  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #83
    @pokemon81:
    Also die Leerlauf Schwankung ist sehr hoch bei meinem POW `
    Dann sind die für so etwas nicht zu gebrauchen.
    Wenn dein Tacho immer zwischen 0 und 80km/h pendelt kannst du 10km/h auch nicht mehr zuverlässig fahren
    • pokemon81P Offline
      pokemon81P Offline
      pokemon81
      #84
      ok dann muss ich mir das von Homematic mal ansehen.
      Ja das ist schon war mit dem Tacho. Aber aktuell steht nichts anderes zur Verfügung. Ich schaue mal ob es jetzt besser wird mit den 30 sek triggern anstatt 12 bzw. 6 sek.
      ich gebe bescheid wenn sich was tut. Danke schonmal.
      • L Offline
        lindi200000
        #85
        wie auch andere, habe ich das Problem das meine Waschmaschine auch im betrieb manchmal so wenig Watt zieht, das dass script denkt sie ist fertig. Leider komme ich mit den Timeouts nicht zurecht, irgendwo habe ich da nen Denkfehler noch drin (Blockly mach ich noch nicht so lang).
        Der Gedanke war, das die "Waschmaschine fertig" Variable geschalten wird, dadrauf hin ein timeout los geht und wenn dieser nicht unterbrochen wird, kommt die entsprechende Meldung. Seit dem ich aber die timeout Funktion eingetragen habe, ändert sich nicht mal mehr der Waschmaschine Status wert.
        Ich denke mal die Profis sehen sofort den Fehler …
        Wo ist mein Denkfehler?
        Lindi
        • paul53P Offline
          #86
          Schau mal https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=17267&start=20#p181193.
          • wauzziW Offline
            wauzziW Offline
            wauzzi
            #87
            Scheint zu funktionieren ! Vielen Dank !!! :-)
              Annuit20
              #88
              Danke für die Vorlage!
                bo0n
                #89
                Erstmal vielen Dank für das tolle Script! Ich habe es 1zu1 übernommen :-D
                Ich glaube es ist etwas peinlich aber ich habe folgenden Fehler: Ich kann den "timeout" nicht auswählen…sondern nur timeout2
                WO ist mein Denkfehler?
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #90
                  @bo0n:
                  WO ist mein Denkfehler? `
                  Das wird wohl kein Denkfehler sein.
                  Gibt es denn einen "timeout2" irgendwo in Deinem Script? Schau mal in der Auswahl "Timeouts".
                  Bringt "Blöcke prüfen" einen Fehler?
                  Zur Not den Timeout Block löschen und neu einsetzen.
                  Rantanplan
                  • N Offline
                    N Offline
                    noleck123
                    #91
                    Hallo ich habe versucht das Script bei mir anzuwenden.. Dazu habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt mit "Waschmaschine läuft" .. Wenn ich das Script starte bekomme ich den Fehler
                    17:39:48.849 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Skript2
                    17:39:49.800 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript2
                    17:39:49.800 [error] javascript.0 script.js.common.Skript2 compile failed: at script.js.common.Skript2:9
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #92
                      So ist es schwer etwas zu sagen.
                      Sceenshot oder Export von dem Script wäre hilfreich.
                      Rantanplan
                      • Tobi82T Offline
                        Tobi82T Offline
                        Tobi82
                        #93
                        ich muss hier leider auch mal kurz einklinken.
                        Ich habe so ein paar billige WLAN Steckdosen mit Leistungsmessung. Diese haben sehr große Schwankungen, gehen auch mal im Leerlauf für ne Sekunde auf 50W. Habe Sie kalibriert, aber besser bekomme ich es nicht hin.
                        Nun denke ich mir eigentlich ist die ungenaue Leistungsmessung ja total egal für das Vorhaben Maschine läuft - Maschine läuft nicht.
                        Die Skripte hier funktionieren wunderbar, jedoch habe ich nun 2 Probleme:
                        Waschmaschine: Wenn der Wert mal für ein paar Sekunden über den Triggerwert springt, denkt mein Blockly nun die Maschine läuft und kurz drauf kommt die fertigmeldung. Davon habe ich so 2-3 am Tag. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mein Blockly baue, dass es am Anfang erstmal prüft ob der Wert x (10 Sekunden) über dem Triggerwert ist und erst dann das ganze startet?
