  5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    5.7k
blockly
52 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @dslraser
    Hi, vielen Dank,
    ich habe ringing.txt gespeichert und wollte es über die import funktion in den Editor ziehen, aber das will nicht.
    also habe ich es in ringing.json umbenannt, es lässt sich aber trotzdem nicht importieren.
    Ich muß gestehen, ich bin blutigster Anfänger. Bevor ich jetzt wie blöd rumprobiere frage ich lieber direkt: wie bekomme ich Dein ringing.txt in den Blockly Editor importiert?
    Oder geht das gar nicht über die import Funktion und ich muss irgendwo in den Quelltext Mode schalten?
    Sorry für die blöden Fragen.
    frank
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @lost-in-translation
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sigi234 danke
      • dslraserD dslraser
        einfach den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren, dann in einem neuen, leeren Blockly die Importtaste drücken und den Inhalt aus der Zwischenablage in das nun geöffnete Fenster kopieren und dann unten bestätigen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @dslraser sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
        Upps da waren wir fast gleich.............
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          lost in translationL Offline
          lost in translation
          @sigi234
          Super, vielen Dank. das fehlte mir. Ließ sich ganz easy importieren. Intuitiv war ich da auf dem komplett falschen Dampfer.
          Jetzt muss ich mich mal da reinlesen.
          ciao
          frank
            @sigi234
            ciao
            frank
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            wenn Du Fragen dazu hast, dann frage...
            • lost in translationL Offline
              lost in translation
              Um das Blockly laufen zu lassen, benötige ich den Alexa2 Adapter und den TR064 Adapter.
              Ersterer zeiogt bei mir eine gelbe Ampel. Da werde ich wohl mal eine Thread zu eröffnen müssen.
              Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen :-)
              ciao
              frank
                ciao
                frank
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @lost-in-translation sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
                richtig.
                Alexa2 Adapter Version 2.2.0 (habe ich installiert)
                TR 064 Adapter 0.4.18 (habe ich installiert)
                  richtig.
                  lost in translation
                  schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
                  @dslraser
                  Vom alexa2 Adapter habe ich die 1.1.3 und die wird als aktuell angezeigt?
                  TR 064 Adapter habe ich die gleiche Version, auch wenn die aktuelle 0.4.14 ist, was ich auch schon bemerkt hatte.
                    @dslraser
                    Jan1
                    Alexa Adapter 2.0 muss über Gitub installiert werden und nach dem Starten das Ausführen was im Log steht.
                    • J Jan1
                      lost in translation
                      @Jan1
                      Auf github finde ich auch die 1.1.3 nicht 2.2...?
                      J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Jan1
                        Jan1
                        bei IOBroker oben auf die Katze und dann Alexa auswählen und schon hast die Alexa2 in der Version 2.2.0
                          @Jan1
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          2.2.0 über github oder über die Katze auswählen wie von @Jan1 beschrieben.
                          2.2.0 deshalb, weil diese Version ssml unterstützt und dieses Blockly ssml verwendet. Es ginge auch mit der alten Version, dann aber über speak, dafür müsste das Blockly etwas verändert werden.
                          Aber dafür müsste bei Dir der Adapter erstmal laufen. Läuft der Adapter denn jetzt ?
                          Eigentlich steht wirklich alles in der Fehlermeldung. Gib die Daten nochmal von Hand ein.(keine abgespeicherten Login Daten nehmen)
                          (https://forum.iobroker.net/topic/22693/alexa2-adapter-bleibt-gelb)
                            Jan1
                            @dslraser
                            und sieht mit "speak" bei mir etwas vereinfacht so aus:
                            • J Jan1
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Jan1
                              sieht bei mir nur etwas "komplizierter" aus.
                              In meinem Beispiel werden drei "Anrufvarianten" geprüft und auch so angesagt. (schau mal nochmal genau hin😉)
                              Bei Deiner Variante kommt bei unterdrückten Rufnummern keine Ansage. (Rufe Dich mal selbst an, mit Android #31#DeineRufnummer, Apple Öffne Einstellungen. Tippe auf Telefon. Tippe auf Meine Anrufer-ID senden.)
                              Der untere Teil sind nur verschiedene Echos wo die Ansage dann kommt.
                              Bei Dir ist genau ein ECHO in der Ansage.
                              (ich wollte die Anruf Ansagen eben auch in anderen Räumen auf anderen ECHOS haben)
                              Kann ja Jeder machen wie er will...
                                @Jan1
                                Jan1
                                @dslraser
                                schon klar, deshalb schreibe ich auch "etwas vereinfacht", ist für das Verstehen des ganzen eben einfacher, wenn man sich auf das Grundgerüst des Script konzentriert.
                                Ist übrigens gewollt, dass bei unterdrückter Nummer keine Ansage kommt, da hier nicht mal mein Telefon klingelt 😉
                                • J Jan1
                                  @dslraser
                                  lost in translation
                                  @Jan1
                                  das mit der Katze war ein guter Tipp :-)
                                  und
                                  Jetzt sollte ich mich dem Blockly widmen und es "reparieren" können. Vermute, ich muss hier und da was anpassen. (Namen der Echos beispielsweise)
                                  Mal reinschauen...
                                  ciao
                                  frank
                                    @Jan1
                                    und
                                    Mal reinschauen...
                                    ciao
                                    frank
                                    lost in translation
                                    Ok. Wollte nun das Wohnzimmer Echo xxx mit meiner eigenen Serial ersetzen.
                                    Finde aber das ssml in der Auflistung nicht.2f47d09e-695a-4954-8ddc-c98e08ff7737-image.png
                                    Muss ich da sowas wie einen rescan machen?
                                    Ich bin im Blockly gerade hier:
                                    Sehe ich das richtig, dass die gelben mit "ECHO Wohnzimmer" im prinzip gelbe Postits sind, die Freitext mit Beschriftung für mich enthalten ohne jegelichen Syntax?
                                    ciao
                                    frank
                                      ciao
                                      frank
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      JA!
                                      • sigi234S sigi234
                                        JA!
                                        lost in translation
                                        @sigi234
                                        Danke für die Bestätigung. Das tut so gut, wenn man mal intuitiv richtig rät :-)
                                        Ich habe jetzt mal den Alexa Adapter restartet, nochmal über die Proxy-Url aus dem Log neu einloggen müssen und nun habe ich auch ssml da stehen.
                                        ciao
                                        frank
                                          @sigi234
                                          ciao
                                          frank
                                          lost in translation
                                          So, jetzt kommen die Fragen :-)
                                          Als erstes geht die Ansage an ein Echo (nehme an Wohnzimmer?), nach 5 Sekunden schaltet die nächste Stufe und involviert auch weitere Alexas.
                                          Stimmt das so?
                                          Ich nehme an, bei mir steht jetzt nur ssml, weil es jetzt richtig adressiert ist, und vorher stand das lang da, weil es im Texteditor anonymisiert wurde?
                                          Und noch eine doofe Frage: Ich meine, ich hätte soweit alles angepasst. Jetzt habe ich es gespeichert und gestartet. Und jetzt:
                                          Was bedeutet "Instanz deaktiviert" ?
                                          ciao
                                          frank
