  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • J Offline
    jensus11
    #102
    Ok. Hoffe diesmal klappt das.
    Waschmaschine.txt
    • J jensus11
      Waschmaschine.txt
      berndroid
      #103
      @jensus11 Welche Version der Script Engine nutzt du denn? Ich habe 4.1.12 installiert und hab dein Scipt jetzt nicht fehlerlos importieren können. Ganz unten gab es ein "pushover", welches nicht erkannt wurde. Nachdem ich das rausgelöscht hatte, konnte ich den Rest importieren.
      Einen Fehler habe ich bei dir jetzt nicht direkt sehen können. Aber ich würde dich bitten, etwas zu testen. Im untersten "falls/mache" Block wird
      Wert von ObjektID javascript.0.Variablen.WaschmaschineZaehler > 10
      verglichen. Ändere das > 10 mal bitte in >= um und versuche es mal damit.
      Von der Logik her dürfte es zwar nicht die Lösung sein, aber Versuch macht kluch und außerdem ist es der einzige Unterschied zwischen unseren Scripten.
      • B berndroid
        jensus11
        #104
        @berndroid So, ich habe die gleiche Version installiert aber 2x.
        Deinen Vorschlag habe ich ausprobiert, doch ohne Erfolg. Das ich das mit einem Fön teste spielt doch keine Rolle oder?
        • J jensus11
          berndroid
          schrieb am zuletzt editiert von berndroid
          #105
          @jensus11 Wie, zweimal?
          Nein, mit welchem Gerät du das testest ist egal. Hauptsache der Strom wird überschritten.
          • B berndroid
            jensus11
            schrieb am zuletzt editiert von jensus11
            #106
            @berndroid zwei Instanzen. Javascript.0 und Javascript.1
            Das komische ist ja, es wird richtig hochgezählt nur wenn die 10 überschritten wird passiert nix. Mache ich dann den Fön nochmal an bei Bsp. 15, dann geht die Steckdose sofort aus und ich erhalte alle Meldungen via Telegram.
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              #107
              Hi, hat jemand über Blockly schon einen Baustein mit telegram?
              habe den Baustein nur für CCU als Script und habe wenig bis gar keine Ahnung von Blockly.
              Alero
              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Alero
                Alero
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #108
                @Alero sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                Alero
                Was soll die Frage in diesem Thread? Der ist schon genug durcheinander.
                In etlichen Beispielen wird der Telegram-Baustein benutzt. Im Forum einfach mal nach Blockly und oder Telegram suchen.
                Oder einen neuen Beitrag erhöffnen.
                Rantanplan
                • J jensus11
                  berndroid
                  #109
                  @jensus11 Ich muss zugeben, dass ich nun mit meinem Latein am Ende bin, sorry :(
                  Das Script läuft so bei mehreren meiner Geräte und mein "Betatester" hat es auch problemlos am Laufen.
                  • B berndroid
                    jensus11
                    #110
                    @berndroid Das ist ja doof. Das Script aus dem Ersten Post läuft aber.
                      Alero
                      #111
                      Telegram klappt jetzt. Habe noch nicht ganz verstanden wie und wo ich den Telegram Block einsetze. Kapiere ich trotz mehrfachen durchlesen nicht.
                      Hat jemand mal einen screenshot?
                      Alero
                      • L Offline
                        lobito
                        schrieb am zuletzt editiert von lobito
                        #112
                        Bei mir sieht es so aus:
                        on({id: "hm-rega.0.22768"/*Waschmaschine fertig*/, val: true}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 8000, false);
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 6000, false);
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 10000, false);
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig');
                        Der Wert kommt aus einer Systemvariablen in der Homematic. Hat den Charme das ich die Schwellwerte an einer übersichtlichen Stelle anpassen kann. Okay hab es nicht mit Telegram sondern lasse meine Alexas plappern. Die Systemvariable wird auch nur in der Zeit von 08:00 bis 22:30 Uhr gesetzt, unschön wenn in der Nacht um 3 Alexa losplappert.
                        klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #113
                          Hallo Leute
                          Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
                          Bei mir sieht der erste Block etwas anders aus, liegt es daran und wenn ja, wass müsste hier rein?
