  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • eric2905E eric2905
    Hab mir die v3.0.0 jetzt auch mal installiert und derzeit mit einem Shelly1 im Einsatz.
    Jetzt klappt es auch mit dem Subnetz-Übergriff mit mqtt und ich muss keinen weiteren ioBroker-Host im IoT-VLAN betreiben.
    Bis jetzt keine Fehler, o.ä. festgestellt.
    Gruß,
    Eric
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #381
    @eric2905 , großartig! Genau für solche Fälle habe ich MQTT eingebunden.
    VG und Danke fürs Testen
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      Merowinger
      #382
      im alten Adapter heißen sie
      Device SHSW-44#BugsBunny#1
      im neuen
      Device SHSW-4#DonaldDuck#1
      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Merowinger
        im neuen
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #383
        @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
        im neuen
        Das ändere ich noch auf 44. Muss jetzt einmal vor die Tür mit meiner Frau. Kleiner Spaziergang😏
        • M Merowinger
          im neuen
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #384
          @Merowinger , die 4 habe ich jetzt auf 44 geändert. Nur das da jetzt DonaldDuck statt BugsBunny als Name steht ist nicht mein Verdienst ;-)
          Kannst bitte nochmals testen. Die Version ist weiterhin 3.0.0
          Stübi
            Merowinger
            schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
            #385
            Jippie, es taucht alles auf. Nur irgendwie bin ich noch zu deppert die plug s auch zu schalten.
            Der Link hier
            shelly.0.SHPLG-1#s,MickeyMouse#1.Relay0.Switch
            scheint nicht zu schalten
            ja okay, auch wenn ich die Kontrollkiste aktiviere. Es schaltet nicht.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Merowinger
              Der Link hier
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #386
              Schaltet der Shelly Plug S in Coap und MQTT nicht?
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #387
                Hat jemand von Euch den Shelly Sense im Einsatz und kann die neue Adapter Version (3.0.0) mit MQTT Unterstützung testen?
                • A Apropo
                  Also über coap lässt sich die Steckdose zwar einschalten, aber der Wert bleibt auf false stehen. Wenn ich den Haken für true dann nochmal setze bleibt das true zwar stehen, aber in rot und ich kann die Dose nicht mehr ausschalten.
                  Mit mqtt hab ich Fehlermeldungen im log die ich nicht zuordnen kann:
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.312	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket._writev (net.js:782:8)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.310	error	Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.307	error	Caught by controller[0]: Error: This socket is closed
                  shelly.0	2019-05-18 12:03:12.779	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:11.126	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 3643
                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:02:41.110	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  jeg
                  #388
                  Wie schon @Apropo geschrieben hatte, ist es auch bei mir. Ich kann zwar schalten, aber der Wert bleibt bleibt immer bei False stehen. Auch wenn ich ihn gerade eingeschaltet habe. Wenn ich ihn wieder ausschalten will, dann kann ich nicht die Checkbox betätigen, weil diese ja nicht gesetzt ist. Wenn ich allerdings den Commit-Haken anklicke, dann wird der auch wieder ausgeschalten. Als würde der Shelly Plug S keine Rückmeldung für den Switch bekommen. Die Leistungsanzeige kommt aber.
                  • J jeg
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #389
                    @jeg sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    nutzt du CoAP oder MQTT ? Das wäre noch wichtig zu wissen. Und wenn Du MQTT eingestellt hast, kannst Du einmal den Shelly Adapter in den Debug Modus unter Instanzen wechseln.
                    Jetzt die Einträge für den Plug S, wo so etwas mit Subscribe und Publish steht, mir per Email an thorsten @ stueben.de schicken. Das würde helfen
                    • StuebiS Stuebi
                      jeg
                      #390
                      @Stuebi Ich benutze CoAP. Habe MQTT noch nie aktiviert. Wie gesagt - neue Materie für mich ☹ .
                      • J jeg
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #391
                        @jeg , okay, ich habe jetzt mal etwas eingebaut, damit ich sehe welche Befehle CoAP Kommando beim schalten gesendet werden.
                        Kannst du bitte, die neue Version (immer noch 3.0.0) laden und starten. Nun in der Shelly App den Plug S mehrfach an und aus schalten. Im Log benötige ich die Einträge die mit CoAP Info : beginnnen
                        • StuebiS Stuebi
                          jeg
                          #392
                          Ich hoffe, ich habe das so gemacht, wie du das wolltest.
                          2019-05-18 20:33:58.894 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                          2019-05-18 20:34:00.201 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                          2019-05-18 20:34:01.191 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                          2019-05-18 20:34:02.126 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                          2019-05-18 20:34:03.739 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                          2019-05-18 20:34:04.590 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                          • J jeg
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #393
                            @jeg , danke das hat geholfen. Kannst die neue Version ziehen und bitte testen. Jetzt solltest du über ioBroker den Shelly Plug S schalten können und auch den Zustand sehen, wenn du über die Shelly App schaltest.
                            Ich bin gespannt
                            • StuebiS Stuebi
                              Ich bin gespannt
                              jeg
                              #394
                              @Stuebi Das hat funktioniert 👍 👏 . Gute Arbeit.
                              • J jeg
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #395
                                @jeg , Danke! Viel Spaß mit den Shelly Plug S.
                                  Merowinger
                                  #396
                                  Hmm im MQTT zeigt er mir in den plug s weder Energie an, noch funktioniert das schalten...
                                  CoAP geht
                                  • M Merowinger
                                    CoAP geht
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #397
                                    @Merowinger , dann einmal bitte MQTT lassen und Debug für den Shelly Adapter aktivieren . Ich benötige die Log Infos wo etwas mit Subscribe und Publish für den Shelly Plug S steht.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Merowinger
                                      #398
                                      @Stuebi gehts im chat?
                                      • M Merowinger
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #399
                                        @Merowinger , ja habe den Fehler durch das Logfile im Chat gefunden.
                                        Kannst Du den Plug S mit MQTT bitte nochmals testen. Jetzt sollte es funktionieren.
                                          MadTrinity
                                          #400
                                          habe auch endlich die Shelly´s Plug S bekommen und wollte die neue version testen.
                                          Ich bekomme die aber nicht installiert kann mir einer sagen wieso ?
                                          folgendes steht im Log
                                          iobroker 2019-05-19 06:20:01.185 error host.debianiobroker Cannot install ": 2
                                          iobroker 2019-05-19 06:20:01.183 info /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                          iobroker 2019-05-19 06:20:01.169 info npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker 2019-05-19 06:20:00.479 info install "
                                          iobroker 2019-05-19 06:19:59.953 info url " https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt" --debug
                                          gruss
