    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S szimpel
    Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
    Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
    Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
    Viele Grüße,
    Stefan
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #434
    @s-bormann
    Eine Frage zum Helligkeitssensor-Symbol. Der zeigt bei mir immer eine "dunkle" Sonne an. Bei welchen Werten ist das Symbol hell und wann dunkel ?
    Zweite Frage. Ich benutze den Alexa2 Adapter und Wert um z.B. Radiosender einzugeben. Speziell bei Wert muss ich immer erst in eine Ecke von dem geöffneten PopUp klicken, dann wird der eingetragene "Wert" übernommen. Ist das so, oder geht das auch anders ? (Return oder Enter gehen nicht)
    • s.bormannS s.bormann
      @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hallo, ich habe bei den Widgets für Temperatur den Fehler, dass wenn ich auf der Startseite bin (hier sind die Sensoren) dann auf Favoriten wechsel und wieder zurück zu start (mit den Buttons aus iQontrol), dass die Widgets von Temperatur dann nur noch den Namen anzeigen, aber die Werte weg sind. Ich muss dann jedes mal die seite mit nach-unten-ziehen aktualisieren, damit die Werte wieder angezeigt werden.
      Hat das Problem hier noch jemand?
      Das geht bei mir problemlos. Welches System nutzt Du (welchen Browser)?
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #435
      @s-bormann habe das Problem auch an meinem PC feststellen können (Chrome Browser). Wenn ich iQontrol öffne, sind alle Widgets gefüllt. Wechsel ich auf eine andere Seite und dann wieder zurück, sind alle ungefüllt :(
      Betroffen sind Zigbee-Sensoren (Xiaomi) sowie HM-IP-Sensoren. Befüllt habe ich die Widgets wie folgt:
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #436
        @s-bormann
        noch eine Frage hinterher, wird man irgendwann bzw. kann man schon jetzt die Schriftfarbe verändern ?
        Bei dunklen Hintergrundbildern in der Kachel ist die schwarze Schrift nicht so gut.
        • K Kueppert
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #437
          @Kueppert
          ich habe dieses Problem mit HMIP nicht. (Chrome am Handy/Android und Chrome am MAC)
          • dslraserD dslraser
            @Kueppert
            Kueppert
            #438
            @dslraser jetzt hab ich sogar den Adapter komplett gelöscht, neu installiert (Bilder vergessen zu sichern argh) und gleiches Problem weiterhin...keine Ahnung woran es liegt :(
            dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #439
              @Kueppert
              hm, gute Frage...Irgendwie scheint es ja dann nicht richtig geladen zu werden.
              Version habe ich übrigens 0.0.24
              • K Kueppert
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #440
                @Kueppert bei meinen HomeMatic TFKs (klassisch, non IP) kann ich das auch nicht bestätigen.
                Die Status passen bei jedem Aufruf.
                  @Kueppert
                  Kueppert
                  #441
                  @dslraser hab ich auch drauf...Z-Wave läuft auf nem Slave im Multihost und Homematic auch auf nem separaten Pi, aber das sollte nicht der Grund sein, warum die Objekte bei mir leer bleiben wenn ich die Ansicht verlasse
                  PS: Blödsinn...meine Sensoren sind Zigbee, nicht Z-Wave :D läuft über den Stick vom artek
                  • BBTownB BBTown
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #442
                    @BBTown
                    selbst wenn ich auf der Ansicht bleibe und ein Fenster/Tür öffne, oder was auch immer für einen Wert ändere, ändert sich auch "live" der Status in der Ansicht.
                    K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @BBTown
                      Kueppert
                      #443
                      @dslraser bei mir nicht...ich muss manuell das Browser-Fenster aktualisieren, ansonsten tut sich da garnichts bei mir...Handy und Browser am PC gleiches Verhalten (beides Chrome). Gerade am PC auch mit firefox getestet...gleiches Bild
                      web-Adapter sieht wie folgt aus:
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #444
                        @Kueppert @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        auch das kann ich bestätigen
                        • BBTownB BBTown
                          Kueppert
                          #445
                          @BBTown habt ihr irgendwo etwas eingestellt extra für iQontrol??
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #446
                            nicht, dass ich wüßte.
                            Meine Web-Adapter Einstellungen weichen lediglich etwas von den Deinen ab, wobei ich aber nicht im geringsten sagen kann, ob dies Auswirkungen auf das Verhalten hat
                            • BBTownB BBTown
                              Kueppert
                              #447
                              @BBTown nein ☹
                              ach...ich mach nochmal alles neu...ich teste mal, wenn ich wieder was Zeit hab. Kind und Frau kommen gleich nach Hause..danke schon mal für eure Hilfe. Bs ;)
                              Äähh:
                              $ ./iobroker del iqontrol
                              Delete adapter "iqontrol"
                              host.iobrokerNUC no instances of adapter iqontrol found
                              host.iobrokerNUC Counted 1 adapters for iqontrol
                              host.iobrokerNUC Counted 1 states of iqontrol
                              host.iobrokerNUC Counted 1 states (system.adapter.iqontrol.*) from states
                              host.iobrokerNUC Deleting 2 object(s).
                              host.iobrokerNUC Deleting 1 state(s).
                              npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ERROR: Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobrokerNUC: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                              ERROR: You might have to delete it yourself!
                              process exited with code 0
                              Okay, das mache ich auch ein andermal...
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #448
                                ich muss bei chrome immer wieder mal die browserdaten löschen - damit ist dann wieder ruhe mit fehlern für eine zeit!
                                • K Kueppert
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #449
                                  @Kueppert
                                  der einzige Unterschied den ich sehe, ich habe im web Adapter alle IP Adressen zugelassen. Das kann ich bei @BBTown leider nicht sehen.
                                    @jensfr Hi, im latest sollte er drin sein. Es dauert aber immer ein wenig, bis die Liste geupdated wird. Wenn ich eine neue Version hochlade, dauert es bei mir in der Regel einen Tag, bis sie als verfügbar im iobroker erscheint.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #450
                                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Die latest Repro wird einmal in der Nacht aktualisiert
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                      Kueppert
                                      #451
                                      So, neu installiert, über WINSCP im Iobroker den Ordner manuell vorher gelöscht...jetzt wird garkein State mehr aktualisiert - nicht mal initial angezeigt ob offen oder zu...ich kakk ab. Ich geb für heute auf
                                        Kueppert
                                        #452
                                        So,
                                        noch ein Versuch...habe festgestellt, dass bei den Zigbee-Sensoren der Zustand true/false lautet, nicht closed/open:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Wohnzimmer-Fenster",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "state"
                                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1551xxxxxx713,
                                          "_id": "zigbee.0.00158d0xxxxxxxx5.opened",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "native": {}
                                        Kann iQontrol damit im Widget Türen oder Fenster evtl. nicht umgehen?
                                        ioBroker-uptime wird fleissig aktualisiert in meiner Ansicht ...
                                        dslraserD crunchipC s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          So,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "state"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "native": {}
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #453
                                          @Kueppert
                                          kann ich Dir leider mangels Hardware nicht sagen.
                                          Probiere doch einfach mal bei einem Fenster Wert oder einen Schalter. (nicht zum schalten, nur um zu gucken ob es dann anzeigt, und auch live anzeigt)
