Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
ich finde es einfach nicht mehr. Ich suche ein Skript, was mir eine Nachtricht auf Telegram sendet, wenn eine
Instanz nicht mehr Grün ist, also Gelb oder Rot ist.Irgendwo hatte ich es bereits schon mal gesehen, finde es aber nicht mehr.
Hat jemand das am Laufen vielleicht .
cu Deta
createState('Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', { "name": "iobroker Servicemeldungen Störung" }); createState('Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', { "name": "iobroker Servicemeldungen Text" }); function alarmMail(txt) { txt = 'System Adapter ' + txt; sendTo('email.0', 'iobroker - ' + txt); setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', txt); log('iobroker - System Adapter ' + (txt)); } var cnt = 0; on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) { if (dp.state.val === true) log('trigger für Adapterüberwachung aktiv'); var id = (dp.id.split('.')); if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'ical' && id[2] != 'dwd' && id[2] != 'yr') { if (dp.state.val) { cnt--; if (cnt <= 0) { // alarmMail('laufen fehlerfrei'); setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', false); setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Text', ' iobroker - Systemadapter laufen fehlerfrei'); log('iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei'); cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0 } } else { if (dp.state.val === false) id = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]); var instance = getObject(id); if (instance.common.enabled) { alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name); setState('javascript.0.Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung', true); cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0 } } } }); -
@deta sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
@sigi234 Danke, scheint aber nur eine Mail zu versenden. Bräuchte das für Telegram.
sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
@eumats sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
Muss das in Zeile 31 nicht
if (!instance.common.enabled)heißen?
PS: Danke für das Skript!
Ist nicht von mir............ist von @paul53
https://forum.iobroker.net/topic/8779/bei-störung-e-mail-versenden/36
Nein, eine Störung liegt nur vor, wenn die Instanz freigegeben ist (laufen soll).
Ahh. Jetzt hat es geklingelt. Ich hatte zum stimulieren eines Ausfalls einen Adapter deaktiviert und mich gewundert das nix kommt.
Zwei Fragen noch:
- Wie kann ich die Funktion des Skripts denn testen? EDIT: Das habe ich mit einem kill -9 <pid> hinbekommen.
- In Deinem original Skript steht nach Zeile 35 noch ein cnt++. Ist das erforderlich?
Zwei Fragen noch:
@eumats sagte:
Ja. Das Skript ist an mehreren Stellen verändert worden. Die Variable cnt ist dafür gedacht, dass ein Wert > 0 im Datenpunkt 'Status.ioBroker.Adapterüberwachung.Störung' anzeigt, dass mindestens eine Instanz gestört ist.
@sigi234 sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
ich hab absolut kein Plan wo das genau eingebaut werden muss..
Scheint zu funktionieren .
Nur jetzt Meckert er . das der Adapter Das Wetter und tvspielfilm ein Problem mit alive haben.
Laufen aber .cu Deta
Ich habe das Skript etwas abgewandelt um genau diese kurzen Aussetzer der Adapter abzufangen. Wobei zugegebenermaßen noch der Test aussteht, ob das Skript auch etwas melden, wenn die Ausfall nicht nur kurz war. Da habe ich noch keine Idee, wie ich das Stimulieren kann.
// Überwacht alle laufenden Adapter function alarmMeldung(txt) { txt = 'Adapter läuft nicht ordnungsgemäß: ' + txt; sendeStatusPerTelegram(txt); log(txt); } var cnt = 0, timeoutZeit = 1 * 60000; on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) { if (dp.state.val) //log('trigger für Adapterüberwachung aktiv'); var id = (dp.id.split('.')); // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka' if (id[2] != 'admin') { if (dp.state.val) { cnt--; if (cnt <= 0) { log('Adapter laufen fehlerfrei'); cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0 } } else { log('### Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]); var timeout = setTimeout(function () { var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]), newid = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]), instance = getObject(newid); log('### Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + id[2]) // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren if (!getState(dpname).val) { if (instance.common.enabled) { alarmMeldung(dp.common.name); cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0 } } else { log('### Der Fehler hat selbst geheilt: '+ id[2]) } }, timeoutZeit); cnt++; } } }); -
@deta sagte:
Laufen die Instanzen nicht ständig ? Dann ergänze die Zeile
if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'daswetter' && id[2] != 'tvspielfilm') {um diese Adapter.
Es kommt aber immer alle paar Minuten, das die beiden Adapter ein problem mit Alive haben. So die Nachricht.
Ich versuche mal die Ergänzung. -
bis jetzt ist alles gut. Beobachte es weiter..
@deta Das sind beides Adapter, die sich Daten aus dem Internet holen. Verhält sich connected genauso wie alive ?
Ich denke das hängt damit zusammen , das diese nicht immer aktiv sind, sondern nur kurz zum Datenabgleich.
