  4. Backup IT Einrichtung mit Synology NAS
    5.7k
synology nasanleitungbackitup
54 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    hier hast du eine Anleitung für Synology über den Aufgabenplaner der DS
    lost in translationL Offline
    lost in translation
    @MyzerAT
    Also, den Schraubenschlüssel habe ich gefunden.
    Auf der Synology habe ich den user "pi" mit gleichem passwort wie auf der cube eingerichtet.
    -> hier sei darauf hingewiesen, ich habe eine synology, die keine docker Installation vorsieht. Deswegen habe ich einen Raspi neben die Synology in den "Serverschrank" gelegt.
    Momentan bekomme ich bei Backupversuch folgende Nachricht:
    lTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"homes/pi/backups/standard","dirMinimal":"homes/pi/backups/standard","dirTotal":"homes/pi/backups/complete","user":"","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting Cube2:/homes/pi/backups/standard
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount Cube2:/homes/pi/backups/standard /opt/iobroker/backups
    homes/pi ist das homeverzeichnis des Users pi. Eigentlich sollte der User da auch Zugriff haben.
    denke ich.
    wie könnte ich das denn mal zu Fuß vom pi aus ausprobieren?
    Folgendes habe ich im Adapter eingestellt:
    ciao
    frank
    • lost in translationL lost in translation
      @MyzerAT
      denke ich.
      ciao
      frank
      @lost-in-translation sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
      Korrekt!
      Aber nur der User pi, nicht der User iobroker!
      lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
        Korrekt!
        lost in translation
        @Homoran
        Nur welches Passwort würde dann der User iobroker benutzen?
        Oder: woher weiß die Synology, dass der user iobroker auf dem Raspberry Zugriff haben darf?
        Ich hab jetzt mal CIFS eingestellt, da kann man ja username und pw eingeben:
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"Cube2","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"homes/pi/backups/standard","dirMinimal":"homes/pi/backups/standard","dirTotal":"homes/pi/backups/complete","user":"pi","pass":"****"}
        [ERROR] [mount] - [undefined mount error: cifs filesystem not supported by the system
        mount error(19): No such device
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=pi,password=verrate:ich:Niemandem2019,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Cube2/homes/pi/backups/standard /opt/iobroker/backups
        Ich probier jetzt mal mit der SMB Version ...
        ciao
        frank
          @Homoran
          ciao
          frank
          lost in translation
          schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
          was bedeutet das jetzt eigentlich "filesystem not supported by the system"?
          und welches system?
          Mein erster Tip wäre, das raspi-system will nicht cifs spielen. Das cifs aus den prerequisites ist aber bereits installiert.
          BTW.: Ist das ein beabsichtigtes Verhalten, dass das Passwort in der Error-Message nicht maskiert ist?
          Gestartet...
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"cube2","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"homes/pi/backups/standard","dirMinimal":"homes/pi/backups/standard","dirTotal":"homes/pi/backups/complete","user":"pi","pass":"****"}
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=pi,password=42:VerrateIchAberNicht,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //cube2/homes/pi/backups/standard /opt/iobroker/backups
          Ich habe das Passwort mal selber maskiert für den Quote hier.
          Mein Passwort enthält numerische Werte, Doppelpunkt, Groß/Klein schreibung, ist 8 Zeichen lang. Und bevor ich es übermalt habe sah es korrekt aus.
          Das brachte der Befehl, das CIFS zu installieren:
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
          cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Gibt es nochwas, was ich auf dem Pi checken könnte?
          EDIT: ich habe mal mit IP statt hostname probiert - gleiches Ergebnis
          Gegenprobe mit falschen Hostname: host not found
          ciao
          frank
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Wenn du Sonderzeichen im Passwort hast, schreibe es in den Einstellungen von Backitup mit Anführungszeichen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              lost in translation
              @simatec
              habe mal ein neues alphanumerisches Passwort vergeben, die Meldung blieb die gleiche.
              Bei bewusst falschem Passwort allerdings auch :-(
              Ich hab dann mal die Meldung gegoogelt und bekam ein paar Befehle zu lesen, die ich mal ausprobiert habe:
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ modprobe cifs
              modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.14.30-v7+/modules.dep.bin'
              modprobe: FATAL: Module cifs not found in directory /lib/modules/4.14.30-v7+
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ uname -r
              4.14.30-v7+
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ find /lib/modules/ -name cifs.ko
              /lib/modules/4.14.98+/kernel/fs/cifs/cifs.ko
              /lib/modules/4.14.98-v7+/kernel/fs/cifs/cifs.ko
              Für meine Laienhaften Begriffe gilt es hier etwas zu reparieren. Nur weiß ich leider nicht wie :-( Die Versionen scheinen nicht zueinander zu passen.
              ciao
              frank
              J lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                schrieb am zuletzt editiert von eumats
                Ich habe das mit dem cifs bei meinem Synology auch nicht hinbekommen. Versuch mal auf NFS umzustellen. Das hat bei mir funktioniert. Er nimmt dann die Logindaten von cifs.
                Vielleicht wäre das ein Verbesserungsvorschlag wert: Also das man auch bei NFS die Log-Daten eingeben kann.
                lost in translationL simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @simatec
                  4.14.30-v7+
                  ciao
                  frank
                  Jan1
                  Ich bin da zwar auch Laie, aber hast CIFS überhaupt installiert, wenn er das schon an meckert?
