  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • Tobi82T Tobi82
    ich muss hier leider auch mal kurz einklinken.
    Ich habe so ein paar billige WLAN Steckdosen mit Leistungsmessung. Diese haben sehr große Schwankungen, gehen auch mal im Leerlauf für ne Sekunde auf 50W. Habe Sie kalibriert, aber besser bekomme ich es nicht hin.
    Nun denke ich mir eigentlich ist die ungenaue Leistungsmessung ja total egal für das Vorhaben Maschine läuft - Maschine läuft nicht.
    Die Skripte hier funktionieren wunderbar, jedoch habe ich nun 2 Probleme:
    Waschmaschine: Wenn der Wert mal für ein paar Sekunden über den Triggerwert springt, denkt mein Blockly nun die Maschine läuft und kurz drauf kommt die fertigmeldung. Davon habe ich so 2-3 am Tag. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mein Blockly baue, dass es am Anfang erstmal prüft ob der Wert x (10 Sekunden) über dem Triggerwert ist und erst dann das ganze startet?
    Trockner: Das Trocknerscript läuft zuverlässig und die Steckdose scheint auch genauer zu sein. Dort habe ich aber das Problem das die Trommel nach dem der Trockner fertig ist alle paar Min nochmal dreht (Knitterschutz). Dieser Knitterschutz triggert jedes mal mein Programm neu und danach kommt wieder eine Fertigmeldung. Kann jedoch den Triggerwert nicht hochsetzen, da der Trockner sonst immer wieder mal unter den Triggerwert fallen würde. Auch hier bräuchte ich einen Timer das der Trockner erstmal 5 Min laufen muss damit die Maschine in den Ein Status geht. So hätte man den Knitterschutz abgefangen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    berndroid
    schrieb am zuletzt editiert von berndroid
    #94
    @Tobi82 Ist das Thema für dich noch aktuell? Ich hatte das gleiche Problem und habe für mich ein Lösung gefunden indem ich mit Zwischenzähler gearbeitet habe. Wenn Interesse besteht, auch von anderen, würde ich meine Lösung hier posten.
    Edit: Hier meine Lösung, basierend auf @rantanplan s Script:
    WaMa.txt
    Ich hoffe es hilft euch allen den weiter, die auch öfter Fehlmeldungen das die Maschine fertig sei hatten.
    Funktion: Wenn die WaMa gestartet wird und die Leistungsaufnahme über 30 Watt beträgt, wird eine Meldung ausgegeben das die Maschine läuft.
    Jetzt beginn ein Intervall, der stumpf alle 10 Sekunden die Leistung abfragt. Ist die Leistung < 15 Watt, scheint die Maschine gerade eine Pause zum abpumpen, Waschmittel auflösen, oder was auch immer zu machen. Damit nicht gleich eine falsche Fertigmeldung ausgegeben wird, addiere ich 1 zu einem Zähler.
    Wird bei einem 10 Sekunden Intervall eine Leistung > 30 Watt gemessen, läuft die Maschine offensichtlich noch und der Zähler wird wieder auf 0 gesetzt.
    Sollte der Zähler nicht resettet werden und erreicht einen Wert von >= 30, kann ich bei meiner Maschine davon ausgehen, dass der Waschgang beendet ist. Nun kann die entsprechende Meldung ausgegeben werden und die Steckdose wird ausgeschaltet.
    Ich hatte im Vorfeld diverse Waschprogramme via Grafana analysiert (Leistung in DB geschrieben und visualisiert) und meine Werte entsprechend hier im Script angepasst. Ihr müsst/könnt dann entsprechend variieren.
    • J Offline
      jensus11
      #95
      @berndroid Hast du die Variable WaMaEnergyToday, WaMaZwischensumme usw. für Kostenberechnung selber angelegt?
      Wo findet man die "Waschmaschine Energy Today" (Zeile 52)?
      Gruss
      • J jensus11
        Gruss
        berndroid
        #96
        @jensus11 Ja, die habe ich selbst angelegt.
        Waschmaschine Energy Today ist ein Datenpunkt von Tasmota.
        Ich habe vergessen zu erwähnen, dass meine WaMa an einem Sonoff POW mit Tasmota hängt.
        • J Offline
          jensus11
          schrieb am zuletzt editiert von jensus11
          #97
          Ich habe jetzt das Script eingerichtet, es startet wenn ich ein Gerät einschalte und die Meldung "Waschmaschine läuft" wird gepusht.
          Wenn ich das Gerät ausschalte fängt der Zähler auch an zu zählen , der Reset beim Wiedereinschalten klappt auch.
          Was nicht funktioniert ist das Abschalten-Ausschalten der Steckdose. Der Zähler zählt einfach weiter bis unendlich.
          Wenn der Zähler dann über seinen angegebenen Wert drüber ist und ich dann das Gerät nochmal einschalte, geht sofort die Steckdose aus und die Meldungen über die Kosten und Waschmaschine fertig wird gesendet.
