  5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    5.7k
blockly
52 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lost-in-translation
    einfach den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren, dann in einem neuen, leeren Blockly die Importtaste drücken und den Inhalt aus der Zwischenablage in das nun geöffnete Fenster kopieren und dann unten bestätigen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
    Upps da waren wir fast gleich.............
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @sigi234
      Super, vielen Dank. das fehlte mir. Ließ sich ganz easy importieren. Intuitiv war ich da auf dem komplett falschen Dampfer.
      Jetzt muss ich mich mal da reinlesen.
      ciao
      frank
      • lost in translationL lost in translation
        @sigi234
        ciao
        frank
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        wenn Du Fragen dazu hast, dann frage...
        • lost in translationL Offline
          lost in translation
          Um das Blockly laufen zu lassen, benötige ich den Alexa2 Adapter und den TR064 Adapter.
          Ersterer zeiogt bei mir eine gelbe Ampel. Da werde ich wohl mal eine Thread zu eröffnen müssen.
          Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen :-)
          ciao
          frank
            ciao
            frank
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @lost-in-translation sagte in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
            richtig.
            Alexa2 Adapter Version 2.2.0 (habe ich installiert)
            TR 064 Adapter 0.4.18 (habe ich installiert)
              richtig.
              lost in translation
              schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
              @dslraser
              Vom alexa2 Adapter habe ich die 1.1.3 und die wird als aktuell angezeigt?
              TR 064 Adapter habe ich die gleiche Version, auch wenn die aktuelle 0.4.14 ist, was ich auch schon bemerkt hatte.
                @dslraser
                Jan1
                Alexa Adapter 2.0 muss über Gitub installiert werden und nach dem Starten das Ausführen was im Log steht.
                • J Jan1
                  lost in translation
                  @Jan1
                  Auf github finde ich auch die 1.1.3 nicht 2.2...?
                  J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Jan1
                    Jan1
                    bei IOBroker oben auf die Katze und dann Alexa auswählen und schon hast die Alexa2 in der Version 2.2.0
                      @Jan1
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      2.2.0 über github oder über die Katze auswählen wie von @Jan1 beschrieben.
                      2.2.0 deshalb, weil diese Version ssml unterstützt und dieses Blockly ssml verwendet. Es ginge auch mit der alten Version, dann aber über speak, dafür müsste das Blockly etwas verändert werden.
                      Aber dafür müsste bei Dir der Adapter erstmal laufen. Läuft der Adapter denn jetzt ?
                      Eigentlich steht wirklich alles in der Fehlermeldung. Gib die Daten nochmal von Hand ein.(keine abgespeicherten Login Daten nehmen)
                      (https://forum.iobroker.net/topic/22693/alexa2-adapter-bleibt-gelb)
                        Jan1
                        @dslraser
                        und sieht mit "speak" bei mir etwas vereinfacht so aus:
                        • J Jan1
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Jan1
                          sieht bei mir nur etwas "komplizierter" aus.
                          In meinem Beispiel werden drei "Anrufvarianten" geprüft und auch so angesagt. (schau mal nochmal genau hin😉)
                          Bei Deiner Variante kommt bei unterdrückten Rufnummern keine Ansage. (Rufe Dich mal selbst an, mit Android #31#DeineRufnummer, Apple Öffne Einstellungen. Tippe auf Telefon. Tippe auf Meine Anrufer-ID senden.)
                          Der untere Teil sind nur verschiedene Echos wo die Ansage dann kommt.
                          Bei Dir ist genau ein ECHO in der Ansage.
                          (ich wollte die Anruf Ansagen eben auch in anderen Räumen auf anderen ECHOS haben)
                          Kann ja Jeder machen wie er will...
                            @Jan1
                            Jan1
                            @dslraser
                            schon klar, deshalb schreibe ich auch "etwas vereinfacht", ist für das Verstehen des ganzen eben einfacher, wenn man sich auf das Grundgerüst des Script konzentriert.
                            Ist übrigens gewollt, dass bei unterdrückter Nummer keine Ansage kommt, da hier nicht mal mein Telefon klingelt 😉
                            • J Jan1
                              @dslraser
                              lost in translation
                              @Jan1
                              das mit der Katze war ein guter Tipp :-)
                              und
                              Jetzt sollte ich mich dem Blockly widmen und es "reparieren" können. Vermute, ich muss hier und da was anpassen. (Namen der Echos beispielsweise)
                              Mal reinschauen...
                              ciao
                              frank
                                @Jan1
                                und
                                Mal reinschauen...
                                ciao
                                frank
                                lost in translation
                                Ok. Wollte nun das Wohnzimmer Echo xxx mit meiner eigenen Serial ersetzen.
                                Finde aber das ssml in der Auflistung nicht.2f47d09e-695a-4954-8ddc-c98e08ff7737-image.png
                                Muss ich da sowas wie einen rescan machen?
                                Ich bin im Blockly gerade hier:
                                Sehe ich das richtig, dass die gelben mit "ECHO Wohnzimmer" im prinzip gelbe Postits sind, die Freitext mit Beschriftung für mich enthalten ohne jegelichen Syntax?
                                ciao
                                frank
                                  ciao
                                  frank
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  JA!
                                  • sigi234S sigi234
                                    JA!
                                    lost in translation
                                    @sigi234
                                    Danke für die Bestätigung. Das tut so gut, wenn man mal intuitiv richtig rät :-)
                                    Ich habe jetzt mal den Alexa Adapter restartet, nochmal über die Proxy-Url aus dem Log neu einloggen müssen und nun habe ich auch ssml da stehen.
                                    ciao
                                    frank
                                      @sigi234
                                      ciao
                                      frank
                                      lost in translation
                                      So, jetzt kommen die Fragen :-)
                                      Als erstes geht die Ansage an ein Echo (nehme an Wohnzimmer?), nach 5 Sekunden schaltet die nächste Stufe und involviert auch weitere Alexas.
                                      Stimmt das so?
                                      Ich nehme an, bei mir steht jetzt nur ssml, weil es jetzt richtig adressiert ist, und vorher stand das lang da, weil es im Texteditor anonymisiert wurde?
                                      Und noch eine doofe Frage: Ich meine, ich hätte soweit alles angepasst. Jetzt habe ich es gespeichert und gestartet. Und jetzt:
                                      Was bedeutet "Instanz deaktiviert" ?
                                      ciao
                                      frank
                                        Stimmt das so?
                                        ciao
                                        frank
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Nein, dass bedeutet hier alle 5 Sekunden, sprich Alexa sagt den Text dann im 5 Sekunden Ryhtmus an.
                                        korrekt :)
                                        Dass das Blockly nicht läuft. Steht links in der Liste bei dem Blockly ein rotes "Playzeichen" (=dann läuft es nicht, drauf klicken zum starten) oder ein grünes "Pausezeichen"
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          korrekt :)
                                          lost in translation
                                          @SBorg
                                          Hm:
                                          Wenn ich Deine Aussage mit meinem Screenshot kombiniere dann läuft es und gleichzeitig läuft es nicht?
                                          Muss ich bei den Instanzen Blockly starten?
                                          Da finde ich nur diesen:
                                          Ist es das? Ich hatte nur minimal Instanzen gestartet, um mich dem Thema langsam zu nähern und nichts unnötiges laufen zu lassen.
                                          Sorry, ich mache das mit ioBroker zum ersten Mal ...
                                          War mal mutig, und habe javascript gestartet. Wirkt Wunder:
                                          Frank
