  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • wauzziW Offline
    wauzziW Offline
    wauzzi
    #87
    Scheint zu funktionieren ! Vielen Dank !!! :-)
      Annuit20
      #88
      Danke für die Vorlage!
        bo0n
        #89
        Erstmal vielen Dank für das tolle Script! Ich habe es 1zu1 übernommen :-D
        Ich glaube es ist etwas peinlich aber ich habe folgenden Fehler: Ich kann den "timeout" nicht auswählen…sondern nur timeout2
        WO ist mein Denkfehler?
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #90
          @bo0n:
          WO ist mein Denkfehler? `
          Das wird wohl kein Denkfehler sein.
          Gibt es denn einen "timeout2" irgendwo in Deinem Script? Schau mal in der Auswahl "Timeouts".
          Bringt "Blöcke prüfen" einen Fehler?
          Zur Not den Timeout Block löschen und neu einsetzen.
          Rantanplan
          • N Offline
            N Offline
            noleck123
            #91
            Hallo ich habe versucht das Script bei mir anzuwenden.. Dazu habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt mit "Waschmaschine läuft" .. Wenn ich das Script starte bekomme ich den Fehler
            17:39:48.849 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Skript2
            17:39:49.800 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript2
            17:39:49.800 [error] javascript.0 script.js.common.Skript2 compile failed: at script.js.common.Skript2:9
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #92
              So ist es schwer etwas zu sagen.
              Sceenshot oder Export von dem Script wäre hilfreich.
              Rantanplan
              • Tobi82T Offline
                Tobi82T Offline
                Tobi82
                #93
                ich muss hier leider auch mal kurz einklinken.
                Ich habe so ein paar billige WLAN Steckdosen mit Leistungsmessung. Diese haben sehr große Schwankungen, gehen auch mal im Leerlauf für ne Sekunde auf 50W. Habe Sie kalibriert, aber besser bekomme ich es nicht hin.
                Nun denke ich mir eigentlich ist die ungenaue Leistungsmessung ja total egal für das Vorhaben Maschine läuft - Maschine läuft nicht.
                Die Skripte hier funktionieren wunderbar, jedoch habe ich nun 2 Probleme:
                Waschmaschine: Wenn der Wert mal für ein paar Sekunden über den Triggerwert springt, denkt mein Blockly nun die Maschine läuft und kurz drauf kommt die fertigmeldung. Davon habe ich so 2-3 am Tag. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mein Blockly baue, dass es am Anfang erstmal prüft ob der Wert x (10 Sekunden) über dem Triggerwert ist und erst dann das ganze startet?
                Trockner: Das Trocknerscript läuft zuverlässig und die Steckdose scheint auch genauer zu sein. Dort habe ich aber das Problem das die Trommel nach dem der Trockner fertig ist alle paar Min nochmal dreht (Knitterschutz). Dieser Knitterschutz triggert jedes mal mein Programm neu und danach kommt wieder eine Fertigmeldung. Kann jedoch den Triggerwert nicht hochsetzen, da der Trockner sonst immer wieder mal unter den Triggerwert fallen würde. Auch hier bräuchte ich einen Timer das der Trockner erstmal 5 Min laufen muss damit die Maschine in den Ein Status geht. So hätte man den Knitterschutz abgefangen.
                Vielen Dank für eure Hilfe!
                • Tobi82T Tobi82
                  berndroid
                  schrieb am zuletzt editiert von berndroid
                  #94
                  @Tobi82 Ist das Thema für dich noch aktuell? Ich hatte das gleiche Problem und habe für mich ein Lösung gefunden indem ich mit Zwischenzähler gearbeitet habe. Wenn Interesse besteht, auch von anderen, würde ich meine Lösung hier posten.
                  Edit: Hier meine Lösung, basierend auf @rantanplan s Script:
                  WaMa.txt
                  Ich hoffe es hilft euch allen den weiter, die auch öfter Fehlmeldungen das die Maschine fertig sei hatten.
                  Funktion: Wenn die WaMa gestartet wird und die Leistungsaufnahme über 30 Watt beträgt, wird eine Meldung ausgegeben das die Maschine läuft.
                  Jetzt beginn ein Intervall, der stumpf alle 10 Sekunden die Leistung abfragt. Ist die Leistung < 15 Watt, scheint die Maschine gerade eine Pause zum abpumpen, Waschmittel auflösen, oder was auch immer zu machen. Damit nicht gleich eine falsche Fertigmeldung ausgegeben wird, addiere ich 1 zu einem Zähler.
                  Wird bei einem 10 Sekunden Intervall eine Leistung > 30 Watt gemessen, läuft die Maschine offensichtlich noch und der Zähler wird wieder auf 0 gesetzt.
