  4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
    apollon77A
blocklyjavascript
52 Beiträge 15 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D
    D
    deta
    ich finde es einfach nicht mehr. Ich suche ein Skript, was mir eine Nachtricht auf Telegram sendet, wenn eine
    Instanz nicht mehr Grün ist, also Gelb oder Rot ist.
    Irgendwo hatte ich es bereits schon mal gesehen, finde es aber nicht mehr.
    Hat jemand das am Laufen vielleicht .
    cu Deta
    • sigi234S
      sigi234S
      createState('Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', { "name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
      createState('Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', { "name": "iobroker Servicemeldungen Text" });
      function alarmMail(txt) {
          txt = 'System Adapter ' + txt;
          sendTo('email.0', 'iobroker - ' + txt);
          setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', txt);
          log('iobroker - System Adapter ' + (txt));
      var cnt = 0;
      on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) {
          if (dp.state.val === true)
              log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
          var id = (dp.id.split('.'));
          if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'ical' && id[2] != 'dwd' && id[2] != 'yr') {
              if (dp.state.val) {
                  cnt--;
                  if (cnt <= 0) {
                      // alarmMail('laufen fehlerfrei');
                      setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', false);
                      setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', ' iobroker - Systemadapter laufen fehlerfrei');
                      log('iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                      cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
              } else {
                  if (dp.state.val === false)
                      id = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                  var instance = getObject(id);
                  if (instance.common.enabled) {
                      alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name);
                      setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', true);
      • sigi234S sigi234
        var cnt = 0;
                if (dp.state.val) {
                    cnt--;
                    if (cnt <= 0) {
                } else {
        D
        D
        deta
        @sigi234 Danke, scheint aber nur eine Mail zu versenden. Bräuchte das für Telegram.
        • D deta
          sigi234S
          sigi234S
          @deta sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
          sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
          • eumatsE
            eumatsE
            eumats
            schrieb am zuletzt editiert von eumats
            Muss das in Zeile 31 nicht
            if (!instance.common.enabled)
            heißen?
            PS: Danke für das Skript!
            sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • eumatsE eumats
              heißen?
              sigi234S
              sigi234S
              @eumats sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
              heißen?
              Ist nicht von mir............ist von @paul53
              https://forum.iobroker.net/topic/8779/bei-störung-e-mail-versenden/36
              • eumatsE eumats
                heißen?
                paul53P
                paul53P
                heißen?
                Nein, eine Störung liegt nur vor, wenn die Instanz freigegeben ist (laufen soll).
                eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  heißen?
                  eumatsE
                  eumatsE
                  eumats
                  Ahh. Jetzt hat es geklingelt. Ich hatte zum stimulieren eines Ausfalls einen Adapter deaktiviert und mich gewundert das nix kommt. 😀
                  Zwei Fragen noch:
                  1. Wie kann ich die Funktion des Skripts denn testen? EDIT: Das habe ich mit einem kill -9 <pid> hinbekommen.
                  2. In Deinem original Skript steht nach Zeile 35 noch ein cnt++. Ist das erforderlich?
                  • eumatsE eumats
                    Zwei Fragen noch:
                    paul53P
                    paul53P
                    @eumats sagte:
                    Ja. Das Skript ist an mehreren Stellen verändert worden. Die Variable cnt ist dafür gedacht, dass ein Wert > 0 im Datenpunkt 'Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung' anzeigt, dass mindestens eine Instanz gestört ist.
                    • sigi234S sigi234
                      D
                      D
                      deta
                      @sigi234 sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                      ich hab absolut kein Plan wo das genau eingebaut werden muss.. 😡
                      • Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        Ersetze "email" einfach durch "telegram"
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • D
                          D
                          deta
                          Scheint zu funktionieren .
                          Nur jetzt Meckert er . das der Adapter Das Wetter und tvspielfilm ein Problem mit alive haben.
                          Laufen aber .
                          cu Deta
                          paul53P thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • eumatsE
                            eumatsE
                            eumats
                            Ich habe das Skript etwas abgewandelt um genau diese kurzen Aussetzer der Adapter abzufangen. Wobei zugegebenermaßen noch der Test aussteht, ob das Skript auch etwas melden, wenn die Ausfall nicht nur kurz war. Da habe ich noch keine Idee, wie ich das Stimulieren kann.
                            // Überwacht alle laufenden Adapter
                            function alarmMeldung(txt) {
                                txt = 'Adapter läuft nicht ordnungsgemäß: ' + txt;
                                sendeStatusPerTelegram(txt);
                                log(txt);
                            var cnt = 0,
                                timeoutZeit = 1 * 60000;
                                if (dp.state.val)
                                    //log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                                // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka'
                                if (id[2] != 'admin') {
                                    if (dp.state.val) {
                                        cnt--;
                                        if (cnt <= 0) {
                                            log('Adapter laufen fehlerfrei');
                                     } else {
                                        log('### Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                                        var timeout = setTimeout(function () {
                                            var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]),
                                                newid  = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]),
                                                instance = getObject(newid);
                                            log('### Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + id[2])
                                            // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
                                            if (!getState(dpname).val) {
                                                    alarmMeldung(dp.common.name);
                                            } else {
                                                log('### Der Fehler hat selbst geheilt: '+ id[2])
                                        }, timeoutZeit);
                                        cnt++;
                            • D deta
                              Laufen aber .
                              cu Deta
                              paul53P
                              paul53P
                              @deta sagte:
                              Laufen die Instanzen nicht ständig ? Dann ergänze die Zeile
                                  if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'daswetter' && id[2] != 'tvspielfilm') {
                              um diese Adapter.
                              eumatsE M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @deta sagte:
                                um diese Adapter.
                                eumatsE
                                eumatsE
                                eumats
                                Ich glaube er meint mehr, dass der Zustand "toggelt". Also alive kurzzeitig auf false geht. Ich hatte heute morgen z.B. 10 Meldungen das der Adapter web nicht geht, obwohl alles ok ist.
                                • D
                                  D
                                  deta
                                  Es kommt aber immer alle paar Minuten, das die beiden Adapter ein problem mit Alive haben. So die Nachricht.
                                  Ich versuche mal die Ergänzung.
                                  • D
                                    D
                                    deta
                                    bis jetzt ist alles gut. Beobachte es weiter..
                                    • D deta
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @deta Das sind beides Adapter, die sich Daten aus dem Internet holen. Verhält sich connected genauso wie alive ?
                                        eumatsE
                                        eumatsE
                                        eumats
                                        Bei mir waren es Web und Backitup...
                                        • D
                                          D
                                          deta
                                          Ich denke das hängt damit zusammen , das diese nicht immer aktiv sind, sondern nur kurz zum Datenabgleich.
                                          83.9k
