  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M Merowinger
    Jippie, es taucht alles auf. Nur irgendwie bin ich noch zu deppert die plug s auch zu schalten.
    Der Link hier
    shelly.0.SHPLG-1#s,MickeyMouse#1.Relay0.Switch
    scheint nicht zu schalten
    ja okay, auch wenn ich die Kontrollkiste aktiviere. Es schaltet nicht.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #386
    @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    Schaltet der Shelly Plug S in Coap und MQTT nicht?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #387
      Hat jemand von Euch den Shelly Sense im Einsatz und kann die neue Adapter Version (3.0.0) mit MQTT Unterstützung testen?
      • A Apropo
        Also über coap lässt sich die Steckdose zwar einschalten, aber der Wert bleibt auf false stehen. Wenn ich den Haken für true dann nochmal setze bleibt das true zwar stehen, aber in rot und ich kann die Dose nicht mehr ausschalten.
        Mit mqtt hab ich Fehlermeldungen im log die ich nicht zuordnen kann:
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.312	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket._writev (net.js:782:8)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.310	error	Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.307	error	Caught by controller[0]: Error: This socket is closed
        shelly.0	2019-05-18 12:03:12.779	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:11.126	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 3643
        host.iobrokervm	2019-05-18 12:02:41.110	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        jeg
        #388
        Wie schon @Apropo geschrieben hatte, ist es auch bei mir. Ich kann zwar schalten, aber der Wert bleibt bleibt immer bei False stehen. Auch wenn ich ihn gerade eingeschaltet habe. Wenn ich ihn wieder ausschalten will, dann kann ich nicht die Checkbox betätigen, weil diese ja nicht gesetzt ist. Wenn ich allerdings den Commit-Haken anklicke, dann wird der auch wieder ausgeschalten. Als würde der Shelly Plug S keine Rückmeldung für den Switch bekommen. Die Leistungsanzeige kommt aber.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jeg
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #389
          @jeg sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
          nutzt du CoAP oder MQTT ? Das wäre noch wichtig zu wissen. Und wenn Du MQTT eingestellt hast, kannst Du einmal den Shelly Adapter in den Debug Modus unter Instanzen wechseln.
          Jetzt die Einträge für den Plug S, wo so etwas mit Subscribe und Publish steht, mir per Email an thorsten @ stueben.de schicken. Das würde helfen
          • StuebiS Stuebi
            jeg
            #390
            @Stuebi Ich benutze CoAP. Habe MQTT noch nie aktiviert. Wie gesagt - neue Materie für mich ☹ .
            • J jeg
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #391
              @jeg , okay, ich habe jetzt mal etwas eingebaut, damit ich sehe welche Befehle CoAP Kommando beim schalten gesendet werden.
              Kannst du bitte, die neue Version (immer noch 3.0.0) laden und starten. Nun in der Shelly App den Plug S mehrfach an und aus schalten. Im Log benötige ich die Einträge die mit CoAP Info : beginnnen
              • StuebiS Stuebi
                jeg
                #392
                Ich hoffe, ich habe das so gemacht, wie du das wolltest.
                2019-05-18 20:33:58.894 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                2019-05-18 20:34:00.201 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                2019-05-18 20:34:01.191 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                2019-05-18 20:34:02.126 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                2019-05-18 20:34:03.739 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                2019-05-18 20:34:04.590 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                • J jeg
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #393
                  @jeg , danke das hat geholfen. Kannst die neue Version ziehen und bitte testen. Jetzt solltest du über ioBroker den Shelly Plug S schalten können und auch den Zustand sehen, wenn du über die Shelly App schaltest.
                  Ich bin gespannt
                  • StuebiS Stuebi
                    Ich bin gespannt
                    jeg
                    #394
                    @Stuebi Das hat funktioniert 👍 👏 . Gute Arbeit.
                    • J jeg
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #395
                      @jeg , Danke! Viel Spaß mit den Shelly Plug S.
                        Merowinger
                        schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                        #396
                        Hmm im MQTT zeigt er mir in den plug s weder Energie an, noch funktioniert das schalten...
                        CoAP geht
                        • M Merowinger
                          CoAP geht
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #397
                          @Merowinger , dann einmal bitte MQTT lassen und Debug für den Shelly Adapter aktivieren . Ich benötige die Log Infos wo etwas mit Subscribe und Publish für den Shelly Plug S steht.
                          • StuebiS Stuebi
                            Merowinger
                            #398
                            @Stuebi gehts im chat?
                            • M Merowinger
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #399
                              @Merowinger , ja habe den Fehler durch das Logfile im Chat gefunden.
                              Kannst Du den Plug S mit MQTT bitte nochmals testen. Jetzt sollte es funktionieren.
                                MadTrinity
                                #400
                                habe auch endlich die Shelly´s Plug S bekommen und wollte die neue version testen.
                                Ich bekomme die aber nicht installiert kann mir einer sagen wieso ?
                                folgendes steht im Log
                                iobroker 2019-05-19 06:20:01.185 error host.debianiobroker Cannot install ": 2
                                iobroker 2019-05-19 06:20:01.183 info /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                iobroker 2019-05-19 06:20:01.169 info npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                iobroker 2019-05-19 06:20:00.479 info install "
                                iobroker 2019-05-19 06:19:59.953 info url " https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt" --debug
                                gruss
                                • M MadTrinity
                                  gruss
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #401
                                  @MadTrinity , versuche es nochmals und achte darauf das keine Leerzeichen vorne und hinter dem Link https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt stehen
                                    MadTrinity
                                    #402
                                    Danke installieren hat funktioniert, ansonsten geht erst mal gar nichts auch keine meldung im log ausser starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                                    Adapter habe ich neu gestartet.
                                    Muss ich noch irgendwas machen?
                                    • M MadTrinity
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #403
                                      @MadTrinity , gehe einmal in ioBroker auf Instanzen und öffne die Konfiguration. Falls nicht ausgewählt, wähle im Menü "coap" aus und starte danach die Instanz neu.
                                        MadTrinity
                                        #404
                                        habe unter instanzen den schraubenschlüssel angeklickt wenn du das meinst, dort finde ich kein menü nur benutztername und passwort
                                        • M MadTrinity
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                          #405
                                          @MadTrinity , okay. Dann hast Du wahrscheinlich den js-controler in der neusten Version installiert. Dann gehe bitte wie folgt vor:
                                          1. Auf den Adapter Reiter gehen. Dort auf installieren aus eigener Url gehen und aus der Liste den Shelly Adapter wählen und installieren.
                                            Adapter installieren
                                          2. Auf den Adapter Reiter gehen. Nun Experten Modus anklicken. Nun suchst du den Shelly Adapter und klickst auf die 3 ... (horizontalen Punkte) . Dort wählst Du 'Upload' aus (Pfeil nach oben).
                                          3. Jetzt auf den Instanzen Reiter gehen und auf die Shelly Konfiguration gehen (Schraubenschlüssel). Jetzt sollte das Shelly Menü etwas umfangreicher sein. Hier wählst Du CoAP aus.
                                          Jetzt einmal ins Log schauen. Startet der Adapter jetzt?