                  Sollte der Zähler nicht resettet werden und erreicht einen Wert von >= 30, kann ich bei meiner Maschine davon ausgehen, dass der Waschgang beendet ist. Nun kann die entsprechende Meldung ausgegeben werden und die Steckdose wird ausgeschaltet.
                  Ich hatte im Vorfeld diverse Waschprogramme via Grafana analysiert (Leistung in DB geschrieben und visualisiert) und meine Werte entsprechend hier im Script angepasst. Ihr müsst/könnt dann entsprechend variieren.
                  • J Offline
                    jensus11
                    #95
                    @berndroid Hast du die Variable WaMaEnergyToday, WaMaZwischensumme usw. für Kostenberechnung selber angelegt?
                    Wo findet man die "Waschmaschine Energy Today" (Zeile 52)?
                    Gruss
                    • J jensus11
                      Gruss
                      berndroid
                      #96
                      @jensus11 Ja, die habe ich selbst angelegt.
                      Waschmaschine Energy Today ist ein Datenpunkt von Tasmota.
                      Ich habe vergessen zu erwähnen, dass meine WaMa an einem Sonoff POW mit Tasmota hängt.
                      • J Offline
                        jensus11
                        schrieb am zuletzt editiert von jensus11
                        #97
                        Ich habe jetzt das Script eingerichtet, es startet wenn ich ein Gerät einschalte und die Meldung "Waschmaschine läuft" wird gepusht.
                        Wenn ich das Gerät ausschalte fängt der Zähler auch an zu zählen , der Reset beim Wiedereinschalten klappt auch.
                        Was nicht funktioniert ist das Abschalten-Ausschalten der Steckdose. Der Zähler zählt einfach weiter bis unendlich.
                        Wenn der Zähler dann über seinen angegebenen Wert drüber ist und ich dann das Gerät nochmal einschalte, geht sofort die Steckdose aus und die Meldungen über die Kosten und Waschmaschine fertig wird gesendet.
                        Was könnte das sein?
                        • J jensus11
                          berndroid
                          #98
                          @jensus11 Kannst du dein Script mal posten?
                          • B berndroid
                            jensus11
                            #99
                            @berndroid Bitte schön.
                            • J Offline
                              jensus11
                              #100
                              und hier der zweite Teil. Kann irgendwie nicht mehr als 50000 Zeichen senden. Deshalb geteilt.
                              • J jensus11
                                berndroid
                                #101
                                @jensus11 Kannst du dein Script mal bitte als Textdatei hier hochladen? Ich bekomme Fehlermeldungen beim Versuch, dein zweigeteiltes Script zu importieren.
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  #102
                                  Ok. Hoffe diesmal klappt das.
                                  Waschmaschine.txt
                                  • J jensus11
                                    Waschmaschine.txt
                                    berndroid
                                    #103
                                    @jensus11 Welche Version der Script Engine nutzt du denn? Ich habe 4.1.12 installiert und hab dein Scipt jetzt nicht fehlerlos importieren können. Ganz unten gab es ein "pushover", welches nicht erkannt wurde. Nachdem ich das rausgelöscht hatte, konnte ich den Rest importieren.
                                    Einen Fehler habe ich bei dir jetzt nicht direkt sehen können. Aber ich würde dich bitten, etwas zu testen. Im untersten "falls/mache" Block wird
                                    Wert von ObjektID javascript.0.Variablen.WaschmaschineZaehler > 10
                                    verglichen. Ändere das > 10 mal bitte in >= um und versuche es mal damit.
                                    Von der Logik her dürfte es zwar nicht die Lösung sein, aber Versuch macht kluch und außerdem ist es der einzige Unterschied zwischen unseren Scripten.
                                    • B berndroid
                                      jensus11
                                      #104
                                      @berndroid So, ich habe die gleiche Version installiert aber 2x.
                                      Deinen Vorschlag habe ich ausprobiert, doch ohne Erfolg. Das ich das mit einem Fön teste spielt doch keine Rolle oder?
                                      • J jensus11
                                        berndroid
                                        #105
                                        @jensus11 Wie, zweimal?
                                        Nein, mit welchem Gerät du das testest ist egal. Hauptsache der Strom wird überschritten.
                                        • B berndroid
                                          jensus11
                                          #106
                                          @berndroid zwei Instanzen. Javascript.0 und Javascript.1
                                          Das komische ist ja, es wird richtig hochgezählt nur wenn die 10 überschritten wird passiert nix. Mache ich dann den Fön nochmal an bei Bsp. 15, dann geht die Steckdose sofort aus und ich erhalte alle Meldungen via Telegram.
