  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • J Offline
    jensus11
    #95
    @berndroid Hast du die Variable WaMaEnergyToday, WaMaZwischensumme usw. für Kostenberechnung selber angelegt?
    Wo findet man die "Waschmaschine Energy Today" (Zeile 52)?
    Gruss
    • J jensus11
      Gruss
      berndroid
      #96
      @jensus11 Ja, die habe ich selbst angelegt.
      Waschmaschine Energy Today ist ein Datenpunkt von Tasmota.
      Ich habe vergessen zu erwähnen, dass meine WaMa an einem Sonoff POW mit Tasmota hängt.
      • J Offline
        jensus11
        schrieb am zuletzt editiert von jensus11
        #97
        Ich habe jetzt das Script eingerichtet, es startet wenn ich ein Gerät einschalte und die Meldung "Waschmaschine läuft" wird gepusht.
        Wenn ich das Gerät ausschalte fängt der Zähler auch an zu zählen , der Reset beim Wiedereinschalten klappt auch.
        Was nicht funktioniert ist das Abschalten-Ausschalten der Steckdose. Der Zähler zählt einfach weiter bis unendlich.
        Wenn der Zähler dann über seinen angegebenen Wert drüber ist und ich dann das Gerät nochmal einschalte, geht sofort die Steckdose aus und die Meldungen über die Kosten und Waschmaschine fertig wird gesendet.
        Was könnte das sein?
        • J jensus11
          berndroid
          #98
          @jensus11 Kannst du dein Script mal posten?
          • B berndroid
            jensus11
            #99
            @berndroid Bitte schön.
            • J Offline
              jensus11
              #100
              und hier der zweite Teil. Kann irgendwie nicht mehr als 50000 Zeichen senden. Deshalb geteilt.
              • J jensus11
                berndroid
                #101
                @jensus11 Kannst du dein Script mal bitte als Textdatei hier hochladen? Ich bekomme Fehlermeldungen beim Versuch, dein zweigeteiltes Script zu importieren.
                • J Offline
                  jensus11
                  #102
                  Ok. Hoffe diesmal klappt das.
                  Waschmaschine.txt
                  • J jensus11
                    Waschmaschine.txt
                    berndroid
                    #103
                    @jensus11 Welche Version der Script Engine nutzt du denn? Ich habe 4.1.12 installiert und hab dein Scipt jetzt nicht fehlerlos importieren können. Ganz unten gab es ein "pushover", welches nicht erkannt wurde. Nachdem ich das rausgelöscht hatte, konnte ich den Rest importieren.
                    Einen Fehler habe ich bei dir jetzt nicht direkt sehen können. Aber ich würde dich bitten, etwas zu testen. Im untersten "falls/mache" Block wird
                    Wert von ObjektID javascript.0.Variablen.WaschmaschineZaehler > 10
                    verglichen. Ändere das > 10 mal bitte in >= um und versuche es mal damit.
                    Von der Logik her dürfte es zwar nicht die Lösung sein, aber Versuch macht kluch und außerdem ist es der einzige Unterschied zwischen unseren Scripten.
                    • B berndroid
                      jensus11
                      #104
                      @berndroid So, ich habe die gleiche Version installiert aber 2x.
                      Deinen Vorschlag habe ich ausprobiert, doch ohne Erfolg. Das ich das mit einem Fön teste spielt doch keine Rolle oder?
                      • J jensus11
                        berndroid
                        schrieb am zuletzt editiert von berndroid
                        #105
                        @jensus11 Wie, zweimal?
                        Nein, mit welchem Gerät du das testest ist egal. Hauptsache der Strom wird überschritten.
                        • B berndroid
                          jensus11
                          #106
                          @berndroid zwei Instanzen. Javascript.0 und Javascript.1
                          Das komische ist ja, es wird richtig hochgezählt nur wenn die 10 überschritten wird passiert nix. Mache ich dann den Fön nochmal an bei Bsp. 15, dann geht die Steckdose sofort aus und ich erhalte alle Meldungen via Telegram.
                            Alero
                            schrieb am zuletzt editiert von Alero
                            #107
                            Hi, hat jemand über Blockly schon einen Baustein mit telegram?
                            habe den Baustein nur für CCU als Script und habe wenig bis gar keine Ahnung von Blockly.
                            Alero
                            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Alero
                              Alero
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #108
                              @Alero sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                              Alero
                              Was soll die Frage in diesem Thread? Der ist schon genug durcheinander.
                              In etlichen Beispielen wird der Telegram-Baustein benutzt. Im Forum einfach mal nach Blockly und oder Telegram suchen.
                              Oder einen neuen Beitrag erhöffnen.
                              Rantanplan
                              • J jensus11
                                berndroid
                                #109
                                @jensus11 Ich muss zugeben, dass ich nun mit meinem Latein am Ende bin, sorry :(
                                Das Script läuft so bei mehreren meiner Geräte und mein "Betatester" hat es auch problemlos am Laufen.
                                • B berndroid
                                  jensus11
                                  #110
                                  @berndroid Das ist ja doof. Das Script aus dem Ersten Post läuft aber.
                                    Alero
                                    #111
                                    Telegram klappt jetzt. Habe noch nicht ganz verstanden wie und wo ich den Telegram Block einsetze. Kapiere ich trotz mehrfachen durchlesen nicht.
                                    Hat jemand mal einen screenshot?
                                    Alero
                                    • L Offline
                                      lobito
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobito
                                      #112
                                      Bei mir sieht es so aus:
                                      on({id: "hm-rega.0.22768"/*Waschmaschine fertig*/, val: true}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 8000, false);
                                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 6000, false);
                                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 10000, false);
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig');
                                      Der Wert kommt aus einer Systemvariablen in der Homematic. Hat den Charme das ich die Schwellwerte an einer übersichtlichen Stelle anpassen kann. Okay hab es nicht mit Telegram sondern lasse meine Alexas plappern. Die Systemvariable wird auch nur in der Zeit von 08:00 bis 22:30 Uhr gesetzt, unschön wenn in der Nacht um 3 Alexa losplappert.
                                      klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ? Offline
                                        #113
                                        Hallo Leute
                                        Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
                                        Bei mir sieht der erste Block etwas anders aus, liegt es daran und wenn ja, wass müsste hier rein?
                                        Gruss
                                        Vazi
                                          Hallo Leute
                                          Gruss
                                          Vazi
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #114
                                          @Vazi
                                          dieser "erste Block" erstellt den nötigen Datenpunkt, der hat sich in der Zwischenzeit geändert. Bei Dir fehlen die Werte in Common und event. wie er initialisiert werden soll.