                          Gruss
                          Vazi
                            Hallo Leute
                            Gruss
                            Vazi
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #114
                            @Vazi
                            dieser "erste Block" erstellt den nötigen Datenpunkt, der hat sich in der Zwischenzeit geändert. Bei Dir fehlen die Werte in Common und event. wie er initialisiert werden soll.
                              Hallo Leute
                              Gruss
                              Vazi
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #115
                              @Vazi
                              schau mal hier
                              https://forum.iobroker.net/post/240223
                              • ? Offline
                                #116
                                @dslraser
                                wunderbar, vielen Dank für den Hinweis...... aber was muss ICH nun bei Common schreiben bzw. einsetzen? Sorry, die etwas dämliche Frage...
                                • XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  #117
                                  Vielleicht kann mir jemand helfen? Mein Problem ist, das seit geraumer Zeit mein Skript nicht mehr wirklich zuverlässig funktioniert. Das Problem ist, das die Meldung Waschmaschine Fertig teils mit 30-60 Minuten Verzögerung kommt. Ich bin jetzt beim Grenzwert schon auf 16 W welcher lockert reicht aber wenn die Maschine fertig ist pendelt die Anzeige so zwischen 3-6W aber die Meldung wird erst viel zu spät gesendet, eigentlich sollte dafür doch der 40Sek Timeout sein? Anfangs hatte ich den Sonoff POW in Verdacht aber der ist jetzt frisch geflasht aber leider keine änderung.
                                  Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die Maschine ausschalte, kommt die Meldung etwa 1 Minute später wenn sie vorher noch nicht kam.
                                  Der Datenpunkt beim Starten wird auch zuverlässig geschalten.
                                  • XsevX Xsev
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #118
                                    @Xsev sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                    Was wurde geändert bevor es nicht mehr funktionierte?
                                    Das Blocky ist ja fast unverändert. Bis auf Deine Variable "WaschmaschineFERTIG".
                                    Die wird hier nie auf "falsch" gesetzt.
                                    Läuft da eventuell noch ein anderes Script das die Variablen "WaschmaschineAN" und "WaschmaschineFERTIG" überwacht/ändert?
                                    Etwa 1 Minute sind wahrscheinlich die 40 Sekunden.
                                    Rantanplan
                                    • XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #119
                                      @rantanplan
                                      Ja also es is ganz komisch, mir ist vorhin beim Testen aufgefallen das im Log nichts mehr ankommt, werder Verzögerung gestartet noch sonst eine Meldung obwohl der Datenpunkt "Waschmaschine läuft"immer auf true gesetzt wurde. Jetzt hab ich das Script mal komplett gelöscht und neu importiert und siehe da, jetzt bekomme ich wieder Logmeldungen und bei den ersten Tests lief es auch wieder wie gewohnt, mit Fertig Meldung, kurz nach Fertigstellung.
                                      Ich hab eigentlich nichts verändert, das Trockner Script is absolut das gleiche nur mit eigenen Datenpunkten, das läuft/lief bislang immer zuverlässig.
                                      Irgendwas is da "im Hintergrund" schief gelaufen...
                                      Ja die "WaschmaschineFertig" setzte ich mit einem Button in VIS auf False, das ist nur für eine visuelle Darstellung der Meldung.
                                      Ich hoffe das wars und es passt wieder.
                                      Vielen Dank für deine Hilfe und das Skript!! 👍
                                      P.s.
                                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Telegram Meldung nur einmal zu senden wenn die Maschine fertig ist? Wenn man die Maschine nicht direkt ausschaltet bekommt man durch den Knitterschutz sonst dauernd Meldungen.
                                      • XsevX Xsev
                                        @rantanplan
                                        P.s.
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #120
                                        @Xsev WIr haben noch eine altmodische Maschine ohne Knitterschutz😊
                                        Meldung bei Knitterschutz kann man eventuell so umgehen.
                                        ACHTUNG NICHT GETESTET!
                                        Lokale Variable "MeldungFertigErfolgt" anlegen und zu begin auf "falsch" setzen.
                                        Und bei Ausgabe der Meldung auf "wahr" setzen.
                                        Rantanplan
                                        XsevX oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • rantanplanR rantanplan
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #121
                                          @rantanplan
                                          Super danke! Das probiere ich aus und melde mich wieder.