          Was könnte das sein?
          • J jensus11
            berndroid
            #98
            @jensus11 Kannst du dein Script mal posten?
            • B berndroid
              jensus11
              #99
              @berndroid Bitte schön.
              • J Offline
                jensus11
                #100
                und hier der zweite Teil. Kann irgendwie nicht mehr als 50000 Zeichen senden. Deshalb geteilt.
                • J jensus11
                  berndroid
                  #101
                  @jensus11 Kannst du dein Script mal bitte als Textdatei hier hochladen? Ich bekomme Fehlermeldungen beim Versuch, dein zweigeteiltes Script zu importieren.
                  • J Offline
                    jensus11
                    #102
                    Ok. Hoffe diesmal klappt das.
                    Waschmaschine.txt
                    • J jensus11
                      Waschmaschine.txt
                      berndroid
                      #103
                      @jensus11 Welche Version der Script Engine nutzt du denn? Ich habe 4.1.12 installiert und hab dein Scipt jetzt nicht fehlerlos importieren können. Ganz unten gab es ein "pushover", welches nicht erkannt wurde. Nachdem ich das rausgelöscht hatte, konnte ich den Rest importieren.
                      Einen Fehler habe ich bei dir jetzt nicht direkt sehen können. Aber ich würde dich bitten, etwas zu testen. Im untersten "falls/mache" Block wird
                      Wert von ObjektID javascript.0.Variablen.WaschmaschineZaehler > 10
                      verglichen. Ändere das > 10 mal bitte in >= um und versuche es mal damit.
                      Von der Logik her dürfte es zwar nicht die Lösung sein, aber Versuch macht kluch und außerdem ist es der einzige Unterschied zwischen unseren Scripten.
                      • B berndroid
                        jensus11
                        #104
                        @berndroid So, ich habe die gleiche Version installiert aber 2x.
                        Deinen Vorschlag habe ich ausprobiert, doch ohne Erfolg. Das ich das mit einem Fön teste spielt doch keine Rolle oder?
                        • J jensus11
                          berndroid
                          #105
                          @jensus11 Wie, zweimal?
                          Nein, mit welchem Gerät du das testest ist egal. Hauptsache der Strom wird überschritten.
                          • B berndroid
                            jensus11
                            #106
                            @berndroid zwei Instanzen. Javascript.0 und Javascript.1
                            Das komische ist ja, es wird richtig hochgezählt nur wenn die 10 überschritten wird passiert nix. Mache ich dann den Fön nochmal an bei Bsp. 15, dann geht die Steckdose sofort aus und ich erhalte alle Meldungen via Telegram.
                              Alero
                              schrieb am zuletzt editiert von Alero
                              #107
                              Hi, hat jemand über Blockly schon einen Baustein mit telegram?
                              habe den Baustein nur für CCU als Script und habe wenig bis gar keine Ahnung von Blockly.
                              Alero
                              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Alero
                                Alero
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #108
                                @Alero sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                Alero
                                Was soll die Frage in diesem Thread? Der ist schon genug durcheinander.
                                In etlichen Beispielen wird der Telegram-Baustein benutzt. Im Forum einfach mal nach Blockly und oder Telegram suchen.
                                Oder einen neuen Beitrag erhöffnen.
                                Rantanplan
                                • J jensus11
                                  berndroid
                                  #109
                                  @jensus11 Ich muss zugeben, dass ich nun mit meinem Latein am Ende bin, sorry :(
                                  Das Script läuft so bei mehreren meiner Geräte und mein "Betatester" hat es auch problemlos am Laufen.
                                  • B berndroid
                                    jensus11
                                    #110
                                    @berndroid Das ist ja doof. Das Script aus dem Ersten Post läuft aber.
                                      Alero
                                      #111
                                      Telegram klappt jetzt. Habe noch nicht ganz verstanden wie und wo ich den Telegram Block einsetze. Kapiere ich trotz mehrfachen durchlesen nicht.
                                      Hat jemand mal einen screenshot?
                                      Alero
                                      • L Offline
                                        lobito
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobito
                                        #112
                                        Bei mir sieht es so aus:
                                        on({id: "hm-rega.0.22768"/*Waschmaschine fertig*/, val: true}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 8000, false);
                                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 6000, false);
                                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 10000, false);
                                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig');
                                        Der Wert kommt aus einer Systemvariablen in der Homematic. Hat den Charme das ich die Schwellwerte an einer übersichtlichen Stelle anpassen kann. Okay hab es nicht mit Telegram sondern lasse meine Alexas plappern. Die Systemvariable wird auch nur in der Zeit von 08:00 bis 22:30 Uhr gesetzt, unschön wenn in der Nacht um 3 Alexa losplappert.
                                        klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ? Offline
                                          #113
                                          Hallo Leute
                                          Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
                                          Bei mir sieht der erste Block etwas anders aus, liegt es daran und wenn ja, wass müsste hier rein?
                                          Gruss
                                          Vazi
