  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 263.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    Apropo
    #370
    Sieht für mich alles gut aus:
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Apropo
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #371
      @Apropo , kannst Du den Adapter einmal auf MQTT stehen lassen und alles unter shelly.0.SHPLG-1#xxxxxxx#1 löschen und dann den Adapter neu starten. wird dann der der Plug mit allen Objekten wie Relay0.Switch usw. angelegt?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Apropo
        #372
        Ja, wird alles neu angelegt, genau wie es vorher war, ohne Funktion.
        Sorry, aber ich muss jetzt leider erst mal weg. Wir bekommen gleich Besuch. Ich werde dann wahscheinlich erst heute Abend wieder rein schauen können. Dann helfe ich aber gerne weiter, wenn es etwas gibt was ich tun kann. Also falls dir noch was einfällt, alles posten und ich arbeite es später ab ;-)
          Merowinger
          schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
          #373
          kleines Problem mit den Jalousien?
          2019-05-18 14:19:43.798 error Error in function dp.mqtt.mqtt_publish_funct for stateSHSW-21#5B2AFA#1.Shutter.state
          shelly.0 2019-05-18 14:19:43.798 error Error in function dp.mqtt.mqtt_publish_funct for stateSHSW-21#5B2AFA#1.online
          das hier sieht auch nicht so gut aus...
          host.iobroker 2019-05-18 14:25:04.775 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          host.iobroker 2019-05-18 14:25:04.775 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at Socket._writev (net.js:782:8)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
          Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: Error: This socket is closed
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 info Closing Adapter
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at Socket._writev (net.js:782:8)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error Error: This socket is closed
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.762 error uncaught exception: This socket is closed
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.760 info Destroy 192.168.178.171 (shelly4pro-4A44FB)
          shelly.0 2019-05-18 14:25:04.760 error Device 192.168.178.171 (shelly4pro-4A44FB) unknown.
          • M Merowinger
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #374
            @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            danke, Fehler habe ich eben behoben (Version bleibt bei 3.0.0, muss nur nochmals über die Github Katze geladen werden).
            Fahren die Rollläden richtig rauf u. runter?
            • StuebiS Stuebi
              Merowinger
              #375
              @Stuebi oh nein ;-) shelly.0 2019-05-18 14:42:12.177 error Device 192.168.178.171 (shelly4pro-YYYYYY) unknown.
              in einem shutter ist als protocol mqtt drin und hoch und runter gehen... denke wenn einer geht, sollten es alle tun ;-)
              StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Merowinger
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #376
                @Merowinger , den Shelly 4 Pro habe ich nicht eingebunden, da ich diesen wie den Plug S auch nicht besitze. Ist immer schwierig blind zu programmieren.
                Ich werde es mal versuchen und Dir bescheid geben :-)
                  Merowinger
                  #377
                  Dann vermute ich mal das du die HT auch nicht hast?
                  hmm oder moment, die melden sich ja nur alle 6h
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #378
                    Hab mir die v3.0.0 jetzt auch mal installiert und derzeit mit einem Shelly1 im Einsatz.
                    Jetzt klappt es auch mit dem Subnetz-Übergriff mit mqtt und ich muss keinen weiteren ioBroker-Host im IoT-VLAN betreiben.
                    Bis jetzt keine Fehler, o.ä. festgestellt.
                    Gruß,
                    Eric
                    • M Merowinger
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #379
                      @Merowinger , die HT sind drin. Musst Du einfach einmal aufmachen und den Knopf drücken. Dann melden die sich an.
                      • M Merowinger
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                        #380
                        @Merowinger , Shelly 4 Pro eben (blind) eingebunden. Ich hoffe es passt. Also wenn du einmal testen könntest wäre das klasse.
                        Bitte dafür nochmals über die GitHub Katze die Version 3.0.0. laden
                        Noch eine Frage heißen die nachher in ioBroker shelly.0.SHSW-4#xxxxxx#1 ?
                        • eric2905E eric2905
                          Gruß,
                          Eric
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #381
                          @eric2905 , großartig! Genau für solche Fälle habe ich MQTT eingebunden.
                          VG und Danke fürs Testen
                            Merowinger
                            #382
                            im alten Adapter heißen sie
                            Device SHSW-44#BugsBunny#1
                            im neuen
                            Device SHSW-4#DonaldDuck#1
                            • M Merowinger
                              im neuen
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #383
                              im neuen
                              Das ändere ich noch auf 44. Muss jetzt einmal vor die Tür mit meiner Frau. Kleiner Spaziergang😏
                              • M Merowinger
                                im neuen
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #384
                                @Merowinger , die 4 habe ich jetzt auf 44 geändert. Nur das da jetzt DonaldDuck statt BugsBunny als Name steht ist nicht mein Verdienst ;-)
                                Kannst bitte nochmals testen. Die Version ist weiterhin 3.0.0
                                Stübi
                                  Merowinger
                                  #385
                                  Jippie, es taucht alles auf. Nur irgendwie bin ich noch zu deppert die plug s auch zu schalten.
                                  Der Link hier
                                  shelly.0.SHPLG-1#s,MickeyMouse#1.Relay0.Switch
                                  scheint nicht zu schalten
                                  ja okay, auch wenn ich die Kontrollkiste aktiviere. Es schaltet nicht.
                                  • M Merowinger
                                    Der Link hier
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #386
                                    Schaltet der Shelly Plug S in Coap und MQTT nicht?
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #387
                                      Hat jemand von Euch den Shelly Sense im Einsatz und kann die neue Adapter Version (3.0.0) mit MQTT Unterstützung testen?
                                      • A Apropo
                                        Also über coap lässt sich die Steckdose zwar einschalten, aber der Wert bleibt auf false stehen. Wenn ich den Haken für true dann nochmal setze bleibt das true zwar stehen, aber in rot und ich kann die Dose nicht mehr ausschalten.
                                        Mit mqtt hab ich Fehlermeldungen im log die ich nicht zuordnen kann:
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.312	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket._writev (net.js:782:8)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.310	error	Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.307	error	Caught by controller[0]: Error: This socket is closed
                                        shelly.0	2019-05-18 12:03:12.779	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:11.126	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 3643
                                        host.iobrokervm	2019-05-18 12:02:41.110	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        jeg
                                        #388
                                        Wie schon @Apropo geschrieben hatte, ist es auch bei mir. Ich kann zwar schalten, aber der Wert bleibt bleibt immer bei False stehen. Auch wenn ich ihn gerade eingeschaltet habe. Wenn ich ihn wieder ausschalten will, dann kann ich nicht die Checkbox betätigen, weil diese ja nicht gesetzt ist. Wenn ich allerdings den Commit-Haken anklicke, dann wird der auch wieder ausgeschalten. Als würde der Shelly Plug S keine Rückmeldung für den Switch bekommen. Die Leistungsanzeige kommt aber.
                                        • J jeg
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #389
                                          @jeg sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                          nutzt du CoAP oder MQTT ? Das wäre noch wichtig zu wissen. Und wenn Du MQTT eingestellt hast, kannst Du einmal den Shelly Adapter in den Debug Modus unter Instanzen wechseln.
                                          Jetzt die Einträge für den Plug S, wo so etwas mit Subscribe und Publish steht, mir per Email an thorsten @ stueben.de schicken. Das würde helfen
