    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
    Bingo
    Das wars!
    Hab statt 360 jetzt 65535 im RAW eingetragen.
    Funktioniert 1A
    Ich muss da leider etwas Wasser in den Wein kippen.
    Bei mir ist schon die ganze Zeit der Wertebereich zwischen 0 und 65335 :-(
    Ich verwende die Version 1.2.3 von jens-maus
      "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnbereich.hue",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Philips_hue.Wohnbereich.hue",
        "read": true,
        "write": true,
        "type": "number",
        "role": "level.color.hue",
        "min": 0,
        "max": 65535
      "native": {
        "id": "6"
      "from": "system.adapter.hue.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1546509953363,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Hmm, vielleicht musst Du max mal auf 360 stellen? Ich vermute: Der Wertebereich wurde irgendwann von 65353 auf 360 umgestellt - dabei wurden aber die min und max-werte von bestehenden Datenpunkte nicht mit geändert. Versuchs mal, vielleicht klappts!
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #431
    @s-bormann nun können wir uns ein wenig irritiert am Kopf kratzen.
    • Downgrade auf die v.0.6.8
    • keine Änderung des Verhaltens bei HUE
    • dann habe ich eine von mir gern verwendete Testgruppe gelöscht
    • aus der HUE-Bridge (durch Adapter-Neustart) neu einlesen lassen.
    • und siehe da, plötzlich funktionieren die HUE Einstellungen
    • update auf die v.1.2.3 (github von jensmaus)
    • weiterhin einwandfreie Funktion der HUE Einstellungen auch mit dieser Version
    • auch bei Lampen/Gruppen die zuvor nicht funktionierten, ohne, dass ich diese gelöscht hätte
    I keep you informed 😎
    • BBTownB BBTown
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #432
      Unglaublich, wie komplex das werden kann, wenn mehrere Adapter in mehreren Versionen zusammenspielen sollen :)
      Egal, hauptsache es läuft jetzt!
        szimpel
        #433
        Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
        Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
        Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
        Viele Grüße,
        Stefan
        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S szimpel
          Viele Grüße,
          Stefan
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #434
          @s-bormann
          Eine Frage zum Helligkeitssensor-Symbol. Der zeigt bei mir immer eine "dunkle" Sonne an. Bei welchen Werten ist das Symbol hell und wann dunkel ?
          Zweite Frage. Ich benutze den Alexa2 Adapter und Wert um z.B. Radiosender einzugeben. Speziell bei Wert muss ich immer erst in eine Ecke von dem geöffneten PopUp klicken, dann wird der eingetragene "Wert" übernommen. Ist das so, oder geht das auch anders ? (Return oder Enter gehen nicht)
            @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hallo, ich habe bei den Widgets für Temperatur den Fehler, dass wenn ich auf der Startseite bin (hier sind die Sensoren) dann auf Favoriten wechsel und wieder zurück zu start (mit den Buttons aus iQontrol), dass die Widgets von Temperatur dann nur noch den Namen anzeigen, aber die Werte weg sind. Ich muss dann jedes mal die seite mit nach-unten-ziehen aktualisieren, damit die Werte wieder angezeigt werden.
            Hat das Problem hier noch jemand?
            Das geht bei mir problemlos. Welches System nutzt Du (welchen Browser)?
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #435
            @s-bormann habe das Problem auch an meinem PC feststellen können (Chrome Browser). Wenn ich iQontrol öffne, sind alle Widgets gefüllt. Wechsel ich auf eine andere Seite und dann wieder zurück, sind alle ungefüllt :(
            Betroffen sind Zigbee-Sensoren (Xiaomi) sowie HM-IP-Sensoren. Befüllt habe ich die Widgets wie folgt:
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #436
              @s-bormann
              noch eine Frage hinterher, wird man irgendwann bzw. kann man schon jetzt die Schriftfarbe verändern ?
              Bei dunklen Hintergrundbildern in der Kachel ist die schwarze Schrift nicht so gut.
