
                checkPermissions
                WARN
                npm
                npm
                npm
                npm
                npm
                ERR!
                path
                npm
                ERR!
                code
                 EACCES
                npm
                ERR!
                 errno
                 -13
                npm
                ERR!
                 syscall
                 access
                npm
                ERR!
                npm
                ERR!
                npm ERR! npm
                 ERR!
                ciao
                frank
                Jan1
                Das scheint auch der falsche Adapter zu sein. Da gibts ein Thread von heute dazu, schau mal da rein, steht auch die richtige Quelle dabei.
                Ich bin nicht zu Hause und kann nicht selber testen.
                • J Jan1
                  lost in translation
                  Hmm, wenn ich mit der Katze suche, finde ich aber die 0.4.18 von soef. Wo finde ich die "überführte" Version?
                  ciao
                  frank
                    ciao
                    frank
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                    • sigi234S sigi234
                      Jan1
                      @sigi234
                      Danke, genau den meine ich und da einfach den Link bei sonstige Quellen einfügen.
                      • J Jan1
                        @sigi234
                        lost in translation
                        @sigi234
                        Installation hat geklappt, aber wenn hier fröhlich die Telefone klingeln, passiert genau gar nichts :-(
                        War mit dem alten Adapter gestern allerdings ganz genauso.
                        Habe das Blockly extra auf debug gesetzt. Aber weder dort noch in dem Log ist irgendwas vom Klingeln des eingehenden Anrufs zu sehen. Welchen Haken habe ich wohl vergessen zu setzen bzw. wusste nix darüber?
                        Bei den Geräten sind die Telefone ja eh nicht zu sehen. Dürfte dafür also nicht nötig sein?
                        ciao
                        frank
                        • lost in translationL Offline
                          lost in translation
                          Ich suche weiter nach der Ursache.
                          Also habe ich mal ein eigenes Blockly gebaut, um nur Alexa zu probieren:
                            <variables>
                              <variable type="" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I">Ansage</variable>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="kp(,b8)ABFpGg;oTMCH}" x="-337" y="-113">
                              <field name="SCHEDULE">* 10-11 * * 3</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="=P.`]H%wz+eghY7M@Isf">
                                  <field name="VAR" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I" variabletype="">Ansage</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="R8|W+0=!g]}}qiK#`8h]">
                                      <field name="TEXT">Dies ist ein Test</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="xc?*+QQW$pe4X?K4U8yl">
                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml</field>
                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                        <block type="variables_get" id="5Av1l-myFA,Am;MB:3Gm">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Laut log passiert was, aber Alexa bleibt stumm :-(
                          2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
                          2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
                          2019-05-29 10:54:23.907 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          2019-05-29 10:54:24.910 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
                          2019-05-29 10:54:24.912 - warn: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                          2019-05-29 10:54:54.635 - info: javascript.0 Stop script script.js.Telefonie.Skript_1
                          2019-05-29 10:54:54.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Telefonie.Skript_1
                          2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: schedule(cron=* 10-11 * * 3)
                          2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
                          2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
                          2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          2019-05-29 10:54:55.668 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Jan1
                            Kein Trigger, keine Funktion
                              lost in translation
                              Warum muss da ein Trigger sein? Ist ein Timer nicht ein "Uhrzeit-Trigger" ?
                              Wie könnte ich denn ganz simpel erstmal sicher stellen, dass die Echos wirklich was tun?
                              Das Gesamtskript, dass ich importiert habe, macht nix. Irgendwie muss ich das jetzt erstmal in Module zerlegen und die einzeln checken, anders kriege ich das nicht gelöst. Ist mir schlicht zu viel auf einmal.
                              ciao
                              frank
                                ciao
                                frank
                                Jan1
                                Ja schon, aber nix drin was er starten sollte.
                                • J Jan1
                                  lost in translation
                                  @Jan1
                                  danke für den Hinweis
                                  So spricht sie tatsächlich.
                                  Also scheint das Skript das Klingeln nicht mitzubekommen :-(
                                    @Jan1
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    hast Du das gemacht ?
                                    Ob der Adapter Anrufe mit bekommt, kannst Du live in den Objekten beobachten wenn Du Dich selbst anrufst.
                                      lost in translation
                                      @dslraser
                                      Ja, der Call Monitor ist an
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        ach, das ist der community Adapter. Da muß im Blockly was angepasst werden.
                                        Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und den Inhalt zum importieren kopieren. Wenn die Textdatei im Browser geöffnet wird und dann der Inhalt kopiert wird, kann es zu Umlaute-Fehlern kommen.
                                        ringring.txt
                                        • dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuh
                                          schrieb am zuletzt editiert von dabbeljuh
                                          Hallo @lost-in-translation bzw. @dslraser ,
                                          läuft das Ganze mittlerweile mit Alexa? Bei mir gibt sie leider keinen Mucks von sich. Prinzipiell müsste aber alles passen. Die Stimmen sind im iot-Adapter eingefügt und wenn ich Alexa "von Hand" zum Reden bringe, klappt das ebenso wie bei Frank oben. Der Anruf selbst ist in den Objekten zu sehen und wird mir auch in VIS korrekt dargestellt. Ich versteh's irgendwie grad nicht ...
                                          Oliver
                                          Beste Grüße
                                          dabbeljuh
                                          NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
