    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    Kueppert
    #423
    Hallo, ich habe bei den Widgets für Temperatur den Fehler, dass wenn ich auf der Startseite bin (hier sind die Sensoren) dann auf Favoriten wechsel und wieder zurück zu start (mit den Buttons aus iQontrol), dass die Widgets von Temperatur dann nur noch den Namen anzeigen, aber die Werte weg sind. Ich muss dann jedes mal die seite mit nach-unten-ziehen aktualisieren, damit die Werte wieder angezeigt werden.
    Hat das Problem hier noch jemand?
    • G Offline
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von gosund
      #424
      Benutzt hier jemand diesen Adapter in Verbindung mit dem Zigbee-Adapter?
      Ich kann keine Zigbee-Sensoren automatisch einbinden. Zwar sehe ich die Instanz (Zigbee.0), aber wenn ich sie aufklappe, fehlen die Ordner der einzelnen Sensoren/Aktoren.
      Die Zuordnung der einzelnen Datenpunkte klappt, ist allerdings recht müsig...
      M K 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gosund
        Mordrad
        #425
        @gosund Ich nutze den Zigbee Adapter. Allerdings habe ich keine Sensoren. Nur Zwischenstecker und Lampen. Apropro hat schon einer versucht mit dem Zigbee Adapter die Farbe von Hue Lampen einzustellen? Das mag bei mir aktuell scheinbar noch nicht.
        • K Kueppert
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #426
          @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Das geht bei mir problemlos. Welches System nutzt Du (welchen Browser)?
          • Tobias KettnerT Tobias Kettner
            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Nun habe ich aber auch ein kleineres Anliegen was an den Programmierer geht (oder jemanden der es vielleicht weis).
            Wie kann ich die kleinen Icons zu den jeweiligen Buttons ausblenden lassen?
            Wieso?
            Naja ich möchte in den Feldern zB einen Benzinpreis einblenden lassen ohne das das Logo verdeckt ist.
            Ich hoffe da gibt es eine Möglichkeit?
            Das geht aktuell noch nicht, wird aber gehen, wenn man irgendwann die Icons selbst auswählen kann. Das ist in Planung.
            Und kann mir evtl jemand helfen das ich bei der Anwesehnheit (Wlan Gerät aktiv) nicht nur false und true angezeigt >bekomme?
            Du musst dem Datenpunkt, auf den Du verlinkst (also nicht iqontrol.0....), ein common.states-Argument hinzufügen, in dem true und false übersetzt werden, z.B. so:
            Statt "0": "Abwesend", ... gibtst Du "true": "Abwesend", "false": "Anwesend" ein.
            Ich habe mich dran versucht, aber mehr als eine "0" unter meinem Namen im Feld habe ich nicht hinbekommen.
            Hättest du evtl die Gabe es für mich auf diese Verlinkung zu schreiben?
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Papa",
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "indicator.reachable",
                "desc": "Ping state of 192.168.178.62"
              "native": {
                "ip": "192.168.178.62"
              "from": "system.adapter.ping.0",
              "ts": 1558252208371,
              "_id": "ping.0.raspberrypi.192_168_178_62",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Dort soll nur stehen "Ist Zuhause" oder "Ist nicht Zuhause".
            Danke schon mal für deinen Tip.
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #427
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Papa",
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "states": {"true": "Ist nicht zuhause", "false": "Ist zuhause"},
               "native": {
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
            Versuch es mal damit. Wenn das nicht klappt, dann versuche es noch mal ohne die Anführungszeichen um "true" und "false".
            Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #428
              @s-bormann den fully Browser auf meinem Tablet. Hm, Mist, liegt dann daran evtl...
              Nachtrag: nein, am Handy mit Chrome das gleiche Problem...
              • G gosund
                Kueppert
                #429
                @gosund ich habe genau das gleiche festgestellt. Have meine Sensoren Manuel hinzugefügt (Tür- sowie Temperaturen/humdidity-Sensoren)
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "Papa",
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                  Tobias KettnerT Offline
                  Tobias Kettner
                  #430
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "Papa",
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                  Hab es jetzt mal so probiert und auch ohne die " Jedoch schreibt er dann im IOBroker unter objekte den wert Ist zuhause (true) auber im Button nur true.
                  Der Code wurde auch vom Ping Object genauso angepasst wie ich es slebst händerisch gemacht hatte und auch keinen erfolg damit hatte.
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Papa",
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "states": {
                        "true": "Ist zuhause",
                        "false": "Ist nicht zuhause"
                    "native": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Ich würde sagen, ich mache es mir erstmal ganz einfach, das ich ein Unterobjetzt anlege was einzig nur true ausgibt und ändere das ausgegebene wort einfach ab. dann habe ich zwar NaN falls ich nicht zuhause bin, dafür dann aber Ist zuhause wenn ich da bin.
                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
                    Bingo
                    Das wars!