              • K Kueppert
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #437
                @Kueppert
                ich habe dieses Problem mit HMIP nicht. (Chrome am Handy/Android und Chrome am MAC)
                • dslraserD dslraser
                  @Kueppert
                  Kueppert
                  #438
                  @dslraser jetzt hab ich sogar den Adapter komplett gelöscht, neu installiert (Bilder vergessen zu sichern argh) und gleiches Problem weiterhin...keine Ahnung woran es liegt :(
                  dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #439
                    @Kueppert
                    hm, gute Frage...Irgendwie scheint es ja dann nicht richtig geladen zu werden.
                    Version habe ich übrigens 0.0.24
                    • K Kueppert
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #440
                      @Kueppert bei meinen HomeMatic TFKs (klassisch, non IP) kann ich das auch nicht bestätigen.
                      Die Status passen bei jedem Aufruf.
                        @Kueppert
                        Kueppert
                        #441
                        @dslraser hab ich auch drauf...Z-Wave läuft auf nem Slave im Multihost und Homematic auch auf nem separaten Pi, aber das sollte nicht der Grund sein, warum die Objekte bei mir leer bleiben wenn ich die Ansicht verlasse
                        PS: Blödsinn...meine Sensoren sind Zigbee, nicht Z-Wave :D läuft über den Stick vom artek
                        • BBTownB BBTown
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #442
                          @BBTown
                          selbst wenn ich auf der Ansicht bleibe und ein Fenster/Tür öffne, oder was auch immer für einen Wert ändere, ändert sich auch "live" der Status in der Ansicht.
                          K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @BBTown
                            Kueppert
                            #443
                            @dslraser bei mir nicht...ich muss manuell das Browser-Fenster aktualisieren, ansonsten tut sich da garnichts bei mir...Handy und Browser am PC gleiches Verhalten (beides Chrome). Gerade am PC auch mit firefox getestet...gleiches Bild
                            web-Adapter sieht wie folgt aus:
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #444
                              @Kueppert @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              auch das kann ich bestätigen
                              • BBTownB BBTown
                                Kueppert
                                #445
                                @BBTown habt ihr irgendwo etwas eingestellt extra für iQontrol??
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #446
                                  nicht, dass ich wüßte.
                                  Meine Web-Adapter Einstellungen weichen lediglich etwas von den Deinen ab, wobei ich aber nicht im geringsten sagen kann, ob dies Auswirkungen auf das Verhalten hat
                                  • BBTownB BBTown
                                    Kueppert
                                    #447
                                    @BBTown nein ☹
                                    ach...ich mach nochmal alles neu...ich teste mal, wenn ich wieder was Zeit hab. Kind und Frau kommen gleich nach Hause..danke schon mal für eure Hilfe. Bs ;)
                                    Äähh:
                                    $ ./iobroker del iqontrol
                                    Delete adapter "iqontrol"
                                    host.iobrokerNUC no instances of adapter iqontrol found
                                    host.iobrokerNUC Counted 1 adapters for iqontrol
                                    host.iobrokerNUC Counted 1 states of iqontrol
                                    host.iobrokerNUC Counted 1 states (system.adapter.iqontrol.*) from states
                                    host.iobrokerNUC Deleting 2 object(s).
                                    host.iobrokerNUC Deleting 1 state(s).
                                    npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ERROR: Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobrokerNUC: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                                    ERROR: You might have to delete it yourself!
                                    process exited with code 0
                                    Okay, das mache ich auch ein andermal...
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #448
                                      ich muss bei chrome immer wieder mal die browserdaten löschen - damit ist dann wieder ruhe mit fehlern für eine zeit!
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #449
                                        @Kueppert
                                        der einzige Unterschied den ich sehe, ich habe im web Adapter alle IP Adressen zugelassen. Das kann ich bei @BBTown leider nicht sehen.
                                          @jensfr Hi, im latest sollte er drin sein. Es dauert aber immer ein wenig, bis die Liste geupdated wird. Wenn ich eine neue Version hochlade, dauert es bei mir in der Regel einen Tag, bis sie als verfügbar im iobroker erscheint.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #450
                                          Die latest Repro wird einmal in der Nacht aktualisiert
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
