  4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
adaptercountdowntester
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Hallo!
    Ich habe einen neuen Adapter entwickelt, der für Zeitpunkte in der Zukunft die Anzahl an Jahren, Monaten, Tagen, Stunden und Minuten ausgibt. Dazu kann im Setup der jeweilige Name sowie das Zieldatum gewählt werden.
    Aktuell ist er erst auf Github verfügbar -> Link zum Repository
    Dies ist mein erster Adapter, ich entschuldige mich also bereits vorab für "Schweinereien" in der Programmierung und bin für jeden Tipp zu haben. Im Travis bekomme ich aktuell noch einen Fehler, wo ich noch nicht weiß wieso - falls hier jemand eine Idee hat wär ich sehr interessiert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jackblackson
    habe ihn mal installiert - läuft an ohne probleme
    meine frage:
    • kann man das setting auch über ein script erreichen - z.b. mit sendto .... wenn ja, könntest du vielleicht ein beispiel zeigen
    https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jackblackson
      meine frage:
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @liv-in-sky Hallo! Ich schau mir das Thema SendTo grad an. Wie würdest du das dann machen mit der Anzeige der neu erstellten Datenpunkte, ohne im VIS was zu ändern?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jackblackson
        ja, das ist eine gute frage - bei meinem script ändern sich die datenpunkte ja nicht - dann müßte man in dem sendto noch einen "marker" haben,
        also jeder deiner countdowns hat eine nummer: 1 ist erster countdown, 2 ist zweiter countdown - will man einen exitierenden countdown ändern, muss der marker angegeben werden. 0 oder kein marker legt einen neuen countdown an . evtl könnte man auch ein ergebnis zurückbekommen, welches dir beim anlegen eines neuen countdowns die neue markernummer zurückgibt.
        macht das sinn ?
          @jackblackson
          macht das sinn ?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
          macht das sinn ?
          Nein, warum sollte man in Vis das ändern wenn ich sowieso im Adapter den Countdown anlegen muss.
          Wenn ich im Adapter was ändere , ändert sich die Vis ja auch mit.....zumindest habe ich es so getestet.
          • sigi234S sigi234
            macht das sinn ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 moin sigi
            wenn du einen existierenden countdown wieder (durch ein script) ändern willst (änderst sich nichts an der vis) aber der sendto befehl muss ja wissen, welchen der countdowns er ändern soll. da könnten ja 10 drinstehen.
            sollte jmd einen geburtstagstermin anzeigen lassen wollen: dieser ändert sich ja jährlich um eine weiteres jahr - dieser counter benutzt zwar in der vis die selben datenpunkte aber das eine jahr verlängerung kann ja momentan nur über die adaptereinstellungen geändert werden. mit sendto könnte dies ein script machen. dieses script muss aber wissen, welchen countdown es verlängern muss
              @sigi234 moin sigi
              jackblackson
              schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
              @liv-in-sky Aktuell ist der Key der Name des Countdown, der auch die ID des Datenpunkts ist, und ich verhindere im Setup doppelte Namen..Somit konnte halt bei fehlendem Namen im Setup bei einem SendTo ein neuer Datenpunkt angelegt werden, sonst der bestehende aktualisiert werden. Aber den neuen Datenpunkt (neuer Name) musst du dann ja im VIS verknüpfen... oder es gäbe einfach einen SendTo Datenpunkt der immer aktualisiert wird - der „fix“ ist - aber halt nur einer.
              Oder über SendTo nur Aktualisierungen und keine neuen Countdowns akzeptieren..
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jackblackson
                nicht jeder countdown muss in der vis sichtbar sein ! manchmal kann man einen countdown nur zum versenden über z.b telegramm brauchen
                ein neu-angelegter countdown, egal ob über script odere über adapter einstellungen muss eh von hand in der vis angelegt werden.
                ich (persönlich) würde über sendto das aktualisieren eines countdowns bevorzugen. wenn das anlegen auch noch ginge wäre das ein schmankerl. aber ich vermute mal das aktualisieren allein reicht völlig um den adapter dynamisch in einem script zu verwenden
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jackblackson
                  hätte da noch was:
                  • die WordsLong zeigen nur Minuten - die WordsShort haben manchmal ein leerzeichen, manchmal nicht (zwischen tag und stunde) (mach doch einfach ein leerzeichen nach jeder einheit)
                  • wäre es möglich : die gesamten tage extra zu haben z.b datenpunkt: daysOverAll - vielleicht sogar hoursOverall, minutesOverAll
                    wenn schon counter - dann aber alles :-) - vielleicht in einem extra unterordner (zwecks übersicht)
                    @jackblackson
                    hätte da noch was:
                    jackblackson
                    @liv-in-sky
                    zu 1., schau ich mir an, mit den Leerzeichen hast du natürlich recht
                    zu 2., ist ein guter Input, nehm ich auf die ToDo Liste
                      @liv-in-sky
                      jackblackson
                      @jackblackson Leerzeichen sind korrigiert und totalDays und totalHours sind hinzugefügt - bei den Minuten weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht.
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @jackblackson danke dir
                        sag bitte, wenn neue version auf git
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @jackblackson hab es schon installiert
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            gibt es schon was neues wegen dem DP Format + Zeitverschiebung von Enddate?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @jackblackson
                              folgende fehlermeldung:
                              instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              hatte das vor kurzem mit einem anderen adapter (in entwicklung) - obwohl man die instanz stoppt läuft sie weiter - sieht man dann in top oder htop auf linux ebene
                              • sigi234S sigi234
                                jackblackson
                                @sigi234 Bezüglich Enddate bin ich noch dran..er rechnet die Zeitunterschiede richtig, nur das Enddate wird nicht in der richtigen Zeitzone ausgegeben - hier muss ich erst noch rausfinden, wie ich diese auslese.
                                @liv-in-sky komisch, hatte ich noch nie. Ich such mal im Forum, was dort die Lösung war
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jackblackson war der fully browser adapter
                                  https://forum.iobroker.net/topic/19909/fehler-im-log-instance-system-adapter-fullybrowser-0-terminated-with-code-7
                                  das mit den zeitzonen kenne ich gut - mußte in meinen scripts auch einiges einfügen
                                  • jackblacksonJ Offline
                                    jackblackson
                                    @sigi234 Das Zeitzonenproblem ist gelöst, Enddate wird nun in der lokalen Zeitzone ausgegeben
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @jackblackson danke👍 passt bei mir
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        ich habe mal das Widget Input Datetime genommen und es schreibt die Zeit und das Datum in das Objekt Enddate.
                                        Es fehlt nicht mehr viel, es müsste nur noch in den Adapter schreiben via ID?
                                        Den DP Enddate habe ich schreibbar gesetzt......
                                        • sigi234S sigi234
                                          jackblackson
                                          @sigi234 Aktuell ist meine Logik so: Es wird ein Eintrag im Setup des Adapters gemacht, in der Tabelle. Daraus erstelle ich dann den jeweiligen Datenpunkt, und aktualisiere ihn 1x pro Minute anhand des Setups. Wenn ein Eintrag im Setup geändert wird, wird er auch im Datenpunkt geändert. Wird er im Setup gelöscht, wird der Datenpunkt gelöscht. Daher ist Enddate aktuell auch nicht als Editierbar gedacht.
                                          Ich beharre nicht zwingend auf dem Setup - ich weiß, ist auch nicht die schöne Lösung. Die Frage ist nur, wie können ansonsten neue Countdowns hinzugefügt werden - ist hier das Erstellen eines eigenen Widgets die einzige Lösung? Es benötigt ja ein Datum und einen Namen?