                    Hab statt 360 jetzt 65535 im RAW eingetragen.
                    Funktioniert 1A
                    Ich muss da leider etwas Wasser in den Wein kippen.
                    Bei mir ist schon die ganze Zeit der Wertebereich zwischen 0 und 65335 :-(
                    Ich verwende die Version 1.2.3 von jens-maus
                      "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.hue",
                        "min": 0,
                        "max": 65535
                      "native": {
                        "id": "6"
                      "from": "system.adapter.hue.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1546509953363,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Hmm, vielleicht musst Du max mal auf 360 stellen? Ich vermute: Der Wertebereich wurde irgendwann von 65353 auf 360 umgestellt - dabei wurden aber die min und max-werte von bestehenden Datenpunkte nicht mit geändert. Versuchs mal, vielleicht klappts!
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #431
                    @s-bormann nun können wir uns ein wenig irritiert am Kopf kratzen.
                    • Downgrade auf die v.0.6.8
                    • keine Änderung des Verhaltens bei HUE
                    • dann habe ich eine von mir gern verwendete Testgruppe gelöscht
                    • aus der HUE-Bridge (durch Adapter-Neustart) neu einlesen lassen.
                    • und siehe da, plötzlich funktionieren die HUE Einstellungen
                    • update auf die v.1.2.3 (github von jensmaus)
                    • weiterhin einwandfreie Funktion der HUE Einstellungen auch mit dieser Version
                    • auch bei Lampen/Gruppen die zuvor nicht funktionierten, ohne, dass ich diese gelöscht hätte
                    I keep you informed 😎
                    • BBTownB BBTown
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #432
                      Unglaublich, wie komplex das werden kann, wenn mehrere Adapter in mehreren Versionen zusammenspielen sollen :)
                      Egal, hauptsache es läuft jetzt!
                        szimpel
                        #433
                        Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
                        Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
                        Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
                        Viele Grüße,
                        Stefan
                        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S szimpel
                          Viele Grüße,
                          Stefan
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #434
                          @s-bormann
                          Eine Frage zum Helligkeitssensor-Symbol. Der zeigt bei mir immer eine "dunkle" Sonne an. Bei welchen Werten ist das Symbol hell und wann dunkel ?
                          Zweite Frage. Ich benutze den Alexa2 Adapter und Wert um z.B. Radiosender einzugeben. Speziell bei Wert muss ich immer erst in eine Ecke von dem geöffneten PopUp klicken, dann wird der eingetragene "Wert" übernommen. Ist das so, oder geht das auch anders ? (Return oder Enter gehen nicht)
                            Kueppert
                            #435
                            @s-bormann habe das Problem auch an meinem PC feststellen können (Chrome Browser). Wenn ich iQontrol öffne, sind alle Widgets gefüllt. Wechsel ich auf eine andere Seite und dann wieder zurück, sind alle ungefüllt :(
                            Betroffen sind Zigbee-Sensoren (Xiaomi) sowie HM-IP-Sensoren. Befüllt habe ich die Widgets wie folgt:
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #436
                              @s-bormann
                              noch eine Frage hinterher, wird man irgendwann bzw. kann man schon jetzt die Schriftfarbe verändern ?
                              Bei dunklen Hintergrundbildern in der Kachel ist die schwarze Schrift nicht so gut.
                              • K Kueppert
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #437
                                @Kueppert
                                ich habe dieses Problem mit HMIP nicht. (Chrome am Handy/Android und Chrome am MAC)
                                • dslraserD dslraser
                                  @Kueppert
                                  Kueppert
                                  #438
                                  @dslraser jetzt hab ich sogar den Adapter komplett gelöscht, neu installiert (Bilder vergessen zu sichern argh) und gleiches Problem weiterhin...keine Ahnung woran es liegt :(
                                  dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #439
                                    @Kueppert
                                    hm, gute Frage...Irgendwie scheint es ja dann nicht richtig geladen zu werden.
                                    Version habe ich übrigens 0.0.24
                                    • K Kueppert
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #440
                                      @Kueppert bei meinen HomeMatic TFKs (klassisch, non IP) kann ich das auch nicht bestätigen.
                                      Die Status passen bei jedem Aufruf.
                                        @Kueppert
                                        Kueppert
                                        #441
                                        @dslraser hab ich auch drauf...Z-Wave läuft auf nem Slave im Multihost und Homematic auch auf nem separaten Pi, aber das sollte nicht der Grund sein, warum die Objekte bei mir leer bleiben wenn ich die Ansicht verlasse
                                        PS: Blödsinn...meine Sensoren sind Zigbee, nicht Z-Wave :D läuft über den Stick vom artek
                                        • BBTownB BBTown
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #442
                                          @BBTown
                                          selbst wenn ich auf der Ansicht bleibe und ein Fenster/Tür öffne, oder was auch immer für einen Wert ändere, ändert sich auch "live" der Status in der Ansicht.
                                          K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
