  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #378
    Hab mir die v3.0.0 jetzt auch mal installiert und derzeit mit einem Shelly1 im Einsatz.
    Jetzt klappt es auch mit dem Subnetz-Übergriff mit mqtt und ich muss keinen weiteren ioBroker-Host im IoT-VLAN betreiben.
    Bis jetzt keine Fehler, o.ä. festgestellt.
    Gruß,
    Eric
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Merowinger
      Dann vermute ich mal das du die HT auch nicht hast?
      hmm oder moment, die melden sich ja nur alle 6h
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #379
      @Merowinger , die HT sind drin. Musst Du einfach einmal aufmachen und den Knopf drücken. Dann melden die sich an.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • M Merowinger
        @Stuebi oh nein ;-) shelly.0 2019-05-18 14:42:12.177 error Device 192.168.178.171 (shelly4pro-YYYYYY) unknown.
        in einem shutter ist als protocol mqtt drin und hoch und runter gehen... denke wenn einer geht, sollten es alle tun ;-)
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #380
        @Merowinger , Shelly 4 Pro eben (blind) eingebunden. Ich hoffe es passt. Also wenn du einmal testen könntest wäre das klasse.
        Bitte dafür nochmals über die GitHub Katze die Version 3.0.0. laden
        Noch eine Frage heißen die nachher in ioBroker shelly.0.SHSW-4#xxxxxx#1 ?
        • eric2905E eric2905
          Gruß,
          Eric
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #381
          @eric2905 , großartig! Genau für solche Fälle habe ich MQTT eingebunden.
          VG und Danke fürs Testen
            Merowinger
            #382
            im alten Adapter heißen sie
            Device SHSW-44#BugsBunny#1
            im neuen
            Device SHSW-4#DonaldDuck#1
            StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Merowinger
              im neuen
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #383
              @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
              im neuen
              Das ändere ich noch auf 44. Muss jetzt einmal vor die Tür mit meiner Frau. Kleiner Spaziergang😏
              • M Merowinger
                im neuen
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #384
                @Merowinger , die 4 habe ich jetzt auf 44 geändert. Nur das da jetzt DonaldDuck statt BugsBunny als Name steht ist nicht mein Verdienst ;-)
                Kannst bitte nochmals testen. Die Version ist weiterhin 3.0.0
                Stübi
                  Merowinger
                  schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                  #385
                  Jippie, es taucht alles auf. Nur irgendwie bin ich noch zu deppert die plug s auch zu schalten.
                  Der Link hier
                  shelly.0.SHPLG-1#s,MickeyMouse#1.Relay0.Switch
                  scheint nicht zu schalten
                  ja okay, auch wenn ich die Kontrollkiste aktiviere. Es schaltet nicht.
                  • M Merowinger
                    Der Link hier
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #386
                    Schaltet der Shelly Plug S in Coap und MQTT nicht?
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #387
                      Hat jemand von Euch den Shelly Sense im Einsatz und kann die neue Adapter Version (3.0.0) mit MQTT Unterstützung testen?
                      • A Apropo
                        Also über coap lässt sich die Steckdose zwar einschalten, aber der Wert bleibt auf false stehen. Wenn ich den Haken für true dann nochmal setze bleibt das true zwar stehen, aber in rot und ich kann die Dose nicht mehr ausschalten.
                        Mit mqtt hab ich Fehlermeldungen im log die ich nicht zuordnen kann:
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.312	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket._writev (net.js:782:8)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.310	error	Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.307	error	Caught by controller[0]: Error: This socket is closed
                        shelly.0	2019-05-18 12:03:12.779	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:11.126	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 3643
                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:02:41.110	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        jeg
                        #388
                        Wie schon @Apropo geschrieben hatte, ist es auch bei mir. Ich kann zwar schalten, aber der Wert bleibt bleibt immer bei False stehen. Auch wenn ich ihn gerade eingeschaltet habe. Wenn ich ihn wieder ausschalten will, dann kann ich nicht die Checkbox betätigen, weil diese ja nicht gesetzt ist. Wenn ich allerdings den Commit-Haken anklicke, dann wird der auch wieder ausgeschalten. Als würde der Shelly Plug S keine Rückmeldung für den Switch bekommen. Die Leistungsanzeige kommt aber.
                        • J jeg
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #389
                          @jeg sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                          nutzt du CoAP oder MQTT ? Das wäre noch wichtig zu wissen. Und wenn Du MQTT eingestellt hast, kannst Du einmal den Shelly Adapter in den Debug Modus unter Instanzen wechseln.
                          Jetzt die Einträge für den Plug S, wo so etwas mit Subscribe und Publish steht, mir per Email an thorsten @ stueben.de schicken. Das würde helfen
                          • StuebiS Stuebi
                            jeg
                            #390
                            @Stuebi Ich benutze CoAP. Habe MQTT noch nie aktiviert. Wie gesagt - neue Materie für mich ☹ .
                            • J jeg
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #391
                              @jeg , okay, ich habe jetzt mal etwas eingebaut, damit ich sehe welche Befehle CoAP Kommando beim schalten gesendet werden.
                              Kannst du bitte, die neue Version (immer noch 3.0.0) laden und starten. Nun in der Shelly App den Plug S mehrfach an und aus schalten. Im Log benötige ich die Einträge die mit CoAP Info : beginnnen
                              • StuebiS Stuebi
                                jeg
                                #392
                                Ich hoffe, ich habe das so gemacht, wie du das wolltest.
                                2019-05-18 20:33:58.894 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                                2019-05-18 20:34:00.201 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                                2019-05-18 20:34:01.191 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                                2019-05-18 20:34:02.126 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                                2019-05-18 20:34:03.739 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                                2019-05-18 20:34:04.590 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                                • J jeg
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #393
                                  @jeg , danke das hat geholfen. Kannst die neue Version ziehen und bitte testen. Jetzt solltest du über ioBroker den Shelly Plug S schalten können und auch den Zustand sehen, wenn du über die Shelly App schaltest.
                                  Ich bin gespannt
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Ich bin gespannt
                                    jeg
                                    #394
                                    @Stuebi Das hat funktioniert 👍 👏 . Gute Arbeit.
                                    • J jeg
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #395
                                      @jeg , Danke! Viel Spaß mit den Shelly Plug S.
                                        Merowinger
                                        #396
                                        Hmm im MQTT zeigt er mir in den plug s weder Energie an, noch funktioniert das schalten...
                                        CoAP geht
                                        • M Merowinger
                                          CoAP geht
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #397
                                          @Merowinger , dann einmal bitte MQTT lassen und Debug für den Shelly Adapter aktivieren . Ich benötige die Log Infos wo etwas mit Subscribe und Publish für den Shelly Plug S steht.