                        Trockner: Das Trocknerscript läuft zuverlässig und die Steckdose scheint auch genauer zu sein. Dort habe ich aber das Problem das die Trommel nach dem der Trockner fertig ist alle paar Min nochmal dreht (Knitterschutz). Dieser Knitterschutz triggert jedes mal mein Programm neu und danach kommt wieder eine Fertigmeldung. Kann jedoch den Triggerwert nicht hochsetzen, da der Trockner sonst immer wieder mal unter den Triggerwert fallen würde. Auch hier bräuchte ich einen Timer das der Trockner erstmal 5 Min laufen muss damit die Maschine in den Ein Status geht. So hätte man den Knitterschutz abgefangen.
                        Vielen Dank für eure Hilfe!
                        • Tobi82T Tobi82
                          berndroid
                          schrieb am zuletzt editiert von berndroid
                          #94
                          @Tobi82 Ist das Thema für dich noch aktuell? Ich hatte das gleiche Problem und habe für mich ein Lösung gefunden indem ich mit Zwischenzähler gearbeitet habe. Wenn Interesse besteht, auch von anderen, würde ich meine Lösung hier posten.
                          Edit: Hier meine Lösung, basierend auf @rantanplan s Script:
                          WaMa.txt
                          Ich hoffe es hilft euch allen den weiter, die auch öfter Fehlmeldungen das die Maschine fertig sei hatten.
                          Funktion: Wenn die WaMa gestartet wird und die Leistungsaufnahme über 30 Watt beträgt, wird eine Meldung ausgegeben das die Maschine läuft.
                          Jetzt beginn ein Intervall, der stumpf alle 10 Sekunden die Leistung abfragt. Ist die Leistung < 15 Watt, scheint die Maschine gerade eine Pause zum abpumpen, Waschmittel auflösen, oder was auch immer zu machen. Damit nicht gleich eine falsche Fertigmeldung ausgegeben wird, addiere ich 1 zu einem Zähler.
                          Wird bei einem 10 Sekunden Intervall eine Leistung > 30 Watt gemessen, läuft die Maschine offensichtlich noch und der Zähler wird wieder auf 0 gesetzt.
                          Sollte der Zähler nicht resettet werden und erreicht einen Wert von >= 30, kann ich bei meiner Maschine davon ausgehen, dass der Waschgang beendet ist. Nun kann die entsprechende Meldung ausgegeben werden und die Steckdose wird ausgeschaltet.
                          Ich hatte im Vorfeld diverse Waschprogramme via Grafana analysiert (Leistung in DB geschrieben und visualisiert) und meine Werte entsprechend hier im Script angepasst. Ihr müsst/könnt dann entsprechend variieren.
                          • J Offline
                            jensus11
                            #95
                            @berndroid Hast du die Variable WaMaEnergyToday, WaMaZwischensumme usw. für Kostenberechnung selber angelegt?
                            Wo findet man die "Waschmaschine Energy Today" (Zeile 52)?
                            Gruss
                            • J jensus11
                              Gruss
                              berndroid
                              #96
                              @jensus11 Ja, die habe ich selbst angelegt.
                              Waschmaschine Energy Today ist ein Datenpunkt von Tasmota.
                              Ich habe vergessen zu erwähnen, dass meine WaMa an einem Sonoff POW mit Tasmota hängt.
                              • J Offline
                                jensus11
                                schrieb am zuletzt editiert von jensus11
                                #97
                                Ich habe jetzt das Script eingerichtet, es startet wenn ich ein Gerät einschalte und die Meldung "Waschmaschine läuft" wird gepusht.
                                Wenn ich das Gerät ausschalte fängt der Zähler auch an zu zählen , der Reset beim Wiedereinschalten klappt auch.
                                Was nicht funktioniert ist das Abschalten-Ausschalten der Steckdose. Der Zähler zählt einfach weiter bis unendlich.
                                Wenn der Zähler dann über seinen angegebenen Wert drüber ist und ich dann das Gerät nochmal einschalte, geht sofort die Steckdose aus und die Meldungen über die Kosten und Waschmaschine fertig wird gesendet.
                                Was könnte das sein?
                                • J jensus11
                                  berndroid
                                  #98
                                  @jensus11 Kannst du dein Script mal posten?
                                  • B berndroid
                                    jensus11
                                    #99
                                    @berndroid Bitte schön.
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      #100
                                      und hier der zweite Teil. Kann irgendwie nicht mehr als 50000 Zeichen senden. Deshalb geteilt.
                                      • J jensus11
                                        berndroid
                                        #101
                                        @jensus11 Kannst du dein Script mal bitte als Textdatei hier hochladen? Ich bekomme Fehlermeldungen beim Versuch, dein zweigeteiltes Script zu importieren.
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          #102
                                          Ok. Hoffe diesmal klappt das.
                                          Waschmaschine.txt
