  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @liv-in-sky Aktuell ist der Key der Name des Countdown, der auch die ID des Datenpunkts ist, und ich verhindere im Setup doppelte Namen..Somit konnte halt bei fehlendem Namen im Setup bei einem SendTo ein neuer Datenpunkt angelegt werden, sonst der bestehende aktualisiert werden. Aber den neuen Datenpunkt (neuer Name) musst du dann ja im VIS verknüpfen... oder es gäbe einfach einen SendTo Datenpunkt der immer aktualisiert wird - der „fix“ ist - aber halt nur einer.
    Oder über SendTo nur Aktualisierungen und keine neuen Countdowns akzeptieren..
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jackblackson
    nicht jeder countdown muss in der vis sichtbar sein ! manchmal kann man einen countdown nur zum versenden über z.b telegramm brauchen
    ein neu-angelegter countdown, egal ob über script odere über adapter einstellungen muss eh von hand in der vis angelegt werden.
    ich (persönlich) würde über sendto das aktualisieren eines countdowns bevorzugen. wenn das anlegen auch noch ginge wäre das ein schmankerl. aber ich vermute mal das aktualisieren allein reicht völlig um den adapter dynamisch in einem script zu verwenden
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @jackblackson
      hätte da noch was:
      • die WordsLong zeigen nur Minuten - die WordsShort haben manchmal ein leerzeichen, manchmal nicht (zwischen tag und stunde) (mach doch einfach ein leerzeichen nach jeder einheit)
      • wäre es möglich : die gesamten tage extra zu haben z.b datenpunkt: daysOverAll - vielleicht sogar hoursOverall, minutesOverAll
        wenn schon counter - dann aber alles :-) - vielleicht in einem extra unterordner (zwecks übersicht)
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jackblackson
        hätte da noch was:
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        @liv-in-sky
        zu 1., schau ich mir an, mit den Leerzeichen hast du natürlich recht
        zu 2., ist ein guter Input, nehm ich auf die ToDo Liste
          @liv-in-sky
          jackblackson
          @jackblackson Leerzeichen sind korrigiert und totalDays und totalHours sind hinzugefügt - bei den Minuten weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht.
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @jackblackson danke dir
            sag bitte, wenn neue version auf git
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @jackblackson hab es schon installiert
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                gibt es schon was neues wegen dem DP Format + Zeitverschiebung von Enddate?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jackblackson
                  folgende fehlermeldung:
                  instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  hatte das vor kurzem mit einem anderen adapter (in entwicklung) - obwohl man die instanz stoppt läuft sie weiter - sieht man dann in top oder htop auf linux ebene
                  • sigi234S sigi234
                    jackblackson
                    @sigi234 Bezüglich Enddate bin ich noch dran..er rechnet die Zeitunterschiede richtig, nur das Enddate wird nicht in der richtigen Zeitzone ausgegeben - hier muss ich erst noch rausfinden, wie ich diese auslese.
                    @liv-in-sky komisch, hatte ich noch nie. Ich such mal im Forum, was dort die Lösung war
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jackblackson war der fully browser adapter
                      https://forum.iobroker.net/topic/19909/fehler-im-log-instance-system-adapter-fullybrowser-0-terminated-with-code-7
                      das mit den zeitzonen kenne ich gut - mußte in meinen scripts auch einiges einfügen
                      • jackblacksonJ Offline
                        jackblackson
                        @sigi234 Das Zeitzonenproblem ist gelöst, Enddate wird nun in der lokalen Zeitzone ausgegeben
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @jackblackson danke👍 passt bei mir
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            ich habe mal das Widget Input Datetime genommen und es schreibt die Zeit und das Datum in das Objekt Enddate.
                            Es fehlt nicht mehr viel, es müsste nur noch in den Adapter schreiben via ID?
                            Den DP Enddate habe ich schreibbar gesetzt......
                            • sigi234S sigi234
                              jackblackson
                              @sigi234 Aktuell ist meine Logik so: Es wird ein Eintrag im Setup des Adapters gemacht, in der Tabelle. Daraus erstelle ich dann den jeweiligen Datenpunkt, und aktualisiere ihn 1x pro Minute anhand des Setups. Wenn ein Eintrag im Setup geändert wird, wird er auch im Datenpunkt geändert. Wird er im Setup gelöscht, wird der Datenpunkt gelöscht. Daher ist Enddate aktuell auch nicht als Editierbar gedacht.
                              Ich beharre nicht zwingend auf dem Setup - ich weiß, ist auch nicht die schöne Lösung. Die Frage ist nur, wie können ansonsten neue Countdowns hinzugefügt werden - ist hier das Erstellen eines eigenen Widgets die einzige Lösung? Es benötigt ja ein Datum und einen Namen?
                                jackblackson
                                Ich glaube das Beste wäre es, die Tabelle im Setup aufzulösen, und das ganze nur über einen Ordner „countdowns“ zu Lösen, der jeweils ein Objekt hat, dessen Name der Alarmname ist und denWert DateTime hat. Dieser kann dann manuell, im Admin, per SendTo oder über Widgets gefüllt werden. Ausgabe dann auch manuell oder über die HTML Tabelle die ich grad aufsetze. Was meint ihr @dslraser @liv-in-sky @dslraser @sigi234
                                liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jackblackson
                                  ich denke, dass sich das viel dynamischer für scriptentwickler anhört - danke, dass du auf unsere vorschläge eingehst
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @jackblackson
                                    ich schließe mich der Meinung von @liv-in-sky an.
                                    • dslraserD dslraser
                                      @jackblackson
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @dslraser sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                                      @jackblackson
                                      Ich auch...........👍
                                        jackblackson
                                        Ich bin mir grad am Überlegen, wie der Datums/Uhrzeitwert ausschauen muss, das er am besten für jeden nutzbar ist. Über SendTo würde ich einerseits die Möglichkeit anbieten, die Werte Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minuten getrennt als Integer zu übergeben, oder aber einen DateTime String zu übergeben. Nun bin ich mir nicht sicher, was dann aber mehr Sinn macht, als Objekt zu speichern - weil das wäre dann ja das, was ihr auch über Skripte anlegen wollen könnt - oder wie @sigi234 meinte, über das Widget Input Datetime.
                                        @sigi234 wie wird dann hier der Datenpunkt erstellt? Mein Plan wäre ein Datenpunkt pro Countdown, mit ID und Name = Countdownname, und Wert = Zielzeitpunkt. Hier ist die Frage, ob es hier am meisten Sinn macht, diesen einfach als YYYY.MM.DD HH:MM zu speichern, oder was hier optimal wäre. Vielleicht habt ihr hier eine gute Idee, das es dann auch für jeden nutzbar ist.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @jackblackson
                                          und wenn du einfach beides machst und eines davon priorisierst in der internen abfrage ,falls jmd beide einträgt oder ist das zu viel aufwand
                                          mir persönlich reicht ein string mit datum und zeit