                  • eumatsE eumats
                    lost in translation
                    @eumats said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                    Das läuft leider auch nicht:
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"cube2","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"homes/pi/backups/standard","dirMinimal":"homes/pi/backups/standard","dirTotal":"homes/pi/backups/complete","user":"pi","pass":"****"}
                    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting cube2:/homes/pi/backups/standard
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount cube2:/homes/pi/backups/standard /opt/iobroker/backups
                    [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":true,"cifs":
                    Merkwürdigerweise sehe ich im Log der Syno nix davon :-(
                    Irgendwie hab ich kein Glück :-(
                    ciao
                    frank
                    • J Jan1
                      lost in translation
                      @Jan1 said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                      Nach meiner Interpretation ist es installiert, da meine Eingabe des Installationsbefehls ergab, das bereits die allerneueste Version installiert ist.
                      Trotzdem ist da was faul, vermute ich.
                      ciao
                      frank
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Teste das ganze erstmal auf der Konsole und verwende mal die IP deines NAS und nicht den Hostname
                        • simatecS simatec
                          lost in translation
                          @simatec
                          cifs habe ich bereits auf der konsole getestet. Wie ich in der konsole ein nfs share mounte, ist mir leider nicht klar. IP-Nummer ändert nichts gegenüber hostname. falscher Hostname ändert dafür die Fehlermeldung auf "unknown host".
                          ciao
                          frank
                            @simatec
                            4.14.30-v7+
                            ciao
                            frank
                            lost in translation
                            @lost-in-translation said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                            @simatec
                            4.14.30-v7+
                            Vielleicht könnte ja mal jemand mit raspi bei dem es klappt diese drei Befehle eingeben und schauen, ob er die gleichen Versionsnummern hat wie ich?
                            Von Windows aus komme ich mit dem User pi per cifs an die Syno und bekomme auch Zugriff auf die Verzeichnisse. Das habe ich mittlerweile auch gecheckt. Leider hab ich grad kein ubuntu o.ä. im Haus.
                            ciao
                            frank
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              hast du in der synology nfs schreibrechte erteilt für die Pi- IP. das kannst du explizit steuern.. dann brauchst du eine Anmeldung.. da die IP das darf
                              • arteckA arteck
                                lost in translation
                                @arteck said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                                Kann es sein, dass Du ein "k" unterschlagen hast? Ich also "keine Anmeldung" bräuchte, wenn ich die IP vom RASPI in der syno eintrage?
                                Dann sollte ich aber wohl besser ein eigenes share für die Backups des iobroker auf der syno anlegen, ansonsten kann ich dem raspi ja nur eine freigabe auf alle home Verzeichnisse gewähren?
                                Eigentlich finde ich das mit cifs und dem homelaufwerk ja sympathischer, aber wenn es nicht anders klappt, richte ich das morgen mal so ein. Habe heute keine Zugriff auf meinen RASPI.
                                ciao
                                frank
                                  ciao
                                  frank
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @lost-in-translation genau keine Anmeldung.. ist richtig
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    Bei mir funktioniert es wie folgt. Vielleicht hilft Dir das weiter…
                                    Ich habe für das Backup ein extra Verzeichnis auf dem NAS angelegt und einen Backupbenutzer eingerichtet. Dieser hat denn volle Schreibrechte auf das Backupverzeichnis bekommen.
                                    Zzgl. habe ich unter den NFS Einstellungen meine iobroker Rechner (Raspi und NUX) als berechtigte Rechner hinterlegt.
                                    In Backitup habe ich folgende eingestellt:
                                    • eumatsE eumats
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @eumats
                                      Die Aussage ist nicht korrekt.
                                      Für nfs werden keine Userdaten verwendet.
                                      nfs und cifs sind komplett unterschiedliche Prozesse.
                                      NFS:
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/bddaf8690b9d3a5961748126819ce87decbc2373/lib/scripts/01-mount.js#L95
                                      CIFS:
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/bddaf8690b9d3a5961748126819ce87decbc2373/lib/scripts/01-mount.js#L72
                                      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @eumats
                                        NFS:
                                        CIFS:
                                        eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        @simatec
                                        aha. Dann habe ich da wohl einen Denkfehler. Ich dachte immer das ich Benutzer und PW mit angeben muss. Aber dann ist es wohl so, dass durch die Freigabe der IP vom iobroker Rechner im NAS jeder Benutzer auf das freigegebenen Verzeichnis schreiben kann.
                                        • eumatsE eumats
                                          lost in translation
                                          @eumats
                                          Mit cifs habe ich das Problem, dass da anscheinend was kaputt ist auf dem raspi. Da forsche ich gerade dran.
                                          NFS krieg ich nicht zur Zusammenarbeit bewegt. Ich habe alles freigegeben, sogar mal für *, aber ich bekomme keinen mount hin, auch nicht von meiner alten cube aus (die ich mal als alternatives linux system hergenommen habe)
                                          ftp funktioniert, leider ist anscheinend SFTP nicht vorgesehen.
                                          Ich würde aber gerne das mit dem CIFS hinbekommen, da ich es generell für eine gute Idee halte, das NAS für den RASPI als Datenablage zu haben. Zudem scheint etwas kaputt zu sein mit dem CIFS und das würde ich gerne einmal sauber haben, bevor mir andere Sachen unerklärlich um die Ohren fliegen.
                                          @simatec
                                          Ist unverschämt, aber hast Du schonmal darüber nachgedacht, sftp optional ebenfalls zu unterstützen? Vom raspi aus der kommandozeile per sftp auf meine cube geht problemlos. Ich hatte bisher FTP ohne s abgeschaltet.
                                          ciao
                                          frank
